#31
BTR STG3
On armollinen venakoneistolle ja vetää kuulemma raikkaasti yli 7k. LS7:n kannessa imupuoli on huomattavasti virtaavampi, pakopuoli on suhteessa paljon heikompi kuin muissa LSx-koneissa. Torquer on ääripäästä tuon pako- vs imupuolen duraatioiden eron suhteen. LS7 stg3 hot cam on asteiltaan raju, mutta nostot niin kesyt että tehontuotto jää heikoksi suhteessa spekseihin ja ajettavuuteen (sen puutteeseen). Katechin K501 = Comp Cams 285LRR HR13 -hyllynokka on hyvin vastaava kuin em. BTR:n keppi, mutta hitusen jyrkemmät profiilit ja vaikka imupuolella on asteteita 235 vs BTR:n 238, ovat ne käytännössä identtiset.
#32
Tuota BTR Stage3 akselia katsoinki ja aika kovia tehoja sillä ollaan saatu ulos.
Stage4 eivät selvästi suosittele käyttöautolle mutta taisi olla parhaimmat RWHP lukemat yli 640 Koitan myös valita akselin siten että nosto pysyy alle 0.660" ettei noi vakio keinut rupee olemaan kovilla. Yks mitä pitää laskurilla pyöritellä on dynaaminen ruttu kun on valmiiksi puristussuhde luokkaa 11.5. Aika lujaa joku on menny stage 3:lla tosin auto tunattu vartille (Corvette forum) I just put a BTR Stage 3 cam in my C6Z bracket car..... results are still in-conclusive, have only made it to the 1/4 once with it thus far and didn't get it hooked up. But, it did run a spinning 1.35 60 ft - 9.89 @ 134 mph on that pass. This tells me I have an easy 9.7x with a hook-up and a fair shot at a 9.6x .... will confirm this within the coming few weeks Ja "myyntipuhe" Toquer 110:lle https://www.facebook.com/KatechPerfo...52181641814354 Last edited by Maxi : 27.09.2015 at 11:53. |
#33
DCR ei ole ongelma näillä kepeillä, tuo kombo tuottaa DCR:ksi 8,44.
Myöskään 0.660" ei ole mikään absoluuttinen raja, vipan pää pysyy pikkuisen isommallakin nostolla vielä toiminta-alueella, toki se täytyy aina tarkastaa.
#34
Onko kukaan tutkinut tai löytänyt arviota siitä minkälaista momenttia joutuu
käyttämään että saa LS koneen kansi, runko ja veivien pultit vedettyä lopulliseen kireyteen. Näissä t-to-y pulteissa tosiaan lopullinen kiristys tehdään astelevyllä mutta mikä on momentti että pultit saadaan käännettyä oikeaan kireyteen. Lähinnä vaan kiinnostaisi että onko siinä isokin ero noihin ARP:n pulttien/studien momentteihin... |
#35
Eli täysin offtopikkia tämän viestin loppuosa. En muista enää tarkasti, mutta joskus joku kysyi minulta muistaakseni säätöasioista ja kertoi tehneensä jonkin asian ns. "väärin" ja kysyi sitten voiko sitä kompensoida tekemällä toinen asia "väärin". Eli ikäänkuin kompensoimalla kaksi "väärää" asiaa. Vastasin että en tiedä, koska en ole koskaan kokeillut tehdä juuri noita asioita tuolla tavalla.
#36
Onko kone jo nipussa?
Ducati 749R factory race bike
Flat track racer Harley 74cid Corvette C3 FIA racer 454cid Vette Racing
#37
http://www.jegs.com/s/tech-articles/...Specifications Siinähän sanotaan, notta esim kiertokangista ensin (first pass) 15 lb ft Ja sitten (final pass) 60 astetta. Torque Spend Bolts or Engine Parts to Torque Amount to Torque or Turn (Degrees) to: Camshaft Retainer Bolts 18 lb ft Camshaft Sensor Bolt 18 lb ft Camshaft Sprocket Bolts 26 lb ft Connecting Rod Bolts - First Design (First Pass) 15 lb ft Connecting Rod Bolts - First Design (Final Pass) 60 degrees Connecting Rod Bolts - Second Design (First Pass) 15 lb ft Connecting Rod Bolts - Second Design (Final Pass) 75 degrees Crankshaft Balancer Bolt (Installation Pass-to Ensure the Balancer is Completely Installed) 240 lb ft Crankshaft Balancer Bolt (First Pass-Install a NEW Bolt After the Installation Pass and Tighten as Described in the First and Final Passes) 37 lb ft Crankshaft Balancer Bolt (Final Pass) 140 degrees Crankshaft Bearing Cap Bolts (Inner Bolts-First Pass in Sequence) 15 lb ft Crankshaft Bearing Cap Bolts (Inner Bolts-Final Pass in Sequence) 80 degrees Crankshaft Bearing Cap Side Bolts 18 lb ft Crankshaft Bearing Cap Studs (Outer Studs-First Pass in Sequence) 15 lb ft Crankshaft Bearing Cap Studs (Outer Studs-Final Pass in Sequence) 53 degrees Crankshaft Position Sensor Bolt 18 lb ft Cylinder Head Bolts (First Pass all M11 Bolts in Sequence) 22 lb ft Cylinder Head Bolts (Second Pass all M11 Bolts in Sequence) 90 degrees Cylinder Head Bolts (Final Pass all M11 Bolts in Sequence-Excluding the Medium Length Bolts at the Front and Rear of Each Cylinder Head) 90 degrees Cylinder Head Bolts (Final Pass M11 Medium Length Bolts at the Front and Rear of Each Cylinder Head in Sequence) 50 degrees Cylinder Head Bolts (M8 Inner Bolts in Sequence) 22 lb ft Engine Flywheel Bolts 74 lb ft Engine Flywheel-to-Torque Converter Bolts 44 lb ft Engine Front Cover Bolts 18 lb ft Engine Rear Cover Bolts 18 lb ft Engine Valley Cover Bolts 18 lb ft Exhaust Manifold Bolts 18 lb ft Fuel Injection Fuel Rail Bolts 89 lb in Intake Manifold Bolts (in sequence) 89 lb in Knock Sensors 15 lb ft Oil Pan M8 Bolts (Oil Pan-to-Engine Block and Oil Pan-to-Front Cover) 18 lb ft Oil Pan M6 Bolts (Oil Pan-to-Rear Cover) 106 lb in Valve Rocker Arm Bolts 22 lb ft Valve Rocker Arm Cover Bolts 106 lb in Water Inlet Housing Bolts 11 lb ft Water Pump Bolts (First Pass) 11 lb ft Water Pump Bolts (Final Pass) 22 lb ft Water Pump Cover Bolts 11 lb ft
