  #1101
Old 14.07.2014, 21:45
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tässä on tullut monta erityisen näppärää ja kekseliästä kikkaa jo esille (paitsi se mineraalikuran käyttö sisäänajon JÄLKEEN) ja sunnuntai-aamun keskusteluun liittyen: mistä sbc mittaa öljynpaineen? LS:ssa se mitataan öljynsuodattimen jälkeen, linjasta jossa öljy nousee yläkertaan/nostajille eli suodattimen läpäisy ei vaikuta paineeseen. Nyt kun ohitusventtiili poistetaan, suodattimen aiheuttama paineen alenema on hyvä näkyä mittarissa. Kylmänä se voi olla varsin merkittävä, huono suodatinelementti voi siirtyä paine-eron mukana repaleina kanavaan (miksei hyväkin..).
Old 15.07.2014, 22:49
Originally Posted by barum
Ja työkalu/konerepertuaari on sellainen, että mitä ei vielä löydy, se voidaan itse tehdä.
Joskus on nopeampi tehdä itse kuin ostaa kaupasta, mutta yleisesti ottaen ei joten parempi jemmata kaikkea etukäteen.
Yksi työkalu taisikin jäädä pois kertomuksesta. Tällä helppo katsoa onko kaikki jouset tehtäviensä tasalla. Kuvassa mittailen jotain normijousta lähellä coil bindia. Yhden sarjan mitattuja vanhoja mutta käypäisiä jousia lahjoitinkin eräiden kansien mukana jollekin nuorelle V8 harrastajaporukalle.
Wazaa, kyllä synat on inessä normiajossa...
Seurailen paineita kylmänä ja vaihdan suodattimen usein. Toki pidempi ja virtaavampi filsu voisi olla hyvä, taidan ostaa jatkossa sellaisen jos jostain hyviä löytyy.
Optimi öjynkierto sbc koneissa mulla vielä hakusessa. Tässä on jollain ukolla oma agenda, mitä mieltä?
Old 16.07.2014, 09:07
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Auttaisko High flow öljypumppu tässä tilanteessa tuohon virtaukseen?
edit: Millä suhteella muuten sekoitat lisäaineen öljyyn?
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 16.07.2014, 09:13
Itse asiassa virtaus on hyvä, mutta tässä funtsittiin sitä mitä aiheutuu, jos suodatin alkaisi joskus mennä tukkoon tai öljy on liian jähmeää. High flow pahentaisi sikäli tilannetta että sitten suodattimella on entistäkin enemmän nieltävää ja voi vaikka hajoittaa sen pahimmassa tapauksessa. Ja vaikka mitään ei hajoaisikaan öljyn ylimääräinen vatkaaminen aiheuttaa sen nopeampaa kuumenemista mikä on aina huono.
Pumppu jonka asensin on mellingin tavallinen pumppu eli ei high pressure eikä volume. Silti öljyn lämmöt nousivat viitisen astetta matka-ajossa. Toki uudet tiukemmat laakeritkin saattavat siihen vaikuttaa.
Old 24.07.2014, 23:33
Toisessa ketjussa kysyttiin voiko hapolla poistaa hapettumia, kyllä voi esim. tässä on oikeanpuoleisessa ruskeaa hapettumaa mihin on tarttunut likaakin.
Upotin rungon ultraäänipesuriin pineline vesiseokseen ja lämmitin veden kuumaksi. Kupli kovasti, jonka jälkeen läppärunko oli tasaisen matta harmaa, lika ja myös hapettumat olivat poissa.
Kokeilin lopuksi palauttaa kiillon messinkiharjalla mikä onnistuikin ja pinnasta tuli samalla hauskan värinen(vasemmalla). Ikävä kyllä väri hävisi parissa viikossa, tummui ja muuttui laikukkaaksi joten messinkiharjaus oli hyvä vain ideana.
Old 21.11.2014, 07:39
Old 21.11.2014, 23:51
Öljynkiertoon muutos, ei enää suodattimen ohi. Vasemmalla uusi venttiilitön tuote.
Paikoillaan. Tämän osan olisi tietysti voinut tehdä itsekin, mutta säästyipähän aikaa.
Nyt kun on kokemusta niin palaanpa tähän. Ajeltuani pakkosuodatuksen kanssa, huomasin että moottoriöljyn lämmöt nousevat tosiaan jo 2000 kierroksella matka-ajossa normaalia ylemmäs. Varmistaakseni asian, laitoin vielä kerran bypass venttiilin takaisin ja ongelma poistui.
Koska pakkosuodatus on kuitenkin ajatuksena hyvä, niin paras ratkaisu lienee laittaa isompi öljynsuodatin kuten esim.
http://www.knfilters.com/search/prod...x?prod=hp-6002
Nythän siellä on tämä vakiokokoinen ja puolet pienempi
http://www.summitracing.com/int/parts/knn-hp-2002
Paikoilleen tuo pidempi ei tietystikään mahdu, joten muuttanen suodattimen jonnekin muualle koneen kyljestä. Haluaisin oikeastaan remontoida koko öljyjärjestelmän, nimittäin kesällä Alastarossa iltahämärän tehdessä tuloaan näin digimittaristosta tarkan öljynpaineen erään kaarteen jälkeen ja se oli vain 1/3 siitä mitä pitäisi! Kesti vielä todella kauan ennenkuin se nousi takaisin normaaliin kiihdyttäessäni lappu lattiassa suoraan eteenpäin.
Old 22.11.2014, 06:26
Ducati 749R factory race bike
Old 04.03.2015, 21:38
Kuinka paljon teillä on raidetangossa joustoa. Kiristin omani testiksi niin kireälle että se ulostulotanko ei liiku ollenkaan. Silti sisäänmenoakseli heiluu näin paljon?
Kuvassa näyttää että se olisi ihan tyypillistä kulumisvälystä, mutta tyhjää välystä siinä ei ole juuri ollenkaan. Rattia täytyykin kääntää hiukan voimalla että akseli kääntyy noin paljon, käteen se tuntuukin enemmänkin jäykältä joustolta. Mikä avuksi?
Old 05.03.2015, 12:24
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Pistä auto käyntiin ja kokeile sit uudestaan.
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
