  #21
Old 19.03.2019, 18:43
Originally Posted by jussi70
Saan illalla kaverilta autocomin lainaan, voikohan sillä eheyttää tuon käynnistykseneston vai oisko ideaa miten lähtis eteneen. Rovaniemellä olen autoni kanssa...
Launchilla ehkä voisi saada jotain aikaan, mutta Autocomilla tuskin..
Ohjainlaitteita voisi ehkä kokeilla lukea jollain J2534:een kykenevällä boksilla.
Old 19.03.2019, 18:47
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Ei päässyt autocomilla kiinni. Ei näyttänyt autocom tuntevan uudempia amerikanautoja ollenkaan. Oisko vinkkiä millä tuosta sais tolkkua, onko joku yleiskorjaamon testeri millä käynnistykseneston sais pois päältä? Vai onko jotain muuta vikana...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 19.03.2019, 19:04
jussi70's Avatar
Kiitos Pekka vastauksesta
Onko tuo Launch tai joku muu yleistesteri semmonen joka vois löytyä rovaniemen korjaamoistakin.
Tai oisko suositella jotain kohtuu hintaista kapulaa jolla sais tehtyä mieluusti kaikki seuraavat kolme asiaa:
1. Sais käynnistykseneston pois päältä.
2. Voisi ottaa ad blue järjestelmän pois käytöstä.
3. Voisi laittaa nopeuden rajoittimen ja ottaa pois.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 19.03.2019, 19:06
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Ajonestojen pointti on se, ettei niitä ohitella ihan joka ”markettien” laitteilla, vaan tarvitaan joko tehtaan omat huoltolaiteet tai merkkikohtaiset ohjelmointisoftat, joihin on koodattu tarvittavat protokollatoiminnot.
Old 19.03.2019, 19:15
Tässä vielä pari ehdotusta. Vois kokeilla laittaa kaikki luukut kiinni, sitten lukita auto kaukosäätimellä, jonka jälkeen avaus ja starttaus.
Jos ei apua, seuraavaksi sama mekaanisesti avaimella.
Kolmantena irroittaisin akunkengät yöksi ja puhtaalta pöydältä seuraavana päivänä niin, että ensin auto lukkoon, auki ja sitten vasta ensimmäinen starttausyritys.
Neljäntenä tutkisin että jos sulla ei ole molemmat viralliset akut täyteen ladattuna paikoillaan, niin onko mahdollista että auto tunnistaa syötössä jonkun poikkeaman ja estää siksi yritykset.
Old 19.03.2019, 19:25
Tuli vielä mieleen, että mitä manuaali sanoo? Joskushan joku tietty kuvio pitää tehdä avaimella lukituksen ja virtalukon kanssa ja painaa samaan aikaan jotain nappia ratin alapuolella että ajonestosysteemi resetoituu.
Old 19.03.2019, 19:43
Sörsselssön's Avatar
Haulla https://www.google.fi/search?q=2015+...security+reset löytyy mm. tuo 10 min reset. Toimiiko tässä en osaa sanoa.
Kolari on tietty voinut laukaista käynnistykseneston.
Onko niin, että startti pyörittää moottoria joka ei käynnisty vai pyörittääkö edes startti?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 19.03.2019, 19:48
jussi70's Avatar
Kiitos Macho neuvoista
Tuota ovet auki ja kiinni kaukolla olenkin kokeillut. Pitänee huomenna kokeilla noita loppuja konsteja...
Akut tuntuis olevan yhteen kytkettyinä ja käytin eilen kaapelit irti kummastakin erikseen niin samat jännitteet näytti olevan kummassakin akussa. Joten luutavasti akut voisivat olla ehjät...
Mitään ohjekirjaa ei auton mukana tullut...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 19.03.2019, 19:49
jussi70's Avatar
Ei startti ala pyörittämään : (
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 19.03.2019, 20:00
Tuolla lähtisin yrittämään:
http://ricksfreeautorepairadvice.com...set-procedure/
Virta ei varmaankaan saisi loppua kesken odotteluvaiheessa.
1995 5.0 GT 5-speed
