  #4011
Old 29.12.2015, 06:25
vulcanosx's Avatar
vulcanosx vulcanosx is offline
vulcanosx on oikealla tiellä
Originally Posted by 1969TurboFire
Onko kuinka paha katastrofi että näkyy tuo kampiakselinhihnapyörä väpättävän, eli onko se Balanceri menossa rikki? Muistaakseni tarkistin kesällä että pultti olisi ainakin kiinni...
Kannattanee ainakin ensimmäiseksi tarkistaa että balanceri on kunnolla kiinni ,meneekö hihna vielä suoraan laturilta ja itse hihnapyörän kiinnitys ja ettei hihnapyörän reiissä ole välystä ja pultit kunnolla kiinni. Hihnapyörähän on kiinni balancerin sisäosassa ja se taas kiinteästi kiinni kampiakselissa. Mutu tuntumalta sanoisin että jos vain hihnapyörä/balanceri heiluu (ts. kone ei tärise ja kampiakselin laakerit ei ole rikki) niin se viittaisi balancerin löystymiseen tai hihnapyörän kiinnityksen löystymiseen.
Luulisi että väpätys ainakin väsyttää kiinnityksiä ja syö mahdollisesti hihnoja.
Old 29.12.2015, 22:45
1969TurboFire's Avatar
Ei se nyt selvästi eri linjassa ole.Enemmän jotenki näyttää että hihnapyörä väpättäis kuin itse balanceri.Hihnapyörän pultit pitäisi olla ainakin kiinni.Väänsin useampaan otteeseen niin lujaa kuin uskalsin.Pieni monttu hihnapyörässä näkyy olevan(milloin lie tullut, ei minulla, joskus moottorin irrotuksessa?).
Ei minusta kyllä ennen väpättänyt, kerran kyllä vahingossa aukaisin kampiakselin pultin kun pyöritin konetta avaimella hivenen taaksepäin kun kärkiä säädin, en tiedä miten se niin löysässä oli...
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 29.12.2015, 22:54
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Saitko tarpeeksi kireälle takaisin? Se oikea momentti, jota en muista, on muistaakseni melkoinen.
Old 30.12.2015, 09:31
Hyvä että aukes tässä vaiheessa, silloin se ei ollut tarpeeksi kireällä. 80-90Nm taisi olla se suositus.
Old 30.12.2015, 23:15
Minä muistelin että kireys ei näissä kovin suuri ole, onko sitten tuo 80-90 paljon , en osaa näin noviisina sanoa. Pitäis kun pääsis tutkimaan paremmin katsoa.Jotenki näytti että se hihnapyörä väpättäis ja sehä on siinä balancerin rungossa kiinni, kai sen pitää heilua koko paketin.
Oli ne hihnapyörän pultit silloin löyhällä kun huomasin sen väpätyksen.Kaikki pultit ja mutterit käyny läpi koko autosta ja melkein kaikki pitänyt kiriä.
Old 30.12.2015, 23:58
Jyristys's Avatar
60 ft.lbs eli 81Nm öljyttynä. http://www.jegs.com/tech-articles/sbc-engine-specs.html
Old 31.12.2015, 12:29
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Vetoakseleiden ristikot
Onko muilla ollut tälläistä "ongelmaa" että ristikon kuppikoko on vetoakselissa 30 mm(1.188 in) ja yokessa 27mm (1.062 in.), hankalaa löytää noilla mitoilla ristikkoa,tarjolla olisi 30mm x 28,5 mm ? vai meinaako tuo pikku koko ero mitään tuossa youken puolessa ?
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 31.12.2015, 14:00
Jyristys's Avatar
Kai noista joku sopii http://www.summitracing.com/search/part-type/u-joints
Old 31.12.2015, 17:20
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Eli 1330/1350 sekaristikko, tuollainen: http://www.ebay.com/itm/Strange-Engineering-Universal-Joint-1330-1350-Conversion-Style-1-063-Steel-Each-/390971186893?hash=item5b07b2decd:g:16MAAOSwPhdVARo u&vxp=mtr
Itsellä on vastaava kardaanin etupäässä laatikon manualisoinnin jäljiltä.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 31.12.2015, 18:17
jyrkita's Avatar
Kiitos molemmille vastaajille,oon ettinyt googlen kautta monia ristikoita mutta ei löytynyt,toi viimoinen linkki antoi ilmeisesti oikean...kiitti
