Old 26.11.2018, 20:51
C4:ssa lattialla bitumimattoa (about suoria pintoja), siinä päällä lumppueriste ja sitten karvamattosarja, jossa se paksu takaosa. Ovissa ja paneeleissä takana butyylimattoa (Dynamat Extreme). Ovissa vielä foamieriste siinä päällä. Niin ja muovipaneelien välisissä hinkkauskohdissa ohut huopa pitämässä kitinät pois.
Rengasäänet eivät kuulu sisään, ovet kuulostaa saksalaiselta (thump!) eikä muovit kitise. Silloinen sairaasti resonoiva pakoputkisto vaimeni siedettäväksi.
C3:kin vedin sitten kokonaan samalla butyylimatolla sisältä ja siihen päälle normi eristesarja sekä pinnalle paksulla takaosalla varustettu karvamatto (mass back? tjsp.). Tästä ei vielä kommentteja mutten usko olevan sen huonompi.
Old 27.11.2018, 08:34
ramilaur's Avatar
ramilaur ramilaur is offline
Aloittelija
ramilaur on oikealla tiellä
Originally Posted by Juhatee
On OEM. Tiedä sitten minkä verran vaikutusta äänimaailmaan...
Aihe on haastava. Itse jäykistelin C5 ohjaamon ja kontin pohjaa liimaamalla ja niittaamalla sinne matalaa alumiinikulmaa mutta se ei tuonut toivottua tulosta. Tuon lisäksi on ne perinteiset dynamatin kopiot tms. Eniten vaikutusta tähän mennessä on ollut sisempien pakoputkien sulkeminen.
Mitä tarkoitat "sisempien pakoputkien sulkemisella".
Itse tein myös totaalisen äänieristyksen: Purin koko sisustuksen, bitumimattoa joka paikkaan, päälle äänieristysmatto. Sisälokasuojat. Myös runkoon bitumimattoa. Jopa polttoainetankin eristin pumpun äänen takia (pumppu tietysti uusittu). AIVAN TURHAA HOMMAA. Hinnaksi tuli monta sataa euroa, ja ei todellakaan hiljentynyt merkittävästi. Siis hinta-,vaiva-/hyötysuhde todella huono.
Old 27.11.2018, 09:33
Olen samaa mieltä siitä, että on aivan turhaa hommaa käyttää aikaa ja vaivaa huonojen (=halpojen) osien tai materiaalien kanssa turaamiseen.
Itse yllätyin positiivisesti 69 avon ääni- ja lämpöeristamisestä. varsinkin lämpö väheni jaloissa todella radikaalisti. Eristettä on tosin korin allakin ja tehtaan eristelevytkin vuorattu molemmin puolin. pakosarjat kääritty.
-dynamat extreme
-1200 astetta kestävää alumiini/lasikuitumattoa kuumakestosilikonilla liimattuna pohjaan ja lämpösuojiin
-paksuinta lasikuitukäärettä pakosarjoihin (ei mahdu ilman lommoja, eli pakosarjat ruttuun, tehohäviö 1-2 hp)
1967 Tiger 289cid projekti
Old 27.11.2018, 10:06
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tein äänenvaimentimilta uloslähtevistä putkista sisempiin läpät jotka pysyvät kiinni kunnes ahtopaine ylittää 0,3 bar. Näin pysyvät maantiellä kiinni.
Ei tosin poistanut matalaa kuminaa joissain tilanteissa, varsinkin katto päällä ajettaessa mutta vaimensivat sitä huomattavasti.
Old 27.11.2018, 12:29
Muistakee, että bitumi- tai butyylimatto ei ole varsinainen äänieriste. Sillä muutekaan kappaleen massaa, joka siirtää sen resonaatiotaajuutta ja samalla vähentää kuminaa/räminää jne. Tavoite olisi, että paneelit, lattiat, pohja eivät resonoisi niillä kierrosnopeuksilla, joilla yleensä ajetaan.
Ne kaipaavat siis kaverikseen vielä oikeaa äänieristemateriaalia. Sen valinta ei sitten olekaan niin helppoa. Pitäis olla ohutta mutta tehokasta, kannattaa surfailla ja lueskella kokemuksia. Vaihtoehtoja mm. lumppueriste, partikkeliboardi (mitälie suomeksi), solumuovit, levitettävät mömmöt ja eikö ruosteenestopajoillakin ole jotain ruiskutettavia aineita?
Toi lämpöeristäminen on vielä sekin huomionarvoinen juttu. Varsinkin vanhemmissa jalkojen paistuminen voi olla ongelma.
Old 27.11.2018, 12:54
Uskoisin että bitumi on parempi äänieriste kuin esim vaahtomuovi tai lumppu. Riippuu tietysti viimekädessä paksuuksista ym. Tarkoitan siis todella äänen eristämistä, eli esim. auton pellin läpi tulevan äänen vähentämistä. Pärräävä panelin resonointi on vain sen äärimmäinen ilmiö.
Eri asia sitten auton sisällä jo olevan metelin vaimentaminen, siinä taas lumppu imee monin verroin tehokkaammin heijastumia.
Old 27.11.2018, 13:18
ramilaur's Avatar
Aloittelija
Kattelin systeemiä sivuiltasi. Kunnioitan.
Old 27.11.2018, 13:48
Jäi vielä sanomatta ettei bitumia pidä verrata vain pellin massan kasvattamiseen, sillä jos sama painon lisäys tehtäisiin vain peltiä paksuntamalla, lopputulos olisi paljon huonompi kuin bitumia lisäämällä.
Nopea googlaus vaimennuskertoimista:
"The loss factor is a property of materials in just the same way as the modulus of elasticity and the density. The highest realistically possible figure for the loss factor is around 1.0. For sheet metal structures, it is usually between 0.001 and 0.01; in other words, the internal losses are negligible."
Eli pellillä max tuo 0.01 ja toisessa ääripäässä pitkälle kehitetty dynamat extreme:
"An undamped 1mm thick steel panel has a loss factor of roughly 0.001 at 200 Hz. Dynamat Xtreme applied to that panel would increase the loss factor to 0.417 @ +20°C (+68°F). "
Tavallinen bitumimatto sijoittuu tietenkin noiden välimaastoon, en löytänyt tähän hätään mittaustulosta, mutta jos sanotaan että sen vaimennuskerroin on noin 0.1, niin tuskin menee paljoa metsään.
Old 27.11.2018, 17:00
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Eipä ole ikinä käynyt mielessäkään äänieristyksen lisääminen. Jos haluaisin hiljaisuutta, pyrkisin Cadillacin omistajaksi. Eristäminen lisää myös painoa, joka on minulle sama kuin alkaisin lihottaa itseäni hylkeeksi. Kun pakoputket rokkaa kunnolla, ei tarvitse miettiä tuulen suhinoita eikä rengasääniä. Omassa en kuule noita kumpaakaan. Vähän aikaa sitten ajoin vakiokuntoisella samanlaisella ysivitosella kuin itselläkin, tuntui tosi erikoiselta kun pakoäänien sijaan päällimmäinen melu oli rengasäänet. Corsan putkistossa on mielestäni pitkälle suunniteltu ja kehitetty systeemi joka kruisatessa on hillitty mutta kierroksilla parkaisee makiasti, eikä resonoi. Itse tein kuitenkin takapönttöihin yhdet reiät vielä lisää koska halusin metakkaa lisää myös tyhjäkäynnille. Makuasioista voi aina tingata, mutta pidän Corsan äänestä paljon enemmän kuin Borlan. Jalkojen paistuminen ei tietysti ole mukavaa, mutta sekään ei ole mitään siihen verrattuna kun ajaa isolla motskarilla helteillä kaupungissa shortsit jalassa, silloin ihan oikeasti sääret meinaa palaa.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 27.11.2018, 17:04
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Corsa on ygönen. Borlat, flowmaster yms kuminakammiot saa jättää sinne summitin katalookiin.
