  #5171
Old 28.07.2019, 19:31
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Öljyvuodon syyksi paljastui tuo keskimmäinen roppu.
Miten tuo roppu kannattaisi poistaa,sen takanahan on nokka,joten se ei mahdu kääntymään poikittain.
Poraisko reiän ja kingottaisi siitä ropun pois vai hitsaisko liukuvasaran kiinni
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 29.07.2019, 19:26
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Turvayön kiinnikkeet kardaanitunnelissa
Olen vaihtamassa vähän toisenlaisia vöitä (5-pistevyöt) ja kattelin, että kardaanitunnelissa on vahvikepelti kiinnikkeen kohdalla ja sitä pellistä menee edelleen vaijeri runkoon ilmeisesti vahvistamaan rakennetta. Se pelti on niitattu lasikuituun. Tunnelin ja pellin läpi menee kierretanko tms. jossa on kierteet (ja mutterit) kummaskin päässä: sekä kardaanitunnelin että kabiinin puolella.
Millähän se tappi on kiinni siinä pellissä ja laskuidussa? Mielellään laittaisin tilalle oman silmukkapultin joka tuli vyösarjan mukana.
Kuvassa punainen nuoli osoittaa siihen kardaanitunnelin tappiin. Noin M12 kokoluokkaa.
Olinkin muuten joskus kiinnittänyt laiskasti auton alla huomiota, että mikähän vaijeri siellä auton alla on ikään kuin turhaan. Aika erikoisen tuntuinen viritys koko juttu.
Name:	Alkuperäiset kiinnityspisteet.JPG
'Let's get ready to rumble'
Old 30.07.2019, 11:28
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Ei ole se vaijeri turhaan siellä. Turvavyö jatkuu lattian läpi pultilla, josta jatkuu vaijerilla runkoon. Lattiaan niitatussa pellissä on reikä spesiaalille pultti-mutteri viritykselle, jonka voit toki korvata jollakin muulla yhtä lujalla tsydeemillä. Ne on vähän erilaisia sisemmät vs ulommat kiinnikkeet mutta sama periaate molemmissa
Old 30.07.2019, 11:31
JJ66's Avatar
Varmaa plommi jo poistunut mutta mutterin kun siihen hitsaa kiinni ja siitä kiskaisee liukuvasaralla. En porais reikää lastu -vaaran takia
Old 30.07.2019, 16:56
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Kiitos tiedosta. Juuri lähdinkin netistä kaivelemaan ja tällaiset ne osat on:
https://www.ecklerscorvette.com/corv...1965-1969.html
Eli toi tappi on hitailtu sieltä täältä tohon levyyn. Hmm., jos ottais irti ja vaihtais tilalle sen silmukkaruuvin? Vähän rälläkällä avais noita hitsauksia jotta sais sen tapin pois. Äh, tulee vähän kiirus kun lauantaina pitäis jo ajella. Mulla on huomenna illalla asiaa Jokelaan. Siinähän kävis samalla FinnVettessä jos heillä olisi noita hyllyssä. Olisi varakappale jos homma menee reisille..
Name:	Corvette Reinforcement, 1965-1969 Seat Belt Inner RH Underbody .JPG
Old 31.07.2019, 10:34
Äänenvaimentajan väri?
Pystyykö joku vahvistamaan, että 68-69 oli alunperin mustat takapöntöt?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 01.08.2019, 00:46
Aurauskulmista taas vaihteeksi kysymystä.
Mun autohan ei ole perus- C3, vaan alustassa on monenlaista muutosta.
- hammastanko-ohjaus
- putkitukivarret uretaanipuslilla edessä
- taakse tulee juuri 6-link tuennat
- 17" suht leveät ja matalahko renkaat.
Kone on pikkulohko alukansilla, joten keulan paino pitäisi olla painojakauman suhteen ok.
Viime syksynä etupään kulmia säädettiin, jokseenkin Vianorin laitteelta löytyviin arvoihin. Ohjaus on aika herkkä suuntamuutoksille ja jonkin verran vetelee urista.
Millaisia arvoja noilla alustaspeckseillä suosittelisitte?
Old 02.08.2019, 10:45
JJ66's Avatar
En pysty suosittelemaan muuta kuin, että mene osaavalle säätäjälle säädättämään pyöräkulmat.
Uskon silti sinisilmäisesti, että vähintään 50% säätäjistä osaa käyttää konettaan mutta heistä ehkä 10% oikeasti ymmärtää miten mikin asetus vaikuttaa autossa.
Mainitsemistasi muutoksista ainoastaan leveät matalaprofiilit edessä vaikuttavat oleellisesti ajo-ominaisuuksiin normiajossa kadulla esim kaupunkiajon tyyppisessä kruisailussa.
4-pyöräsäätö on nykyään in mutta pitää silti osata ottaa olosuhteet huomioon kun arvoja asettelee. Minulla ei ole osaamista mutta rata/ralliukot tietää kokemuksesta miten keulan/perän käytös muuttuu jos lisää/vähentää casteria, carberia tai aurausta.
Totuushan on kuitenkin se, että kaikki kulmat on säädettävissä kotitallissa ilman ihmeellisempiä laitteita mutta vaatii kokemusta ja muutaman koeajon.
Old 02.08.2019, 12:45
Jorma Sipiläinen's Avatar
Jorma Sipiläinen Jorma Sipiläinen is offline
Jorma Sipiläinen on oikealla tiellä
Kysymys takapyörien camber kulmaa säätävästä epäkeskoprikkapultista: mikä on oikea kiristysmomentti? Haynesin manuaalin arvoista en ole 100% varma, mikä tarkoittaa kyseistä pulttia. Näyttäisi siltä, että kyseisen tukivarren sisempi kiinnitysbracketti on hitusen leveämpi kuin bracketin väliin tulevat tukivarren pään sisäholkki + päätyprikat. Eli jos kiristän kovaan momenttiin niin uskoisin että kiinnitysbracketti taipuu hitusen sisään päin. Onko huoli aiheellinen?
Corvette C3 Coupe -74 350 "Project"
Old 02.08.2019, 13:08
HaSe's Avatar
HaSe HaSe is offline
HaSe on oikealla tiellä
-72 Veten factory assembly manuaalin mukaan: 55-75 LFS FT eli 75-101 Nm
-71 Corvette Convertible
-73 Corvette Coupe projekti
