Old 22.12.2009, 20:27
JanFun's Avatar
JanFun JanFun is offline
JanFun on oikealla tiellä
Saxi nostin
Olen yrittänyt löytää kohtuulista saxi nostinta autotalliin turistikäyttöön. Ainoat tyrkyt onvat tulleet professionaaleilta hintaan 15000 ekee ja siitä ylöspäin. Onko kellään kokemusta asiasta ja keneltä/mistäpäin vois lähtee hakee apua nostinongelmaan???
Tarkoituksena olis ottaa loota irti ja vaihella kytkimiä + vaihella palaneita laakereita jne jne...
Corvette: "That's what your lead foot is for."
Old 22.12.2009, 20:36
Itse kävin ostamassa Suomen työkalu Oy:sta, tosin kaksipilari nosturin. Hinta oli edullinen ja nosturinlaatu hyvä. Näyttäs olevan sielä saksinostureitakin
Ducati 749R factory race bike
Old 22.12.2009, 21:37
JanFun's Avatar
Nostin näyttää nostokorkeuden alkavan 95mm mutta itsellä on alustan korkeus 75mm!
Ei onnistu!
Old 22.12.2009, 21:44
No noillehan on helppo tehdä kiinteät "ajosillat" sillan eteen ja taakse, ei ole probleema. Tuommoista suunnittelin itekkin tuonne kerhotiloihin. Tais sitten 2-pilarinosturia. Paljons sulla on alustan korkeus tuosta nostokohdasta, akseleitten välistä helmoista?
Tuossa 2-pilarinostimessakin on mainittu minimi nostokorkeus 95mm mutta hienosti sujahtaa kaikkien vettejen alle tallat, ei taida olla matalin kohta tuo helma.
Old 23.12.2009, 00:14
Mulla on tämä nostin tallissa, on hyvä ja ennen kaikkea halpa. Käytetyn hinnalla saa uusia. http://www.mikkoraiski.fi/webbikaupp..._altavapaa.jpg
Ja samasta paikasta saa saksimalliakin;
http://www.mikkoraiski.fi/webbikaupp..._3000_kg_1.jpg
Kahta korkeuttakin näkyy olevan tarjolla.
Old 23.12.2009, 09:31
exstingray's Avatar
exstingray exstingray is offline
exstingray on oikealla tiellä
Kuinka ylös pitäis nostaa?
Tässä olis yks vaihtoehto.
http://www.nettikone.com/702818
Old 23.12.2009, 09:41
Todellisten tunareiden puolella myös hyviä esimerkkejä
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=179446
Old 23.12.2009, 09:57
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
mhj on oikealla tiellä
Mites nuuskahuulien oma myymälä: http://www.bengtsbilmaskiner.se
On jotain saximallejakin näköjään. Aikoinaan ostin tuolta yhden italialaisen 2-pilarinostimen ja se nyt oli hintaansa nähden ihan ok.
Old 23.12.2009, 10:19
Mara H's Avatar
Mara H Mara H is offline
Mara H on oikealla tiellä
Mulla on tämmönen sakujen vekotin http://www.diagno.fi/images/stories/...t_nostimet.pdf ATT Hymax Pro, kalliimpihan se vähä on ku kiinalaiset, mutta ennemmin sitä kuolee sakun alle ku kiinalaisen (jos nostureista puhutaan)? Varaosatki voi löytyä helpommin. Jos tilaa ei tarvi muuhun käyttöön, niin kaksipilarinostin ehdottomasti.
Old 24.12.2009, 12:04
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Työn puolesta tulee noiden nostin asioiden kanssa pelattua joka päivä, niin tässä kohtaa olis hyvä ottaa huomioon pari asiaa.
Ensinnäkin kalliimpi nostin on AINA parempi laatuinen kun se halpa kiinalainen. Nostimien kanssa on myös yllättävän paljon huoltoa ja korjaamista. Kun nostimeen tulee joku vika on noiden halpojen nostimien kanssa usein melko kusessa. Esim. Suomen työkalu ei tuo myymiinsä nostimiin varaosia lainkaan. Sitten kun on joku piirikortti pimeänä ohjainyksiköstä, saattaa olla ettei löydy heppua joka sen kuntoon saisi. Toinen hyvin ratkaiseva tekijä on nostimissa käytetyt materiaalit ja niiden vahvuudet.
Suomeenkin on tuotu nostimia joiden tolpat on vuodessa antaneet niin paljon periksi että tolppa on "turvonnut" niin ettei nostinta enää voinut käyttää. Tästä asiasta on ollut juttua telkkarissa. Kyseessä oli pieni yksittäinen maahantuoja, joka ei ottanut jälkikäteen mitään kantaa asiaan ja korvaukset jäi saamatta.
Tässäkin siis päti se vanha viisaus että jos meinaa ostaa hyvän ja halvan pitää ostaa kaksi.
Oma mielipiteeni on se, että nostinta ostettaessa kannatta sijoittaa pikkaisen enemmän laadukkaaseen ja tunnettuun merkkiin. Se takaa nostimen laadun ja varmistaa että laitteen saa korjattua tulevaisuudessa kun se tarve tulee. Tällainen nostin on harrastekäytössä käytännössä ikuinen.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
