Old 08.10.2018, 17:16
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mulla edellistä ministarttia piti shimmata alas- ja eteenpäin, tuota Powermasteria ei tarvinnut shimmailla ollenkaan.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 08.10.2018, 19:43
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Mulla PowerMater:a ei tarvinnut shimmata lainkaan. Summitin miniä en saanut loppujen lopuksi toimimaan kunnolla lainkaan - jäi epäilys, että siinä ei loppujen lopuksi solenoidi aina toimi.
Alkuperäinen toimi itse asiassa paremmin ja aikoinaan lähdin vaihtamaan (muistaakseni) väärällä oletuksella etteikö se alkuperäinenkin olisi sopinut peltisarjan alle. Alkuperäinen tässä kirjoituksessani tarkoittaa sitä isoakokoista startia mikä siellä sattui olemaan edellisen (USA) omistajan jäljiltä.
'Let's get ready to rumble'
Old 08.10.2018, 20:14
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Orkkis startti ja aika uusimainen mutta varmaan lämpö tehny että pätkii,kokeilin shimmata mutta paheni.uusi tilattu ja vkl kokeillaan mitä sanoo
Old 11.10.2018, 17:12
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Eikös tarve shimmaukselle voi johtua myös moottorista, eikä aina starttimoottorista.
Kyllä se noin on. Vai pitäskö sanoa että moottori(lohko)+vauhtipyörä(tässä tapauksessa)+startti. Nuo kaikki vaikutta toisiinsa.
Old 13.10.2018, 09:31
chevette's Avatar
Power master tuli mutta päivän kysymys,pikku johdoille vain yksi paikka ja pistin paksumman solenoidista menevistä kiinni niin mikä se toinen johto on ?voiko laittaa yhteen vai jätänkö irti?
Old 13.10.2018, 14:18
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
PowerMaster
Sinun orggis-kytkennässä solenoidille meni siis kaksi herätejohtoa ja nyt toinen niistä vaikuttaisi ylimääräiseltä?
Kävin kattomassa omaa systeemiäni mutta ei siitä näe mitään ellei ota starttia irti. Mulla menee vain yksi herätejohto mutta mulla on siinä välissä joku haaroitin systeemi jonka otin aikoinaan Summitin startin yhteydessä.
  • Ehkä jollakulla muulla on tuoretta kokemusta?
  • Pitäisikö sen "ylimääräisen" herätejohdon sielunelämää tutkia koetuskynällä?
  • Joku suojapiiri joka katkaisee jännitteet tarpeettomilta laitteilta silloin kun startataan?
P.S Minähän olen huonoin mahdollinen vinkkaaja tässä kun mulla sähköt "yltää" vain akulta startille ja sitten katoavat jonnekin ennen virtalukkoa .
Old 13.10.2018, 16:59
Oikea vastaus lienee C. Jätä pois käytöstä.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 13.10.2018, 17:58
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Olikohan se nyt niin että orkkis startissa on R-nasta jonka kautta johdetaan puolalle starttauksen aikana täyttä 12V jännitettä, kun startti ei pyöri (solenoidi ei vedä) niin ko nastasta ei tule jännitettä ja puolalle menee normaalisti esivastuksen kautta vähän matalampi n. 8V jännite.
Itse jätin sen vain kytkemättä (jo tuon aiemman ministartin asennuksessa), ei ollut vaikutusta toimintaan.
-72 Corvette Coupe
Old 13.10.2018, 20:19
chevette's Avatar
No ei ihan metsään menny kun laitoin isomman johdon kiinni ja suojasin toisen kun hyvin pelittää
