#5491
Muutama päivä sitten sain Juhateen luurien kanssa ihmettelemään nakutuksia. Suurin osa "knock count":eista oli vääriä hälytyksiä, siis ei oikeita nakutuksia. Itse asiassa konetta oli vaikea saada oikeasti nakuttamaan, mutta kun kuutosvaihteella tuhannen kierroksen tienoilla n. 65 km nopeudesta painoi kaasun (lähes) pohjaan, niin tuli ihan oikeita nakutuksia. Jotka nakuanturikin poimi. Täyskaasulla lähtien 2 000 rpm ja vedettäessä rajoittajaan asti ei tule oikeita nakutuksia (ainakaan pienemmillä vaihteilla), vaikka anturi on välillä havaitsevinaan hetkellistä nakutusta 2 500 rpm tienoilla. Ymmärrettävistä syistä tätä ei testattu kuutosvaihteella... Mistä sitten tulee "knock count", joka ei ole oikeaa nakutusta? Epäilen syypääksi venttiilikoneistoa, joka pitää aika reilusti mekaanista ääntä.
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Magneettiventtiili saapui jo viikko sitten tontille, mutta vasta perjantaina oli nosturilla tilaa, kun samalla reissulla vaihdoin öljyt ja takajarrulevyt. Homman piti taas kerran olla suoraviivainen pura-kasaa -operaatio. Mutta eihän se.
Vanhan magneettikytkimen purkaminen oli toki nopeaa. Aika pahaan kuntoon oli metalli ehtinyt kulua käytettynä vaihdetusta magneettikytkimestä reilun 16 000 km:n aikana: Vielä lähikuva, jossa metallin kuluminen näkyy selvemmin: Vertailun vuoksi pakkauusi osa: Hihnapyörän kitkapintahan oli vanhassa muuttunut jo aiemmin melko rapeaksi ja nyt oli alkanut lähteä palojakin: Uudessa osassa on tietysti aika erilainen näkymä: Ja sittenhän ei pitänyt olla muuta kuin pistää vähän vaseliinia akseliin, läimäistä roippeet paikalleen ja juottaa johdotukset kuntoon. Muttamutta... kompuran puolella on pieni ohjain- tmv. tappi, jolle ei ollut koloa staattorin takapuolella. Paikan saa merkattua hieromalla uutta staattoria hetken paikalleen, mutta seuraava ongelma tulee sitten tapin pituudesta vs. staattorin rungon paksuus. Pikkuhiljaa porailemalla, tönärillä mittaamalla ja paikalleen sovittamalla alkaa yhteisymmärrystä löytyä, vaikka aikaa meneekin aivan älyttömästi tarkisteluihin ja sovitteluihin. ...mutta loppujen lopuksi pitää vielä kompuran rungossa olevaa ohjaintappiakin viilata hieman matalammaksi, kun loppuu usko staattorin materiaalipaksuuden kanssa. En tiedä, olisiko kuoren lävistävästä reiästä kovasti haittaa, mutta en tohdi ottaa riskiä. Välyksen shimmasin n. 0.45 mm:iin (ohjearvo 0.50 mm +-0.15 mm) ja homma sitä myöten valmis.
Seokset säädettiin koneeseen jo pari vuotta sitten dynossa kohdalleen. Silloin pienenä ongelmana oli, että vähän huipputehon (5 600 rpm) jälkeen seokset alkavat paksuuntua niin, että rajoittajalle tullessa (6 375 rpm) ollaan jo 11.2 tienoilla.
91:n vakiosoftassa on VE-taulussa viimeinen säätöpiste 5 600 rpm ja tähän rajoitteeseen oli varauduttu hakemalla TunerPro:hon tehty softanpätkä, jossa on muutettu taulukkoa hieman, että saataisiin säädettyä 6 000 ja 6 400 rpm kohdilla. Tämä ei kuitenkaan auttanut dynosäädössä asiaa ja seokset eivät muuttuneet mihinkään, vaikka tuolta loppupäästä vähennettiin tästä "extended VE-taulusta" 6000 ja 6 400 rpm:n kohdilta 20-30 %. Joku aika sitten tuli sitten tietooni, että vakiosoftassa löytyy "PE Change to AFR vs. RPM" -taulu, jossa on säätöpisteet myös 6 000 ja 6 400 rpm kohdalla. Ja tässä taulussa voisi antaa myös negatiivisia arvoja, joten VE-taulua ei tarvitse mennä ropaamaan, vaan teoriassa riittäisi, että pudottaa PE-taulun arvoja 6 000 ja 6 400 rpm kohdilla. Tätähän piti sitten tietenkin testata ennen dynoon menoa. Moottoritieolosuhteiden pakosta täyskaasuvedot oli tehtävä 2-vaihteella, ettei nopeudet lipsahda ihan törkeiksi. Tässä on tietysti se huono puoli, että asiat tapahtuvat niin nopeasti, että näytteenottotaajuus ei välttämättä riitä kunnolliseen loggaukseen eikä sitä kautta säätöön ja että seossuhde ei välttämättä ole isommilla vaihteilla ihan sama. Dynossahan säädöt tehdään 4-vaihteella, jolloin ei tapahdu niin "paljon ja äkkiä". Lähtötilanteessa pudotaan jo 5 600 rpm kohdalla selkeästi 11 puolelle (tähän saattaa vaikuttaa tietysti likainen ilmanputsarikin). Ja jostain syystä TunerPron logiin AFR on laihempi kuin todellisuudessa, 11-14 välillä heittoa on 0.3 yksikköä. Siis logissa näkyy 11.5, mutta oikea seossuhde on 11.2: Kerta kerralta pikkuhiljaa vähennetyt arvot oikaisevat kuopan, mutta arvot saavat jäädä vielä tuonne paksun puolelle. Pääasia testissä oli se, että tällä tavoin tehtynä saa säädettyä seokset myös tuolla vakion VE-taulun ulkopuolelta. ...ja jossain vaiheessa sitten dynoon säätämään. Huipputehoahan tällä ei liene saatavissa lisää, mutta erikoistilanteisiin (mailiajot, rata-ajo), joissa mennään pidempään isommilla vaihteilla 5 600 rpm:n ja rajoittajan välillä, saadaan seoksen paksuuntumisesta johtuva lievä puutuminen pois.
![]() Paukkooko rajoittajaan vai miten näyttää, että 9:03:n jälkeen menee vielä reippaasti laihalle? TPS näyttäis olevan tuossa kohti kuitenkin vielä 100%.
Corvette 1990 TPI |
#5495
Joo, siinä mennään rajoitinta vasten hetken aikaa.
Ihmeen hyvin riittää pito kakkosella ja kylmällä motarilla.
#5497
Ei oo tarpeeksi voimaa ![]() Logista poimituista ajoista näkee hyvin, että meno alkaa hyytyä heti huipputehon jälkeen: 100 km/h n. 5 300 rpm 115 km/h n. 6 000 rpm n. 2.5 sekkaa n. 50-100 km/h n. 3.5 sekkaa n. 50-115 km/h
Mikähän on kun katastuksessa katsuri ihan näytti kun auto ylhäällä, etutuki(?)jutskavarsien luota toiselta puolelta oli neliskanttinen valkea pala luisumassa puolessavälin pois.
Autohan meni läpi mut silti. Pystyyköhän orig. tunkilla, rengas pois ja on tietty hallitunkkia, (mistä kohtaa) ja muuta niin tekemään jotain? Toissa kesänä pistin jotain osaa paikalleen ja muutaman kymmenen metrin päästä ajaessa se pallo-tuki-mikälie nivel klonksahti takas sivuun kuten olikin vaikka tiukattu, piti olla keskellä. Näissä oon huono. Onneks talvi aikaa. (Joo ei tullut sitä nosturia sit) |
#5499
Ei liity mun autoon eikä ketjuun mitenkään, eikös sulla ole omakin rakenteluketju täällä jossain? Mutta sikäli mikäli mitään tuosta ylläolevasta kysymyksestä ymmärsin, kyseessä lienee tukivarsien shimmipalikat, joilla säädetään etupään camber- ja caster-kulmat kohdalleen. Tuolta postin viimeisestä kuvasta näkyy pikkaisen miettimällä, mistä on kyse: http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=682
Kiitos ja heti sain vastausta. Ei Yorcin hommia ollenkaan, sattuu vain niin Ammattilainen olemaan.
Säästyi monet yöunettomuudet kun tietää viedä renkkuliikkeeseen kait sit. (Halli jossa renkkuliikkeellä nosturi niin laitellaan porukalla, ens vuonna..) Ei tunkkipelillä tommoset onnistu. Last edited by PR1 : 14.11.2017 at 22:01. |
