  #5481
Old 28.09.2017, 21:26
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
LT-1 on viilee jätkä
Old 28.09.2017, 21:41
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Originally Posted by kipi79
Auttaisiko asiaa jos sitä ilmastoinnin tps max aktivointi arvo säätäisi?
Pystyykö muuten 90-91 bokseissa ($8D) säätää tuota arvoa? Vanhemmassa 165-ecm:ssä ($6E) pystyy kyllä.
Corvette 1990 TPI
Old 29.09.2017, 11:42
Back in Black
Yorcci tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Kyllä varmaan auttaisi, jos sitä pääsisi esim. TunerPro:lla säätämään. Ainakaan itse en ole löytänyt sellaista optiota TunerPron 90/91 softasta, vaikka vanhemmissa tietääkseni tuollainen mahdollisuus onkin.
Edit: Paccanini ehti ensin
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Old 29.09.2017, 11:56
Back in Black
Originally Posted by LT-1
Selvä, tuntuu minusta vaan niin erikoiselta, itse käytin ilmastointia viimeksi toistakymmentä vuotta sitten, eikä autossani sitä ole. Ihmisetkin on niin erilaisia, minulle hikoilu on lähes tuntematon käsite.
Ilmastointi auttaa myös huurteenpoistossa, sen huomaa varsinkin näillä syyskosteilla keleillä ja talvisaikaan, kun hyppää lämpimään autoon lumisateesta.
Alastarossa kun satoi koko päivän, niin ikkunat meinasivat huurtua ilman ilmastointia niin, että piti laittaa puhallus täysille ja kokonaan tuulilasille.
Old 29.09.2017, 18:36
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
H-kaavio rules
LT-1 on oikealla tiellä
A/C Clutch Disable % TPS Threshold ( 0 - 96 % ).
Jos heität tuohon vaikka 15 %, toimii cruisailuajossa muttei kepittelyssä, tosin radallakin voi olla 6000 rpm taulussa ja TPS 0 % jolloin kompuran kytkin nappaa kiinni ja haipakka alkaa. Parempi olisi kierrosluvulla säätö. Itse olen mieltänyt tuon TPS asettelun siksi ettei täysillä kiihdyttäessä kompura hukkaa tehoja.
Old 29.09.2017, 20:31
Back in Black
Juu. Mutta.... Tuollaista säätöä ei löydy 90/91:een ainakaan TunerProsta.
Tosiaan, niinkuin totesitkin, ongelma ei poistu TPS:n asetuksilla, koska -varsinkin radalla- mutkiin tullessa moottorijarrutuksissa kierrokset voivat olla ylhäällä, vaikka kaasun nostaisikin (kokonaan).
Old 01.10.2017, 12:11
Back in Black
Toinenkin luukkulamppu alkoi oireilemaan ylimääräisellä lonksunnalla. Lamput itsessään avautuivat ja menivät kiinni ihan niinkuin ennenkin, mutta moottori jäi pyörimään ja luukku lonksumaan. Tähän tyyliin http://penthouse.homelinux.net/fs17/...kkulamppu1.mp4
Luukku moottoreineen kainaloon ja tutkailemaan, mitenkä se nyt lähtikään purkautumaan. Rattaan kannen kiinnityspulteista yksi jää kiinnitysraudan taakse:
Ja tuon pultin takia moottorin koko runkoa piti saada hieman liikahtamaan. Ja moottorin rungon kiinnityspulteista yksi on taas jumissa lampun kehyksen takana:
Tuon irroitukseen pitää saada mekanismin kehykseen kiinnittävä pultti löystytettyä sen verran, että moottorin rungon kiinnityspultti nousee rungon yläpuolelle. Ainut työkaluyhdistelmä, minkä sain sopimaan tuohon väliin, oli sopiva torx-pala, jota pyörittelin sitten varttituumaisella lenkkiavaimella (teippasin torxin vielä lenkkiin kuvan ottamisen jälkeen):
Sen jälkeen pääsee rattaan kannen kolmanteen kiinnityspulttiin kiinni.
Siinä vaiheessa saa toki rattaan kannen auki, mutta ratas (ja puslajämät) on tietysti vielä jumissa, joten lukitustappi rattaan pyöritysakselilla pitää vielä saada pois. Sopivalla pultilla homma hoituu ja akselin lukkosokkakin pitää irroittaa, että saa hieman lisää liikkumavaraa moottorin paikaltaan muljauttamiseen.
Ja vihdoinkin avautuu näkymä pusliin. Tai siihen, mitä niistä on enää jäljellä...
Joten vanhojen vaseliinien ja puslanmurujen muodostaman töhnän puhdistus rattaalta
Uudet puslat:
Koesovitus (kuvassa näkyy myös hyvin se, että itse ratas on edelleen kuin uusi):
Uudet vaseliinit ja takaisin läjään. Paitsi, että alussa kantta avatessa yksi pultti sanoi "naps". Ensin suunnitelmana oli porata pultin jämä pois, mutta itse pultin materiaali on niin paljon runkoa kovempaa, että poranterä pyrkii lipsumaan sivulle. Kun keittiön pöydältä ei sattunut pylväsporakonettakaan löytymään, yritin kaivertaa pulttia myös Dremelin pienellä kairausterällä, mutta silläkään homma ei edistynyt mitenkään reipasta tahtia. Lisäksi lieviä lipsahduksiakin mahtui mukaan, joten tein lisäreiän runkoon ja kanteen, koska juuri tämän kiinnityspultin vieressä sattuu olemaan pieni lippa.
Siihen sitten pieni läpipultti ja homma on valmis
Lonksunnat loppuivat, vielä pitää varmaan vähän öljytä tai rasvata pyörintämekanismeja, niin loppuisi ehkä kitinätkin http://penthouse.homelinux.net/fs17/...kkulamppu2.mp4
ID:	12505  Click image for larger version
ID:	12506  Click image for larger version
ID:	12507  Click image for larger version
ID:	12508  Click image for larger version
ID:	12509  Click image for larger version
ID:	12510  Click image for larger version
ID:	12512  Click image for larger version
ID:	12513  Click image for larger version
ID:	12514  Click image for larger version
ID:	12515  Click image for larger version
ID:	12516  Click image for larger version
Old 01.10.2017, 12:39
LT-1's Avatar
H-kaavio rules
Kun kyseessä on kesäauto, lamppuja pitää kääntää vain kerran vuodessa, katsastuksessa, muut kerran vain siksi että osat saa liikuntaa, aivan kuten teleskooppiantenni.
Old 01.10.2017, 13:29
Niin, jos kyseessä olisi kesäauto, niinkuin minulla ja monella muullakin....tällä ajetaan käsittääkseni jatkossakin vuoden ympäri.
1969 C3 cabriolet, C31, C60, M20, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6, daily driver
1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black restoration
1984 Jaguar XJS V12 projekti for sale!
1967 Shelby projekti
1971 Honda Monkey Z50A suomi projekti
Old 01.10.2017, 15:28
Back in Black
...jos ajaa vain päiväsaikaan. Kyllä jo heinäkuussakin on jo niin pimeää yöllä, että valoja tarvitsee. Ainakin täällä Keski-Suomen korkeudella.
Puhumattakaan siitä, että minä nyt suhaan tuolla käyttiksenä ympäri vuoden.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2001-2017 FinnShark.com. All rights reserved.
