C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
#31
Jätät tupakat kokonaan pois niin ei tarvitse hikeäkään pyyhkiä niin paljon ![]() Hienolta näyttää! |
#32
Kysymys Verhoilia:lle. Nahkojen kiinnitys selkänojan muoviin:
viidestoista kuva ylhäältä päin laskien,siellä näkyy muovilista joka ommellaan kiinni nahkaan ja nahka ja muovi 3 ruuvilla penkin selkänojaan kiinni. |
#33
eli tehtiin jabin päälisiin uudet sisustat,http://www.autoverhoilukimmokivi.fi/albumi/ (uusimmat kuvat)ja http://www.autoverhoilukimmokivi.fi/...een tekeminen
#34
Hiano homma
1987 White Coupe |
#35
#36
Uuden istuintoppauksen myötä tuli ilmiö vastaan, että pää ottaa kattoon kiinni. Ero korkeudessa istumalla testaten on 30mm vanhan kuluneen tyynyn ja ecklerin uuden tyynyn välillä. Tämä ero siis uusitulla jousituksella, mikä varmasti myös nosti istuintyynyä ylemmäksi.
Tyyny näytti verhoilun jälkeen tältä: ![]() Sahasin rautasahan terällä pohjasta reilusti toppinkia pois ja sain 20mm lisätilaa korkeussuunnassa, mikä juuri riittää minulle: ![]() Jos tämäkään ei vielä riitä pitkille harrastajille, on mahdollista myös muokata kiskoista 20mm lisätilaa. Myös penkin pohjaa voi työstää: http://robhealey.com.au/Corvette/projects/seat-lower/
1987 White Coupe |
#37
Mitäs sitte tehään ku muovirattaa eivät olekaan ehjiä ![]() Kotelo purittuna ja kaikki putsattuna. Havaitaan että muovinen runko-osa lohjennu ja vääntäny sieltä täältä rauta-akseleita vinoon johtaen siihen, että metalli rattaat syöneet muovirattaita sileäksi.. Saakohan näitä muovirattaita mistään erikseen? Vahvalla mutulla arvaan että ei varmasti. Prkl. Uusi istuimen frame maksaa sen 300usd.. halapaa ku rööki! |
#38
Hienoa tee-se-itse henkeä!
Vain Fiktiolla voidaan kuvata todellisuutta
#39
Ehkä ei pelkkiä hammaspyöriä Ecklersin listoilta löydy. Mutta kyllä tuommoisia muovisiahammaspyöriä Suomessakin osataan tehdä. Muovitanko -> sorvausta -> jyrsintä -> valmis hammaspyörä. ![]()
Corvette C3 Coupe 1980 |
#40
Ja aika lähelläkin vielä,veikkaisin Savoa... ![]()
C3 -77 312 rwhp 5200rpm / 434 Nm 3500rpm 1/4 mile 13.7s / 171kmh Savon Mahvia |
