  #31
Old 19.03.2019, 21:20
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Originally Posted by Sörsselssön
Tuolla lähtisin yrittämään:
http://ricksfreeautorepairadvice.com...set-procedure/
Virta ei varmaankaan saisi loppua kesken odotteluvaiheessa.
Kiitoksii taas neuvoista, minähän kokeilen tätäkin huomenna.
Voisikohan jostain varmistua että 2015 diesel silveradossa on juurikin tuo pass lock, eikä vats tai pass key...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 19.03.2019, 21:45
Sörsselssön's Avatar
Tuon mukaan passlock
http://ricksfreeautorepairadvice.com...tems-overview/
Passlock
This system allows starter operation, then kills the injectors 1-2 seconds after startup. This is a “Hall-Effect” system. The key cylinder housing has a small magnet that rotates past the Passlock sensor. The sensor is powered and detects the rotation. The voltage on the sensor then drops to a specified value (there are 10 different values). There’s no pellet in the key. So basically this system is checking to see that a thief has not popped the lock cylinder to steal the vehicle. you have to perform a Powertrain Control Module (PCM) relearn procedure (need a programming scan tool). The Passlock system was used on:
Buick
Skylark 96-98
Chevrolet
Cavalier 95-on
Impala 2000-on
Malibu 97-on
Monte Carlo 2000-on
Oldsmobile
Achieva 96-on
Cutlass 97-on
Intrigue 98-on
All GM trucks 98-on
Mutta tuossa mainitaan että "This system allows starter operation, then kills the injectors 1-2 seconds after startup."
Mun järki loppuu näissä melko alkuvaiheessa.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 19.03.2019, 22:54
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Ei mikään noista kolmesta, vanhemman kaluston juttuja.
Koititko sillä Autocomilla lukea yleiset OBD/EOBD vikakoodit, käsittääkseni siinä pitäis tuollainen yleismahdollisuus olla?
Toimiiko tuossa autossa mittaristo ihan normaalisti, eli syttyykö moottorin vikavalo virrat päälle laitettaessa eikä tule mitään vikailmoituksia ajotietokoneen näyttöön?
Old 20.03.2019, 05:45
xxxjanixxx's Avatar
xxxjanixxx xxxjanixxx is offline
xxxjanixxx on oikealla tiellä
Kuinka pahan tällin auton on saanut? Eikö näitä tutkita techillä? Pitäisi saada semmoiseen kiinni?saako startin solenoidi jännitteen? Startin päähän tulee sähkö?Kaikki sulakkeet ok?
Old 20.03.2019, 06:07
jussi70's Avatar
Mittaristo taitaa toimia normaalisti. Kaikki valot ja merkkivalot syttyy. Mutta nyt kun katsoin tarkkaan niin hehkutuksen ja moottorivalo ei syty/pala missään vaiheessa.
Aotocomilla pääsin sen verran että se ilmoitti että ei vikakoodeja...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 20.03.2019, 07:09
jussi70's Avatar
Kylkikolari, ei lauenneita turvalaitteita.
Techin testeri ois varmaan hyvä, vaan kun ei ole sellaista. Ymmärsinköhän oikein että Tech kakkonen vanhempiin ja tähän (2015) pitäisi olla jo Tech III.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 20.03.2019, 08:40
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Moottorivalonhan kuuluu syttyä virrat päälle laitettaessa, nyt kun niin ei tapahdu niin vois päätellä että moottorinohjain ei saa kaikkia tarvittavia ohjausjännitteitä tai sitten itse moottorinohjain on viallinen.
Tuosta että Autocomilla pääsi vikakoodit lukemaan voi päätellä että moottorinohjain ainakin osittain toimii, ongelma tietenkin se että Autocom ei osaa lukea kuin yleiset EOBD/OBD vikakoodit.
Old 20.03.2019, 08:45
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Juurikin näin, tech2 vanhempiin, tech3/MDI uudempiin, vuosimallirajaus menee 2009-2014 automallista riippuen.
Old 20.03.2019, 08:53
xxxjanixxx's Avatar
Jokin maadoitus puuttuu?
Old 20.03.2019, 15:02
jussi70's Avatar
Kiitos taas neuvoista
Oisko vinkkiä millä merkillä on noita Tech III tai Tech MID tyyppisiä testereitä käytössä että voisi käydä liikkeistä kyseleen, josko kävisivät kapulan kans auton luona. Chevroletin liikettä ei rovaniemellä.
Mitä hintaluokkaa suunnilleen tuo Tech III tai Tech MID on?
Maksan tietty jos joku kävisi auton elvyttämässä...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
