C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
#31
Ei varmasti ole parempi kuin ilman kilpeä, mutta lähinnä tarkoitin sitä että yleensä näkee kilven pystyasennossa, eikä sitä tuohonkaan noin vinoon voi edes asentaa ennen kuin poistaa keskellä olevan spoilerin tukitangon. Lisäsin tuen alapuolelle, lattaraudasta pätkä.
#32
Osasyy tuossa on nyt se että eturengas on 18 mm pienempi (korkeus) kuin alkuperäinen 255/45-17. Renkaan ja kaaren väliin jää enemmän ilmaa. Sitten sulla on etu/takarengas kokoero nyt aika iso 20,4 mm, kun tehtaalla on pyritty samaan kokoon. En ole varma onko tuo vielä niin iso että pyörimisero sytyttää ABS vikavalon, se selviää vain ajamalla. Sitten vielä se että takarengas on 4 mm isompi kuin vakio 285/40-17, nopeusmittari näyttää nyt pikkasen liian vähän.
#33
Takarenkaat näyttää hyvältä!
#34
-95 lt1 -13 Ktm Sx 350 |
#35
https://youtu.be/qGWcQyk2IOE
Mistä lähteä etsimään vikaa kun suhina ääni on voimistunut. Jarruttaa ihan ok kovasta vauhdissa mut hiljaisella vauhdilla aika onnettomat.
#36
Reipas alipainevuotohan siinä. Tehostajaa veikkaisin ensimmäisenä.
63, 91, GM patteri |
#37
Juu tarkemmin kun rupesin tutkimaan niin polkimen juuresta tuli inan ilmaa kun jarrupoljinta painoi.mitäköjän tollainen tehostin maksaa Suomen puljuissa?
#38
Nyt on tehostin vaihdettu ja ei ole koskaan ollut näin hyvät jarrut mutta ilmeni toinen ongelma että olen ilmannut jarrut ja parin koe lenkin jälkeen sama että tahtoo jarrut mennä jumiin. Sitten hetken tien sivussa ollessani koitin sattumalta nostaa poljinta ylös niin heti helpotti. Eli voiko tota tehostinta jotenkin säätää??
#39
Outo ongelma tosin, jos ostit oikean alkuperäisen tehostimen?
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 01.09.2019 at 17:16. |
#40
Ruuvasin tehostimen työntö tappia sisään päin niin ongelma poistui.
