  #1671
Old 03.04.2019, 13:46
Pysyy aina urissaan, mutta tietysti kumi lisää kitkaa eli tarvitaan noin 2-3 kertainen voima tunkkia sivuttain liu-utettaessa vrt metallipyörä. Jatkuvassa ammattikäytössä tunkista kuulemma ekana kuluu nämä O renkaat.
Old 04.04.2019, 13:56
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Originally Posted by barum
Ilmeisesti pysyvät hyvin urissaan kun tunkkia kääntelee ja pyörä raahautuu joskus myös sivuttain?
Kyllä pysyy urissaan kuten Macho jo mainitsikin. Lisäksi O-renkaat auttavat jos lattialle on kulkeutunut esim hiekkaa tai kiviä niin tunkin renkaat silti pyörivät, eivätkä kulje sutissa niin kuin pelkät teräspyörät tuppaavat tekemään.
Asia mitä joskus kaipaisin tuohon niin kaksinopeuksinen tunkkaus eli kun kuormaa ei vielä ole niin nousisi vaikka tuplanopeudella. En tiedä onko sitä missään muussakaan saman kokoluokan tunkeissa.
Old 04.04.2019, 16:05
Onko sulla sitä pientä jalkapoljinta siinä?
Old 04.04.2019, 19:00
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Hyvän aikaa takaperin suomalainen metsuri oli lähtenyt paremman elämän perässä lätäkön yli ja päätynyt Kanadaan. Siellä hän meni metsätyömaan nokkamiehen juttusille ja kyseli töitä.
Työnjohtaja katseli hetken raamikkaan oloista kaveri ja totesi, että "Jos kymmenen mottia teet päivässä, niin saat hommia."
Kaveri tuli varhain seuraavana aamuna, sai sahan ja lähti hommiin. Kovan puserruksen jälkeen motteja oli kasassa kahdeksan. Työnjohtaja oli vähän ihmeissään, ja sanoi että kokeillaan nyt vielä toinenkin päivä, josko tahti siitä paranisi.
Seuraavana päivänä kaveri painoi apinan raivolla, mutta mottien määrä jäi yhdeksään. Työnjohtaja tähän, että "Näytäs vähän sitä sahaa, siinä taitaa olla jotain vikaa". Pari kertaa nykäistyään saha lähti kuitenkin käyntiin, minkä kuultuaan suomalainen säikähti ääntä pahemman kerran ja älähti "Hui ********, mistä toi ääni tulee???"
Old 05.04.2019, 16:04
https://youtu.be/zF0fBt5IpTs
Old 05.04.2019, 20:57
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mulla pari vuotta ollut tuo Bahco Low, hyvä peli. Nostan esim. takapään Vettestä yhdellä nostolla jousen keskeltä yli puolen metrin korkeuteen about minuutissa. Tunkin ja jousen välissä kakkosnelosen pätkä pystyssä, jotta tunkki ei vastaa perän kuoreen ja pakareihin. Voin ottaa kohta kuvan nostosessiosta kun kytkinremppa alkaa.
Bahco BH11500 -hallitunkki 1,5 tn "Low".
• Hallitunkki on erittäin matala, korkeus ala-asennossa 70 mm, pituus 900 mm
• Tunkki nostaa korkealle, nostokorkeus maks. 610 mm
• Varustettu jalkapolkimella, kumipinnoitteinen nostosatula, teräspyörät PU-pinnoitteella
• Ergonomisesti muotoiltu käsivipu
• Tunkin päällä kaukalo esim. pyöränmuttereille
• Paino 50,5 kg
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 10.04.2019, 17:17
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Näköjään amerikkalaista (varmaankin made in china?) Quickjack nostinta saa nykyään Biltemasta: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ack-2000042204. Onko kenelläkään noista kokemusta?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 10.04.2019, 21:01
Originally Posted by MPÄ
En taida osata edes tunkkia käyttää, jo toinen parinkolmensadan tunkki hajosi.
lähinnä käytetty satunnaisesti muutaman kerran vuodessa, mutta aina pettää silloin kun olisi tarve.
eli tämä vetteen sopiva tietysti https://m.motonet.fi/fi/tuote/807562...nkki-15-tn-Low
Heti alkuun jäi kahva käteen (korjasin itse läpipultilla) ja nyt takuun juuri umpeuduttua paineet katosi ilman öljyvuotoja
sulkuventtiili pyöri muutaman ylimääräisen kierroksen ja kun lopulta kiristyi, ei mitään painetta. Lähetin kuitenkin maahatuojalle tutkittavaksi, eli nähtäväksi jää onko kuitenkin virhevastuun piirissä.
Edellisen kerran jälkeen ollut rauhassa lämpimän tallin lattialla, eli ihan itsekseen meni rikki.
Sen verran kuitenkin ketuttaa, että vinkkejä kaipaan sellaisesta tunkista, joka kestäisi pidempään kuin vuoden ja enemmän kuin 3 renkaanvaihtoa.
ps. Se ensimmäinen IKH:n rallitunkki oli rikki jo valmiiksi, mutta korjasin itse,(vaihdoin paremmat tiivisteet) kun en jaksanut valittaa. Se on toiminut sittemmin hyvin
edit: näköjään ollut muillakin samoja vikoja samassa Bahcossa.
ja oikea vastaus ongelmaan lienee sitten tämä https://www.virtasenkauppa.fi/hydrau...300-kg-ac-6200
Höh, en saanut uutta tunkkia. Bahcon maahantuoja korjasi vian vaihtamalla uuden pääsylinterin, vaikka takuu oli mennyt umpeen. Hyvin toimittu!
Sulkuventtiili on siis se, joka pettää, varsinkin, jos kiristää tai LÖYSÄÄ liikaa! En tunnusta moista tehneeni, edes näin jälkikäteen, mutta kannattaa siis käsitellä varoen.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 11.04.2019, 21:13
LT-1's Avatar
Tuo ylikiristäminen on yleinen virhe johon itsekin olen syyllistynyt. Pari viikkoa sitten prässättiin laakereita käsiprässillä ja sain tästä opastusta mekapuolen ammattimieheltä.
Old 12.04.2019, 19:39
LT-1's Avatar
Perän nosto yhdellä kertaa Bahcolla.
Keulan nosto Cool Toolsilla
Vaihteiston nosto Cool Tool
Remonttimiehen Cool Tool, on muuten yllättävän kätevä.
Parempia pukkeja kuin kuski ite.
ID:	13973  Click image for larger version
ID:	13974  Click image for larger version
ID:	13975  Click image for larger version
ID:	13976  Click image for larger version
