  #31
Old 15.08.2014, 06:35
Anger's Avatar
Anger Anger is offline
Anger on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL1
mahtuuko ne 15mm valot ylipäätään ritilöiden väliin? En vieläkään ole ehtinyt omasta mittaamaan tarkkaa ritilöiden etäisyyttä toisistaan...
Päiväajovalot sain tosiaan asennettua, mutta ne saksasta tilatut halppiksethan (nämä) oli ihan roskiskamaa. Lamppujen kiinnitystelinettä ei saanut itse lamppuihin kiinni ollenkaan kun vastamutterit kilisi siellä vedenpitävien lamppujen sisällä. Lamput oli muutenkin melko rihkaman oloiset, mutta varmasti ajaa asiansa muuten. Sovittelin niitä säleikön väliin, mutta olihan ne melko kamalan näköiset kromi-dunningit.
Asensin siis alunperin tilaamani mustat pitkät lamput (nämä), jolloin alkuperäisistä säleiköistä piti leikata alimmainen lärpäke pois, jolloin sain nuo lamput maskin myötäisesti aika hienosti. Nehän pitäisi osoittaa suoraan eteenpäin mutta laitoin nuo normaali parkeiksi päiväajovalo-tyylin sijaan, jolloin sillä ei pitäis olla mitään väliä. Toimii siis kuten päiväajovalot mutta palaa parkkivalojen tapaan muiden valojen kanssa. Laittelen kuvaa asennuksesta kunhan ehdin. Ainoa miinus tosiaan lampuissa on se, että ne on hieman vihreähköt illan hämärässä ilmeisesti tuon pimppitummennuksen vuoksi. Ja tottakai miinuksena myös se, että alkuperäisen säleikön joutui silppuamaan. Musta lamppu kuitenkin istui kivasti sinne alas, eikä päiväsaikaan juurikaan sieltä silmään pistä.
Just oon menossa käymään konttorilla rekisteröintikatsastuksen uusintanäytössä, joten jospa ne kilvet tänään tulisi viimeinkin.
Old 21.09.2019, 20:42
Maggo's Avatar
Maggo Maggo is offline
Maggo on oikealla tiellä
Saako näistä päiväajovalot
Onnistuuko kuvan mukaisista parkeista tehdä katsastusmiehen halumat päiväajovalot esim. vaihtamalla kirkkaammat (led)polttimot ?
http://finnshark.com/forum/attachment.php?attachmentid=14486&stc=1&d=15690913 30
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 22.09.2019, 16:56
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Ei, ellei sitten samalla parkin laseihin jostain ilmesty tarvittava E- hyväksyntä merkintä...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 22.09.2019, 17:28
Maggo's Avatar
No, oletan kuitenkin että rekisteröintikatsastuksessa erilliset päiväajovalot eivät ole pakolliset vaan oikeat toimivat ajovalot riittävät ? Murehditaan noista sitten myöhemmin.
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 23.09.2019, 07:04
Täysin alkuperäiset valot yms riittää. Kannattaa mielummin keskittyä esim. Jarrujen ja varsinkin käsijarrun toimivuuteen.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 23.10.2019, 07:21
ipe's Avatar
ipe ipe is offline
ipe on oikealla tiellä
Eikä enää tarvi e hyväksyntää menee alkuperäisillä jenkkivaloilla läpi!
