  #21
Old 18.05.2014, 12:27
Pekka Berkeles Pekka Berkeles is online now
Originally Posted by Rocckk
Dampperi on erittäin todennäköisesti alkuperäinen. Osaisiko joku kokeneempi arvioida tilanteen riskitasoa ja tarvitaanko välittömiä toimenpiteitä?
Jos tuota pyrkii pohtimaan riskienhallinnan näkökulmasta, niin todennäköisin tilanne (uhka) on se, että remmi(t) luiskahtaa pois paikaltaan. Tämän uhan toteutuessa autostasi häviää ohjaustehostus, lataus, jäähdytysvedenkierto sekä mahdollisesti ilmastointi. Mikään näistä ei aiheuta dramaattista moottoririkkoa, mutta käytännössä pysäytät auton ja moottorin; joko äänen perusteella tai vikavalon syttyessä. Tilanne on varsin samanlainen hihnan katketessa.
Riskin suuruus koostuu todennäköisyydestä sekä vaikutuksesta. Jos reissun keskeytyminen ei haittaa, niin mitäpä tuota murehtimaan.
Itse vaihtaisin dampperin uuteen ja ennen sitä välttäisin täyskaasukiihdytyksiä. Osa ei kovin paljoa maksa; vaihto on työläämpää.
Old 18.05.2014, 12:35
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Noniin. Tuon suuntaisia näkemyksiä luettavissa muualtakin. Worst case mahdollisesti kammen jumiutuminen mutta taitanee olla harvinaista. Kuten moni muukin, mielenrauhan saavuttamiseksi joutunee vaihtaa pikapuoliin. Isotöiseltä operaatiolta vaikuttaa. Onko kokemuksia/tietoa/huhuja olisiko Oulun seudulla kompetenttia putkaan operaation toteuttamiseksi kohtuuhintaisesti?
Eteläpohjanmaan seutu kelpaa myös hyvin, koska sieltä kotoisin.
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 13.04.2019, 14:38
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Noniin, kilometrit tehnyt tehtävänsä ja talven aikana dampperin ulkokehä irronnut sisäosastaan. Ei liene ensiapuna millään "liimattavissa" vaan pitää vaihtaa uuteen, katsastuskin kohta edessä.
Ei tuolla voi enää tuollaisenaan ajaa kun ulkokehä liikkui ja otti kiinni raidetankoon.
Pitänee koittaa tehdä itse, työkalut pitää hankkia, kuinkas pitkän
varren avulla dampperin pultti aukeaa ja saa taasen kiristettyä oikeaan kireyteen?
Harmi kun kaikki kuvat on hävinnyt topicista, voisiko joku laittaa kuvan hyvästä ulosvetimestä, millä homma hoituu kerralla.
Pukkien avulla tehtävä, kun ei ole vielä matalanosturiakaan.
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 14.04.2019, 13:03
ramilaur's Avatar
ramilaur ramilaur is offline
Aloittelija
ramilaur on oikealla tiellä
Just tein tuon homman. Suosittelen ostamaan finnvetestä dampperin ja tiivisteen. Ebaystä hammaskehän lukitsin. Sitten laadukas 3 jalk. Ulosvetäjä. Ulosvetäjän väliin väliin täytyy tehdä kappale (pultilla ei onnist). Uuden damperin asennus ei myöskään onnistu pultilla. Siihen käytetään kierretankoa, jossa vaikka laakeri välissä. Aika paljon työtä pukkien kanssa, koska apurunkoakin pitää laskea.
Old 14.04.2019, 17:06
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Ei tarvi ulosvedossa mitään välikappaleita kun käyttää tuota alla olevaa, siinä on puikkoja joka työnnetään pultinreiän pohjaan. Tuolla otin ulos LS3 pylpyrän.
https://picclick.com/ICT-Billet-5513...534620473.html
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 14.04.2019, 19:49
JussiR's Avatar
Ok, kiitos vinkeistä. Pitää etsiä tuollainen ulosvetäjä, niin pääsee siltä osin helpommalla. Stefa ja pultti tietysti samalla kertaa uusiksi.
Päätin hommata nosturin nyt samalla kun niitä saa suht nopeasti "kotiin toimitetuna". Sen avulla varmasti helpompaa, metri kuitenkin riittää että pääsee alapuolelta tekemään.
Mulla on manuaali, joten moottorin saa jumitettua käsijarrulla kun
on vaihde päällä.
Old 15.04.2019, 12:08
ramilaur's Avatar
Aloittelija
Kyllä c5 harrastus vaatii nosturin. Vahauskin sujuu mukavammin.
Old 15.04.2019, 17:31
LT-1's Avatar
[quote=
on vaihde päällä.[/QUOTE]
Juuri tuon takia manuaali pitää olla, muun muassa.
Mutta tuo tieto ei vielä riitä, pitää miettiä myös mikä vaihde on sopivin tuohon hommaan.
Old 15.04.2019, 18:41
JussiR's Avatar
Joo, onko ehdotuksia, seitsemän vaihtoehtoahan tuossa on, mistä valita.
Nosturi tulee huomenna "talliin toimitettuna", löytyi samaa autoa harrastavalta kauppiaalta.
Pääsiäiseksi osat ja sitten ropaamaan.
Old 15.04.2019, 22:54
jeretz's Avatar
jeretz jeretz is offline
jeretz on oikealla tiellä
älä särje vehkeiä, ota vaan startti pois ja pönkkäät startinkehän rattaan hylsyllä.
Näin saat myös tuntuman vääntöön, eikä ole kumimainen vastus kampiakselin pultissa
LS1 Vortech/Trans Am
Jaguar XF 3.0D X260
Bandit 1200 S
http://reka10.kuvat.fi/kuvat/
