  #31
Old 06.11.2017, 15:38
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Eli toisien sanoen kumman tiheys vaihtelee enemmän, nesteen (bensa) vai kaasun (ilma) samalla lämpötilan muutoksella?
Vastaus on kaasun. Ilman tiheys muuttuu -25..+25 C välillä 20%, kun öljypohjaisilla polttoaineilla 100 C muuttaa tiheyttä enintään 10%.
Näin ollen sama tilavuus kaasua luo suuremman tilavuusvirran, jonka mukana kulkeutuu enemmän kosteutta, mikä johtaa potentiaalisesti suurempaan kondenssin määrään.
Old 06.11.2017, 15:49
Makemich's Avatar
Makemich Makemich is offline
Makemich on oikealla tiellä
Isot pojat ovat kertoneet että aikoina jolloin miehet oli rautaa ja niin myös polttoainetankit, tyhjäksi jätetyt tankit ruostuivat sisältä toisin kuin täynnä olevat. Jos tankki on täynnä, ei ole pintaa mikä ruostua sen kondenssiveden takia...
´92 LT-1 Convertible
Old 06.11.2017, 16:13
barum's Avatar
...mutta vesi bensaa raskaampana laskeutuu tankin pohjalle. Nähtävästi myös kondensoitumalla syntyneiden vesipisaroiden myötä vedessä on liuenneena happea, ja kemiallinen reaktio toimii taas. On mahdollista, että reaktio on jonkin verran hitaampi kun hapen määrä on rajallisempi kuin ilmatilaa reunustavien seinämien tapauksessa.
Old 06.11.2017, 16:47
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
33 vuotta ajettu polttomoottoreilla. Koskaan ei vielä ole tarvinnut lisäaineita hankkia. Mutta minä päristelen ruohonleikkuriakin kun maassa on puoli metriä lunta. Yhden ainoan kerran jouduin Brigs & Strattonin tankkiin kaatamaan uuden bensan kun ei heti käynnistynyt edellisvuoden aineilla.
Bensan takia en ole koskaan kaasareita avannut motskarissa, sahassa jne.
Ruiskuvehkeissä ei ikinä ole bensaongelmaa ollut seisotuksen takia, ei motskareissa eikä autoissa, siksi koska "ajan" niillä myös talvella tallissa ja ulkona ja kaatelen kanisterista uutta lientä tilalle. Kaasuttimen jäätymistä kylläkin on koettu -76 vuosimallin Japanilaisessa, ei sekään tosin menoa katkaissut, ensiökurkku jäätyi yli -30 asteen pakkasessa kun maantieajossa ajoviima pääsi kylmettämään, sitten painettiin lipponen lattiaan ja toisiokurkku hoiti homman ja vauhti kiihtyi, loppumatka mentiin sitten sakkovauhtia mutta onneksi 1, äkänen ei sentään kulkenut kauhean lujaa.
Jos vehkeet seisoo kosteassa varastossa tai ulkona, paljon tärkeämpi asia on ajaa kone ja mielellään voimansiirtokin lämpimäksi jotta kosteus poistuu joka paikasta.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 06.11.2017, 17:37
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by ossi
Mutta onhan se vähintäänkin hyvä tunne höräyttää välillä V8 käyntiin, jaksaa taas odotella seuraavaa kesää
Myönnetään. Keskellä talvea tekee eetvarttia kuunnella kasin ääntä.
'Let's get ready to rumble'
Old 06.11.2017, 17:50
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Patteriverkosto ei käytännössä ruostu kun systeemissä ei ole ilmaa vaan on nestettä (vettä) täynnä. Mun järki saanoo simppelisti, että tyhjään tankkiin mahtuu enemmän ilmaa ja siinä ilmassahan on vettä => tankki täyteen (ja sitä Motonetin tököttiä sekaan).
Wiki sanoo näin:
"Rautaa esiintyy luonnossa muun muassa hematiittina, joka on rautaoksidia, ja pelkistetty rauta reagoi hapen ja veden kanssa pyrkien palautumaan samaan muotoon. Näin ollen rauta ruostuu happipitoisessa vedessä ja kosteassa ilmassa. Ilmassa, jonka suhteellinen kosteus on alle 60 %, rauta ei ruostu. Täysin puhdas rautapinta pysyy pitkään muuttumattomana kosteammassakin ilmassa"
Old 06.11.2017, 20:39
barum's Avatar
Ja kun lukee sitä samaa Wikiä hieman pidemmälle:
Raudan ja veden välillä tapahtuu sähkökemiallinen prosessi, jossa rauta-atomit hapettuvat rauta(II)-ioneiksi:
Fe → Fe2+ + 2e−
Luovutetut elektronit kulkevat vesipisaroiden - joihin on liuennut paljon happea - reunoilla. Ne pelkistävät veden ja hapen hydroksidi-ioneiksi:
4e− + O2 + 2H2O → 4OH−
Hydroksidi-ionit reagoivat rauta(II)-ioneiden ja veteen liuenneen hapen kanssa kanssa muodostaen rautaoksidia:
Fe2+ + 2OH− → Fe(OH)2
4Fe(OH)2 + O2 → 2(Fe2O3 · H2O) + 2H2O
Näin ollen ruoste on lopulta hydratoitunutta rauta(III)-oksidia. Se on vesi- ja ilmahuokoista, joten muodostunut ruostekerros ei suojaa koko rautakappaletta, joka muuttuu ajan myötä kokonaan ruosteeksi.
Muutamaksi päiväksi likoamaan jätetty maalisiveltimen "panta" nostaa kummasti ruosteen pintaan, vaikka veden alla onkin.
Noin sivuhuomiona, ilman suhteellinen kosteus on yllättävän pienen osuuden vuodesta alle 60%.
Old 06.11.2017, 21:06
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Ja onhan siinä vedessäkin happea. Mutta mitä jos se pensseli laitetaan vaikkapa muovipussiin jossa on vettä eikä lainkaan ilmaa? Jotenkin vaan tuntuu, että tankki täyteen ja liemiä bensaan.
Kaipa tuolta Googlesta löytyisi tarkka vastaus mutta onhan se ehkä hauskempi ihmetellä asiaa näin.
Old 06.11.2017, 21:24
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Pensselit pakettiin tiiviisti. Moponettiä varalta mut oliks 87 muovitankki?
Samapa tuo, aina toiminut. Löräys varalta. Säilytyspurkki kestää monta vuotta.
Hyvä muistaa vähän ajella niin sotkeutuu. Sitten se säilytyslämpötila. Jos eestaas jäätyy ulkona ja on kosteutta on ihan eri asia kun tasalämpimässä tallissa.
Jotain jos muistaa karstojen putsauksista niin pitää varoa ettei naarmuttele läppiä ja alumiinia.
Pienkonebensa on arvokasta hörppyvehkeille mut saiskohan sillä päästöt mittauksen ajaksi kun oli niin rajoilla taas?
Old 06.11.2017, 22:09
Laitoin viime kevättalvella C3;n tankkiin 10L pienkonebensaa kun tiesin, että useamman kuukauden menee ennen kuin tullaan käynnistämään. Olikohan Huhtikuun alussa kun sitten tuli ensikäynnistyksen aika, niin koneen lämmettyä ilmeni järkyttävää jälkikäyntiä
Pienkonebensa-purkin kyljessä kyllä luki 98-oktaania, mutta olisko sitten ollut huonolaatuista, en tiedä
Tokmannilta ne purkit tuli silloin ostettua, merkkiä en enää muista, Futuraa tai Aspenia se ei ollut.
Hätäapuna kippasin tankkiin sitten lisäksi purkillisen oktaani-buusteria ja 20L St1;sen 98-oktaanista. Maalaamoon viedessä jälkikäyntiä ei esiintynyt, mutta toisaalta en autoa lämpimäksi silloin käyttänytkään.
Jos sen auton joskus saisi sieltä maalarilta kotiin, niin voisi kokeilla vieläkö jälkikäyntiä esiintyy lämpimänäkin.
