  #611
Old 15.04.2019, 10:15
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Originally Posted by Puman
Kyllä sattui. Tosin lieviä siihen nähden, että Kuski lensi törmäyksen voimasta ikkunasta ulos. Erittäin hyvää tuuria matkassa.
Kyllä, näin vuosien jälkeen ainoastaan mielenterveyteen on jäänyt jälki sattuneesta, tuuria oli matkassa mutta toivottavasti ei kippo vielä tyhjentynyt
Old 15.04.2019, 10:38
JJ66's Avatar
Häkin alapalkki lähti irti aika työläällä pistehitsien poraamisen tarkoitetulla terällä. Tuosta päältä piti ensin irroittaa pelti, joka oli kiertynyt aika pahasti
Uusi palkki hollille. Kiinnihitsaamisen kanssa pitää nyt malttaa ja siksi laitoin ruuveilla, on säädöt helpompi tehdä.
Kokonainen ovi kaikkineen hiluineen, saranoineen painaa 37kg
Lopussa kiitos seisoo kun purkuvaiheessa malttaa pussittaa ruuvit ym
Nyt kun ovet on saranoissaan niin pääsee "hienosäätämään" ja ristilaserille taas käyttöä kun symmetrisyyttä tsekkailee. Aika nysväämistä tämä kyllä on mutta pakko saada viimisenpäälle jos meinaa, ettei suhise tai tule vesi sisälle. Kuskin ovi menee jo lukkoon hienosti mutta tiivistepinta ei vastaa koko matkalta,,,, noh, pikkuhiljaa naputtelemalla. Käsiä jo kutisee kun kesällä pääsee kuitu hommiin
ID:	13994  Click image for larger version
ID:	13995  Click image for larger version
ID:	13996  Click image for larger version
ID:	13997  Click image for larger version
Old 02.05.2019, 14:49
JJ66's Avatar
Häkkiä oikoessa täytyy malttaa, ettei kerralla yritä mitään nurkkaa saada mittoihin. Joka reissun jälkeen se on enempi näköisensä. Vesirännien kanssa pitää vielä miettiä tilaisko uuden vai naputtelisiko. Nyt siinä on molemmat alapalkit uudet, vaikka ei tuossa toisessa mitään vikaa ollut. Onpahan nyt kuitenki uusi ja olihan siinä kuitenki pientä pintarupea etu- ja takapäässä.
ID:	14053  Click image for larger version
ID:	14054  Click image for larger version
Old 03.05.2019, 14:24
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Nyt vaan tekee samalla hyvän jigin, niin voi alkaa valmistamaan ja myymään lintuhäkkejä tarvitsijoille.
Old 03.05.2019, 19:13
1969TurboFire's Avatar
On sulla melkoinen tuuri että hengissä vielä.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 07.05.2019, 08:40
JJ66's Avatar
Oliskohan sillä kysyntää suomenmaassa? Jenkkilässä muutama yrittäjä kehittelee häkin osille muotteja ja jigiä mutta siellä on volyymit ihan toista kuin meillä. Jigin voisi tehdä, se ei olisi paha rasti, jos tulee oikomistapauksia lisää. Luulen vaan, että jää käyttämättä ja omiin tarpeisiin toivottavasti ei enään tarvi.
joo, joka päivä kuolee varmaan miljuuna immeistä ja meikäläinen se vaan porskuttaa. Yksi kaveri sanoi, että jos aamulla ei mikään paikka ole kipeä niin on kuollu. Sitä aamua odotellessa duunataan tämä vette kondikseen ja ratsastetaan auringonlaskuun
Old 07.05.2019, 09:05
JJ66's Avatar
A-pilari taivahti ja ala- sekä yläkulmaan tuli lysmyt, joita on mahdoton oikaista kotelopalkki rakenteen takia. Edelleen toitotan sitä, että olipa hyvä tsäkä kun ei ole laho häkki. Pistehitsit poraamalla irtoaa mutta jokaiseen kohtaan ei pääse poraamaan tai niitä ei meinaa huomata eli on niissäki hommansa.
Alakulma
Laitoin kyselyn jos saisin tämä osan uuden niin voisi helpottaa oikean linjan löytymiseen. Tuo vesirännikin tuli naputtelemalla hyväksi, sen irroittaminen näytti kovalta hommalta ja päätin yrittää oikaisua.
Tulipelitä sovittelin ja hyvinhän se sinne asettui. Lasikuulapuhalluksen ja ratkeamien kuidututtamisen jälkeen se on priimaa taas. Tuli mieleen, että voisi käyttää tuota koteloa jotenki hyväksi moottorin imuilman kanssa ja esivalmistella sitä jo nyt.
ID:	14073  Click image for larger version
ID:	14074  Click image for larger version
ID:	14075  Click image for larger version
ID:	14076  Click image for larger version
Old 07.05.2019, 19:40
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Onnistusko vetovasaralla/liukuvasaralla oikoa
Old 10.05.2019, 11:25
JJ66's Avatar
Kyllä onnistuu ja joskus olen sellaista kokeillutkin. Eli siinä hitsattiin ensin vetotappi kiinni peltiin ja siitä tapista sitten liukuvasaralla naputellaan lysmyt ylös. Jos pelti on kovin jyrkästi ryttääntyny niin ei onnistu tai vaatii vetotappeja pirun tiheään nappaileen kiinni peltiin.
Tämä alanurkkakin olisi ollut tosi paha saada siistiksi muuten kun irrottamalla. Toinen syy miksi irroitin on se, että kun tuo pelti "jatkuu" kun sen oikaisee ja ei tietenkään enään mahdu entiselle paikalleen ennen kun sekin on oikaistu eli näin tulee häkin mitoituskin lähelle oikeaa. Mulla on näppärät perintönä saadut alaisimet niin pitäähän niitäkin hyödyntää.
Puhaltelin kaapissa puhtaaksi irto-osat mutta koko häkki pitää käyttää vielä oikealla hiekkapuhaltajalla niin saan tuonne koteloiden sisällekkin tavaraa menemään.
Old 11.05.2019, 01:16
Hara's Avatar
Okei,jos on pelti jyrkästi taipunut niin sitten saattaa repeytyä tuolla hitsatulla tapilla.
Joskus on koritina tanko juotettu kiinni ja siihen liukuvasara kiinni tankoon sitten vedetty peltiä ja kevyesti käytetty vasaraa kun pelti jännityksessä
Mutta tuo lintuhäkki saattaa revetä tuollakin jos oikein teräviä vekkejä.
