Old 03.08.2014, 21:34
Originally Posted by Anger
Hei te jotka olette laitelleet noita ledi-päiväajovaloja ritilöiden väliin! Mistä ootte hommannut ja minkä merkkiset, nimittäin en löydä sopivia millään?
En haluaisi alkuperäistä ritilää lähteä leikkelemään, joten sellaiset ritilän väliin istuvat, e-hyväksytyt olisi aika jees. Yhdet jo ehdin saksasta tilailemaankin, mutta olivat hieman liian isot ja pitkät.
Ihan sama suunnitteilla...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 03.08.2014, 21:38
Originally Posted by Wormie
Tossa mun kitissä laitetaan yks heräte joko parkin tai ajovalon piuhaan ja siitä sitten riippuu himmeneekö päivävalo sillon kun kytketään parkit tai ajovalot...
Sullako himmenee nuo vasta kun ajovalot laittaa päälle? Mutta parkit kun laittaa niin palaa parkit sekä ledit?
Onko ledien suuntaukselle säännöksiä? Vaiko vaan suunnilleen suoraan eteenpäin...
Stingray & Sea Ray
Old 03.08.2014, 22:01
Dectane.de löytyy aika monta. Lgx23 voisi ollasen verta kompakti että ritilän edessäkin menisi...ehkä...
Stingray & Sea Ray
Old 03.08.2014, 22:02
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
Tilasin nyt itselleni tuollaiset. Mittojen puolesta pitäisi istua ritilän väliinkin. http://www.ebay.com/itm/191138329987... 4.m1439.l2649
Pitää toivoa että on sopivat, jotta saa parkit siirrettyä vilkuista ja auton kilpiin. Ilmoittelen lisää kun saan asenneltua.
Old 04.08.2014, 20:27
Noissahan on kaikki e hyväksynnät jne!!!! Ja sikahalpakin. Kerro heti kun oot asenneelu ja pistä joku fotokin meille iloksi...
Stingray & Sea Ray
Old 04.08.2014, 21:37
Anger's Avatar
Näin tehdään. Ihmeenkin halvat oli kyllä, pitää toivoa ettei olis sitä perinteistä kiinanlaatua kuitenkaan. Toki tuohon hintaan kestää vaikka tilata vaihtokappaleetkin. Ilmoittelen kun saan paikoilleen!
Jos tuosta kytkennästä olis jotain vinkkiä, niin ottaisin ilomielin vastaan. Vai onko muuta kuin parkin piuha irti ja ledien kautta maihin?
Old 05.08.2014, 07:24
mattimoi's Avatar
mattimoi mattimoi is offline
mattimoi on oikealla tiellä
itselläni phillipsin versio valoista.
niihin tulee suora +, parkeilta ohjaus, ja tietenkin -.
valot syttyy kun havaitsee jännitteen nousun = laturi rupeaa työntään virtaa.
Ledit himmenee kun laittaa parkit päälle. (ei omia parkkeja keulassa).
Ledit sammuu kun auton sammuttaa ja ohjain havaitsee että jännite on pudonnut.
katsuri oli ainaskin tyytyväinen rekisteröintikatsastuksessa.
Ledit toimii siis päiväajovaloina yksistään ja parkkeina ajovalojen kanssa.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/A90.jpg
aina jotain projektia työnalla....
Old 05.08.2014, 07:43
Anger's Avatar
Aaa! Elikkä silloin kun ledit palaa, niin sulla on kaikki muut lamput autosta pimeänä? Itse meinasin vain siirtää parkit vilkun umpioista noihin ledeihin, jolloin ne korvaisivat vaan ne oranssit parkit joista katsastusmies ei tykännyt. Tuolloinhan kaikki muut valot palais normaalisti kuten ennenkin. Jotkuthan on saanut leimasta läpi vaihtamalla vaan vilkkujen/parkkien polttimon kirkkaaksikin, mutta mun kohdalla se ei kuulostanut olevan vaihtoehto.
Old 05.08.2014, 17:33
Tommosta lukee ebayn tekstissä.
Das rote kabel sollen Sie mit dem ACC— Kabel(Zündungsplus) des Autos verbinden, das schwarze kabel mit Kathode (-) der Batterie und das weiße mit der Standlicht oder Abblendlicht. Das R87 Modul ist integriet, wenn das Standlicht oder Abblendlicht leucht, wird das Tagfahrlicht automatisch ausgehen.
Tota jos yrittää kääntää niin punainen piuha jonnekin plussaan musta maahan ja valkoinen parkkiin tai ajovaloon. R87 on integroitu eli kun parkki tai ajovalo menee päälle niin päiväajovalot eli ledit automaattisesti sammuu.
Integriete R87 Modul(Funktion)
Motor an, schaltet LED Tagfahrlicht automatisch ein.
Tagfahrlicht schaltet nach Einschalten des Standlichts oder Abblendlichts automatisch ab.
Integroitu moduli. Auto käyntiin niin ledit syttyy. Päiväajovalot eli ledit sammuu kun kytketään päälle parkit tai ajovalot.
Stingray & Sea Ray
Old 05.08.2014, 21:51
Millä mulkvistiasemalla tuli käytyä?
Kyllä pelkkä kirkkaan polttimon vaihto käy '79:ssä. Näitä virityksiä on varmaan useammassa sadassa harrasteautossa, itselle ainakin tätä on päinvastoin melkeinpä suositeltukin.
Onko se E-merkintä vanhojenkin autojen kohdalla pakollinen? Oli vain tarkoitus tehdä kotivalmisteiset DRL:t alkuperäisiin parkkiumpioihin talvella. Vähän vierastan noita Phillipsin palkkeja etusäleikössä.
