#121
Onks toi akkulaturi |
#122
Niin pitää.. Tossa nimittäin on sellainen idea että jussiksi meen kaverin mökille jossa ei oo sähköjä. Auto on siitä noin 30 metrin päässä. Aluksi meinasin mennä kaapelikauppaan ja ostaa tarpeeks pitkän kaapelin, mutta rupesin miettiin että koska 12v kulkee niin huonosti pitkiä matkoja tarttis piuhassa olla vähintään 6mm2 per johdin. No sellainen maksaisi 70-80€ eikä mulla ole käyttöä sille tän jälkeen. Sitten tuli mieleen valjastaa tavalliset 230v sähköroikat tuohon käyttöön, niitähän on ennestään ja voivat palata omiin hommiinsa juhannuksen jälkeen. Piti tehdä vain noi adapterit ja ne näkyvät kuvassa. Roikat tulevat noiden töpseleiden väliin, kaikki johtimet kytketty. Noi mustat mötikät on tupakansytyttimen rasiat latureita varten ja noi U muotoiset liittimet tulee vahvariin.
#123
Yks hankala homma tossa taitaa olla. Nimittäin nuo pitää kytkee kaikki oikein päin muuten taitaa mennä oikkariin. Mie oisin tehny ton ehkä kahella roikalla ja toiseen kytkeny kaikki karvat miinukseks ja toiseen kaikki plussaks.
Meillä oli joskus samaan tapaan kaiuttimen jatkojohto. Se oli kytketty silleen, että ruskee ja sininen yhteen = +, kevi = - jollon oli ihan sama kumminko päin töpselin laitto kun se oli aina oikeinpäin. Olihan sekii aika hurjan näkönen, kun toisessa päässä on kajariliitäntä (speakon) ja toisessa 220v töpseli. Ois kuulunu aika kova 50 Hz pörinä subbareista, jos joku ois tökänny töpselin seinään |
#124
Musta näyttää, että macho on miettiny tota.. ainakin tuossa auki olevassa on plussa kytketty maadoitukseen ja miikat noihin nastoihin.. Tosin tuo toinen pää näyttää vähän sekavalta.
Iso sanoo, pieni anoo |
#125
Morgan huomas ihan oikein, toi on silleen että töpselillä ei ole väliä kuinka päin sen navat on. Mutta sillä taas on väliä mihinkä noista kolmesta se tökätään. Oikosulkuun menee jos kytkee väärin, mutta se on nopee kattoo esim yleismittarilla tai sit vaan hipasee akun napaa kaapelilla. Noihan kytketään vain kerran, sit niihin ei kosketa.. Ok, täytyy myöntää että tein ton kytkennän vähän myös joke mielessä, sähköistä vähemmän ymmärtävien kanssajuhlijoiden ilmeet on varmaan monimieliset kun rupeen laittaan piuhoja kii..
#126
Kuis monta kuoli tai sai sätkyn ?
#128
Ainakin yksi keskiäänielementti Toinen tuli vissiin kuntoon teipillä(?)
Kukaan ei kuollu, tosin yks päätti uhmata todennäköisyyksiä ja nukkua laiturin nokassa, toinen taas juoksi järveen muutenvaan aamuyön tunteina. Haulikkokin oli yhdellä matkassa ja takakontillinen pateja.
Itte oon kärsiny viimepäivät kerrassaan järkyttävävästä krapulasta, vasta nyt alkaa olo normalisoitumaan..
#130
Ja meitsin serveri on taas kunnossa! No tästähän me innostutaan aivan täysin ja otetaan heti projektiksi alustan etupää: Siinä on lähtökohta. Aika rujossa kunnossa on ja mitään muuta ei ole tehty kuin vaihdettu alapallonivelet kummallekin puolen pari vuotta sitten.
