Old 26.10.2011, 07:52
J-Ho's Avatar
J-Ho J-Ho is offline
J-Ho on oikealla tiellä
Uuden Corvetten moottorin kokoonpano
Nimimerkillä: "säästin", tein itse
Nykyisin harva auto on aidosti yksilöllinen. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi Corvetten ostaja voi halutessaan koota autonsa moottorin itse.
Frankfurtin tämänvuotisessa autonäyttelyssä oli keskimääräistä enemmän erilaista oheistoimintaa. Chevroletin osastolla pyöri päivästä toiseen moottorin purku- ja kasausnäytös, missä itsessään ei ollut mitään erikoista.
Erikoista oli se, että LS9-moottoria kasanneet herrasmiehet olivat samoja ammattilaisia, joiden opastuksella Corvetten ostaja voi kasata oman autonsa moottorin.
General Motorsin Performance Build Center (PBC) on vuosituhannen alkupuolella perustettu moottoritehdas, jossa yksi mekaanikko kokoaa yhden moottorin kerrallaan, alusta loppuun. Amerikkalaisille Corvetten ostajille alettiin tarjota jo viime vuonna ”kerran elämässä -mahdollisuutta” kasata oman autonsa moottori samassa tehtaassa, ja nyt tämä on mahdollista myös eurooppalaisille.
PBC sijaitsee Wixomissa, vajaat 50 kilometriä länteen Detroitista. Näyttelyn aikoihin vasta 19. asiakas, herra Mills New Mexicosta oli saapumassa kokoamaan moottoriaan.
Syy kohtalaisen niukkaan osallistujamäärään on hinta; Amerikassa paketin suositushinta on 5 800 dollaria, Euroopassa suurin piirtein saman verran euroina. Moottorin kokoaminen kestää tekijästä riippuen viidestä kahdeksaan tuntiin, joten kyseessä on työpäivän mittainen rutistus.
Ammattimies kasaa moottorin keskimäärin kolmessa tunnissa, mutta hyvässä vireessä työ saattaa sujua jopa puolessa ajassa. Vuosien aikana yksi mekaanikko kasaa tuhansia moottoreita.
Moottorinkasausmatka myydään pakettina, joka sisältää kehysohjelman ruokailuineen ja tutustumisineen. Ennakko-osaamista ei tarvita, sillä kokenut mekaanikko valvoo työn, ja halutessaan asiakas voi harjoitella tarkoitusta varten varatun moottorin avulla.
Koska työtä valvoo ammattilainen, myös moottorin takuu säilyy. Tällä hetkellä kokoamismahdollisuus koskee Corvetten malleja Z06 (LS7-moottori) ja ZR1 (LS9).
Nimi kilpeen
Asiakkaan kokoama moottori on juuri se, joka lopulta asennetaan tilattuun autoon. Jokaiseen moottoriin asennetaan työn tehneen mekaanikon nimilaatta, joten omasta työstä on mahdollisuus saada näkyvä todiste moottoritilaan.
Moottori kootaan yhdessätoista työpisteessä, joista ensimmäisessä moottorista on näkyvillä vain pesty lohko ja viimeisessä moottori testataan. Lohko on kiinni pyörillä olevassa asennustelineessä, jossa moottoria voi myös kääntää. Hyvästä telineestä huolimatta yli 200-kiloisessa moottorissa riittää työnnettävää.
Työkierto asiakasmoottoreiden kokoamisessa on täsmälleen sama kuin muidenkin moottoreiden valmistuksessa. Kun asennussolun työ on tehty, siirrytään seuraavaan. Osat ja erikoistyökalut ovat kukin omassa asennussolussaan, joten niitä ei tarvitse lähteä erikseen etsimään.
Asennuksen aikana moottoriin lisätään yli sata osakokonaisuutta ja muutama sata ruuvia. Oikeat kiristysmomentit ovat avainsana, ja kiristystyökalut ovat tehtävien tasalla. Kaikki kiristykset lasketaan tietokonepohjaisesti, ja työn lopuksi niitä pitää olla LS9-moottorissa 367.
Pääosa ruuveista kiristetään käsityökaluilla, mutta esimerkiksi kansipultteja varten on olemassa erikoistyökalu, joka kiristää kaikki 15 kansipulttia kerralla. Jokaista pulttia varten työkalussa on oma vääntimensä, ja valvontaruudulta näkyy heti työn jälkeen lopputulos. Jos kaikki kiristykset onnistuivat, ruudulla näkyy matriisi vihreitä ruutuja.
Matkan varrella käytetään apuvälineinä paitsi työturvallisuuden kannalta olennaisia nostimia myös erilaisia ohjureita, jotka helpottavat asennusta tai varmistavat, että asennettavat osat kohdistuvat oikein.
Esimerkiksi nokka-akselin päähän asennetaan nylon-ohjuri, jotta akseli on helpompi pujottaa moottoriin. Asennettu nokka-akseli lukitaan toisella erikoistyökalulla haluttuun asentoon, jotta nokka-akselin ja kampiakselin asento toistensa suhteen on oikea, kun jakopään ketju asennetaan.
Huolellisesta asennustyöstä huolimatta työn aikana tehdään useita varmistuksia. Jo työn alkaessa lohkot pestään tehtaalla, ja pesuneste suodatetaan. Jos nesteestä löytyy hiukkasia, asiasta reklamoidaan alihankkijalle.
Mäntien asentamisen jälkeen kampiakselia pyöritetään tietokoneohjatusti, ja pyörittämiseen tarvittava momentti mitataan. Jos esimerkiksi laakereissa on asennusvirheitä, ne näkyvät liian korkeana momenttina.
Tehtyjen työvaiheiden jälkeen tiettyyn paikkaan moottorilohkossa merkitään oranssilla värillä tarkastusmerkintä, ja merkinnät lasketaan asennuksen päätteeksi.
Myös moottorin tiiviys testataan. Kaikki lohkon avonaiset reiät ja putkilähdöt tulpataan, ja öljy-, vesi- ja palotilat paineistetaan. Öljy- ja palotilan paine on todella matala, mutta sekin riittää jo esimerkiksi vuotavan venttiilin havaitsemiseen. Vesitila paineistetaan yhteen baariin.
Loppuhuipennus
Lopuksi moottorit käynnistetään tasapainotushuoneessa. Niitä ei ajeta pakosarjat punaisena, mutta kiukkuiselle pikkulohkolle ominainen murina kuuluu jo pienemmilläkin pyörintänopeuksilla.
”Kun asiakkaat ovat painaneet punaista käynnistysnappia tasapainotushuoneessa, tunnelma on usein hyvin harras”, kertoo työnjohtaja Charles Pickelman. Käyvä moottori on kokoajalleen paras palkinto.
Polttoaineena käytetään maakaasua, joka työnnetään ulkoisella paineella moottoriin, sillä bensiinille suunniteltu suihkutusjärjestelmä ei muuten toimisi. Moottorin annetaan käydä noin 30-40 sekuntia, minkä jälkeen tietokone ohjeistaa vauhtipyörän tasapainotuksen.
Maakaasua joudutaan käyttämään, koska bensiiniä sisältävien irtomoottorien kuljettaminen on Amerikan lainsäädännön takia jos ei mahdotonta niin ainakin liian kallista. Moottorit kuljetetaan pidempään testiin Tayloriin, Michiganiin, josta ne kulkevat edelleen Bowling Greenin autotehtaalle.
Tapio Koisaari (tiivistelmä TM:n 19/11 artikkelista, s. 134-135)
Old 26.10.2011, 10:34
KooJii's Avatar
KooJii KooJii is offline
Aktivitsi
KooJii on oikealla tiellä
Ihan mielenkiintoinen ajatus.
Kylläpä olisikin mukava kasata moottori noin, että kaikki osat olis valmiiks hollilla, joku ojentais vieressä joka hommaan oikean työkalun ja vääntömomentitkin olis valmiina. Ja jos pikkusenkin meinais mennä vikaan, niin korjais heti.
Old 26.10.2011, 11:30
Joopajoo, laitetaan asiakas tekemään työ itse ja otetaan siitä vielä hurjasti lisähintaa
Voisinkin perustaa tietokonekasaamon asiakkaat saisivat tulla itse kasaamaan ostamansa koneet, 500 ¤:n lisähinnalla
Old 26.10.2011, 13:58
JOS olis varaa ostaa ihan pakkauus ZR1, niin tuollainen optio kiinnostaisi kyllä siihen kylkiäisenä. Olis varmasti ainutkertainen kokemus, kun kerrankin menis kasauksessa hommat kerrasta kohdalleen, kunnon työkaluilla ja eipä olis kellään maailmassa saman mekaanikon kasaamaa moottoria
Old 26.10.2011, 16:09
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Tuo on ihan mielenkiintoinen optio.
JOS olisi rahaa niin ehdottomasti kasaamaan oma moottori.
Corvette Museolla asiasta oli puhetta, kun Rick Hendricksin autoja luovuttivat, siinä oli entisen Chevyn pääjohtajan Jim Perkinsin kasaama kone, myös Hendrick oli kasannut yhden niistä
Olisi varsin yksilöllinen vette, kun tilaisi uuden ZR1:sen omalla kasaamallaan moottorilla ja Museum Delivery optiolla.
Voisi samalla käydä tehtaalla katsomassa kun auto valmistuu ja tehdä ensimmäisen käynnistyksen sille.
Ainut ongelma ettei museo toimitus optiota voi tilata euromalliin (eikä kanada malliin)
Mutta voihan sen usa version muuttaa sitten eurospekseihin sopivaksi..
Ongelma jota tuskin koskaan tarvii enempää pohtia omalla kohdalla
Old 31.10.2011, 08:14
Yasei
This message has been deleted by Yasei.
Old 31.10.2011, 10:30
Mutta miten tää on C7 topicissa
Old 08.12.2011, 01:52
YellowRiver's Avatar
YellowRiver YellowRiver is offline
YellowRiver on oikealla tiellä
http://media.gm.com/content/media/us...1129_100M_GenV
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship"
- Corvette C5 2002 Convertible
- Corvette Stingray 1972
- Dodge Lil Red Truck 1979
- Plymouth Satellite 1967 2D HT
- Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible
- Honda Civic 1977
Old 09.12.2011, 01:12
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by YellowRiver
win-win tilanne sijoitetaan vaan biljoona taalaa kehittelyyn ja tehdään taas 100 miljoonaa pannua lisää
Old 22.01.2012, 22:36
Nonnih, nyt vasta huomasin ja siirsin tänne kuutosten juttujen sekaan...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
