  #571
Old 25.11.2018, 10:47
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
,,jatketaan hommaa perän esittelyllä.
Tästäki nytkähti
Lämpöä ja vetoa mutta laikkaakin piti tarjota, että tuli suoraan.
Yläpuoli alkas oleen siinä paitsi että tuo vasen puolikin tuli vielä vaihdettua tuoreeseen, sileään peltiin. Lisäsin muutaman rivan tuonne sisälle.
Perämurikkaa piti käyttää hollilla ihan mittausteknisistä syistä
ID:	13586  Click image for larger version
ID:	13587  Click image for larger version
ID:	13588  Click image for larger version
ID:	13589  Click image for larger version
ID:	13590  Click image for larger version
ID:	13591  Click image for larger version
Old 25.11.2018, 11:20
JJ66's Avatar
,,,murikan braketti on kaiketi ollut tapan vahvistaa, joten niin mieki tein sitten. Pientä nysväämistä tuntuu riittävän mutta aina eteen päin kun jonku kalikan saa veistettyä.
Se olis siinä. Kun on malli niin helppo kopioida uusi.
Sopii ilman vedätystä. Jätän kiinnityksen vielä pelkälle ruuville koska se on helpompi irroittaa jos tulee tarvetta
Vaihdoin myös tuohon perän puoleiseen brakettiin kyljet, ja tietenki paksummasta niin kuin minulla on ollut tapana. Painonlisäys ei tule olemaan ongelma
ID:	13593  Click image for larger version
ID:	13594  Click image for larger version
ID:	13595  Click image for larger version
ID:	13596  Click image for larger version
ID:	13597  Click image for larger version
ID:	13598  Click image for larger version
Old 25.11.2018, 20:11
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Aivan sairaan hienoa tekemistä ja jälkeä,päivityksiä kun tulee niin kyllä pitää heti katsella.
Old 25.11.2018, 22:26
1967 Tiger 289cid projekti
Old 26.11.2018, 00:18
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
On! Ei kyllä omat kyvyt riittäis tuollaiseen tekemiseen.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 26.11.2018, 08:43
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Kyllä se näköjään onnistuu kun homman osaa
-76 projekti
Old 26.11.2018, 11:48
JJ66's Avatar
Kiitos kaikista kommenteista, tietenki tekeminen vaatii myös osaamista ja mulla on pitkä kokemus metallihommista mutta viitseliäisyyttä tämä vaatii ainaki saman verran. Työtiloja jonku verran kuin myös perustyökalut olis hyvä olla, mutta intoa pitää olla perkeleesti, muuten joutuu ostaan bulkkia,,, you see.
Mittaillessani huomasin, että toinen takarengas vipattaa. Noin 5 milliä kun renkaan kyljestä mittasin. Toinen puoli ei vipota eli spindeli otti itteensä myös. Laakerijumppa alkoi taas. Nyt hommasin kuitenkin laakerin säätöön tuon akselin mikä helpottaa välyksen hakemisessa mutta pienen kehitystyön tuokin vielä kaipsi.
Timkenin lakrut ja Yukon akselit oli onneksi omassa hyllyssä, varalta hankittuna, niin pääsin heti hommiin.
Olis mukava kuulla, että miten ammattilainen tuon päittäisvälyksen houkuttelee esille aivan exsaktisti. Kyllä minun pitää käyttää vanne kiinni ja kokeilla paljonko lonkkasee, jotta voin olla varma asiasta ja jättää siihen.
Old 26.11.2018, 12:52
Minä teen siten, että mittaan/säädän heittokellolla välyksen tehtaan toleranssin tiukkaan päähän (toleranssi muistaakseni 0,001-0,008”) ja varmistan pärssissä tukivarren etupäästä kokeilemalla, kun kaikki on prässatty paikoilleen. ts, ihan sama asia, kuin rengas paikoillaan, mutta akseli lukittuna ja testaus tukivarren päästä.
Shimmejä ja niitä väliputkia pitää tietysti olla iso kasa, että löytyy oikea yhdistelmä, jolla välyksen saa justiinsa. shimmien/välyksen haku pelkällä öljyllä ja rasvat rasvaustyökalulla laakereihin vasta lopulliseen kasaukseen. Tuo akselityökalu on ihan välttämätön, sen voi toki myös valmistaa sorvaamalla tai hiomalla vanhasta akselista sopivan väljän, jotta laakerit menee helposti paikoilleen ”tiputtamalla”
jotkut vielä hiovat shimmeistä, mutta se on hieman arpapeliä saada hiottua suoraan. mielummin vaikka sorvilla putken päästä pois, niin jää suoraksi.
ilman työstämistäkin olen aina päässyt 1-2 sadasosamillin tarkkuuteen. tehtaan toleranssihan on siis 17,78 sadasosamilliä, ja tuo 0.008” hirveä klappi , hyvä jos pääsee katsastuksesta läpi...
Liian tiukaksi (alle 0,001” eli 2,5 satkua) ei tietysti kannata vetää, ettei uudet laakerit pala heti alkuunsa.
Old 26.11.2018, 13:51
JJ66's Avatar
Originally Posted by MPÄ
Minä teen siten, että mittaan/säädän heittokellolla välyksen ...
no niin, sehän onki tuo prässitesti kätevämpi kuin että rengasta käyttää paikoillaan. Tuonko vielä mittais että paljonko 0.001-0.004'' välyksellä tukivarren pää heiluu. 0.008'' on tehdas toleranssissa vielä mutta tuntuvat ollevan sitä mieltä, että 0.004'' olis hyvä maksimi eli juuri niin kuin kerroit niin toleranssin alapäähän tulee tähdätä.
Mulla on läjä paksuja shimmejä 0.1mm ja 0.05mm välein ja muutama erimittanen holkki mutta sorvi puuttuu. Tilasin sorvaamolta vielä lisää holkkeja isolla pituustoleranssilla niin tulee lisää vaihtoehtoja.
Ootko koskaan porannut rasvanippaa tuohon pesään. Siinä tulee pieni riski että pullahtaa kohta stefat ulos jos innoissaan lisäilee joka vuosi "vähän"
Old 26.11.2018, 17:06
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Shimmistä voi hioa koneella pois. Siis sellasella vähän paremmalla jossa magneettipöytä ja syöttö pelaa 0.001 mm tarkkuudella. Ite tuli noin tehtyä sillon ku olin vielä työväline tehtaassa töissä.
