  #1441
Old 14.10.2019, 18:43
VeeVe's Avatar
VeeVe VeeVe is offline
VeeVe on oikealla tiellä
Jet dynamic spectrum tuners 14005, onko kellään kokemusta kyseisestä työkalusta.
Näyttää olevan hitusen huokeampi paketti.
https://www.summitracing.com/parts/jet-14005/
Corvette Stingray coupe 1972
LS5 + M20
Daytona yellow
Ex.
Camaro RS 1967
LS1 + T56
Chrome orange
Old 14.10.2019, 22:24
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Jos tämä antaa yhtään osviittaa, niin "run, don't walk away".
Old 14.10.2019, 22:43
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Taitaa olla samojen tekijöiden kuin LT1 koneisiin tarkoitettu tunercat? Monilta osin saman näköinen. Sanoisin että saa rahalle yhtä hyvin vastinetta kuin että ostaisi ladan uuden premium auton hinnalla.
Old 14.10.2019, 23:33
Nämä osti tunercatsilta OBD2 pohjaiset vehkeet kokonaan. Tuo on kaiketi ainoa jolla saa turattua 96-98 LT1 ja vortec koneita, mutta tosiaan vähemmän ominaisuuksia kuin EFIlive tai HPtuners.
Old 24.02.2020, 12:38
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is online now
Skorppi on oikealla tiellä
Onko joku ajellut Finjectorin ~1000cc Boscheilla onnistuneesti muualta lainatulla datalla? Jos niin mikä malli ja data?
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 24.02.2020, 12:49
Tuiske's Avatar
Tuiske Tuiske is offline
Tuiske on oikealla tiellä
On kokemusta oman -96 LT4:sen kanssa. Eli tuo käy lähinnä OBD2 -96 vuotisten autojen ja sitä vastaavien kanssa. Ohjelman isoin miinus on se että siinä ei ole mitään loggaus ominaisuutta vaan sillä pystyy tekemään pelkästään säätöjä. Säätöjen teko tosin on varsin loogista ja simppeliä kunhan vaan tietää mihin päin säätöjä haluaa rukata. Jostain syystä -96:seen ei ilmeisesti käy HPTuners joka on 97-> se "ainoa oikea" työkalu. HPTunersin palikka ja loggaus VCM Scannerilla niin pystyy jo laajakaista lambdan kanssa tekemään säätöt itse hyvinkin pitkälle melko pienellä vaivalla.
C4 LT4 TURBO
Old 24.03.2020, 17:19
Päästöihin liittyvää asiaa.
Moottori vuosimallin 2005 LS2. Nokka seuraavilla spekseillä:
- 227/234 .050, 113 LSA, .613 / .576 nostoa
Päästöarvot säädettynä noin 2500 rpm:
- lambda: 1.005
- HC: 0.000 ppm
- CO: 0.079%
Old 25.03.2020, 08:17
barum's Avatar
Heh, ei paha tuo HC 0 ppm. Melkein mikä nokka vaan ei ole ongelma noilla kierroksilla, tuossa overlap 4,5 astetta .05" nostolla.
Vertailuksi LS7, 238/250, 113 LSA, overlap 18 astetta: >2000 rpm HC 10..30 ppm ilman viilailuja.
Old 25.03.2020, 16:19
Kokeilin mielenkiinnosta päästöjä myös tyhjäkäynnillä (pattirallaa 800 rpm, heiluttaa jo autoa), niin lämpimällä katilla olisi just ja just mennyt läpi.
Tämä tietysti relevanttia vain niille autoille, jotka pitää mitata myös tyhjäkäynnillä. Toki olihan tuossa vielä 200 rpm varaa nostaa tyhjäkäyntikierroksia säädöissä.
Old 25.03.2020, 18:11
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mulla LT:ssä nuo lukemat. Overlap 47 astetta , LSA 114, ennakko 28 tyhjäk. Itse säätänyt.
Katsastaja: " Onpa hyvät päästöt", ei ilmeisesti joka päivä ole tullut vastaan.
950 rpm
CO 0,12 %
HC 14 ppm
CO2 15 %
O2 0,42 %
Lambda 1,015
2500 rpm
CO 0,15
HC 17
CO2 14,9
O2 0,41
Lambda 1,01
