  #2411
Old 22.04.2019, 21:31
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Itsellä juuri -86 ssa öljypohja irti ja Bilteman pukeilla makaa...
Startti piti ottaa hieman sivuun, että sai kaikki öljypohjan pultit irti, sen jälkeen mulla ainakin öljypohja suorastaan tippui...ehkä oli kone sattumalta oikeassa kohdassa.
Uuden tiivisteen kulmiin en taida laitaa mitään, jotkut on kyllä laittanut ei-silikonipohjaista tiivistemassaa...Biltemassa on jotain semmoista pieni tuubi tarjolla.
ID:	14013  Click image for larger version
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 22.04.2019, 21:57
Pasi.L's Avatar
Pasi.L Pasi.L is offline
Pasi.L on oikealla tiellä
Originally Posted by LT-1
Kakspiippunen juttu. Jotkin silikonit ei pidä yhdessä kumitiivisteen kanssa kuten Fel-Pro. Mulla vuoti öljypohjan tiiviste juuri niistä kulmista kun panin sekaan mustaa jaskaa. Nyt viime kerralla kasasin Fel-pron kuivana, ja viikko sitten tarkistin tilanteen kun oli kytkinremppa menossa, oli aivan kuivana pysynyt.
Tehtaan tiiviste on minusta erilainen kuin Fel-Pro ja se oli kasattu tehtaalla niin että päätyosalla oli lisätty jotain massaa, siis koko U-osan matkalle.
fel pro öljypohjan tiivisteen mukana on lappu missä siliconi tuubin yli on vedetty ruksi, huomasin tuon vasta jälkeen päin. Jos laittaa kulmiin siliconia se tekee tiivisteestä liukkaan ja tiiviste leviää ulos öljypohjan ja lohkon välistä. Eli en laittaisi siliconia kulmiin, minä en ainakaan seuraavalla kerralla.
Old 23.04.2019, 11:04
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
2-osaisella kampiakselin takapään tiivisteellä näyttää olevan, -87 alkaen 1- osaisella. Oliko sulla tuo akselitiiviste pitänyt.
Minua vähän yllättää että moottorisi on 2- pulttisilla runkopukeilla. Noita L98 moottoreita on varmasti molemmilla, mutta Vetten lohkon luulin olevan 4- pulttinen aina. LT koneissa ainakin menee niin että Vette on 4- pulttinen mutta muut (Camaro, Firebird, Truck ym.) ovat 2- pulttisia.
Tosiasiassa tehtaan ns. "4-pulttinen" on kyllä vain 60 %:sti 4- pulttinen koska keskimmäiset 3 kpl runkopukkeja ovat 4- pulttisia mutta päätimmäiset 2 kpl ovat kuitenkin 2- pulttisia. Onhan niitä myös täydellisiä 4- pulttisia aftermarket lohkoja joissa kaikki 5 kpl on 4- pulttisia.
Aina puhutaan kahdenlaisista alakerroista mutta kolmenlaisia niitä vähintään on.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 23.04.2019, 12:26
L-98 perusversiona lienee (aina?) 2-pulttinen... Callawayn L-98:iin pohjautuvat tekeleet ovat sitten kyllä 4-pulttisia
Old 23.04.2019, 13:46
Eikai niitä lohkoja ole kuin yhtä valua kerrallaan. toisissa on vaan eri pukit ja niille koneistettu paikat?
Minä en moottoreista mitään ymmärrä, kuha ajatteli
1967 Tiger 289cid projekti
Old 23.04.2019, 19:36
En ole kuullut tehdas Vette L98:sta, joka olisi 4-pulttinen. Ja miksi olisikaan, konehan on vain 230-250 -heppanen. Tarttis olla vielä aikapaljon enempi ennen kuin 4-pulttinen olisi perusteltu tai edes tarpeen. Tehdashan ei pistä yhtään dollaria ylimääräistä, jos se on perusteltavasti säästettävissä.
Old 23.04.2019, 20:00
l98's Avatar
l98 l98 is offline
l98 on oikealla tiellä
Yritin etsiä että mikä on öljypohjan kiristys järjestys ja mihin momemetiin pitää kiristää.???
-95 lt1
-13 Ktm Sx 350
Old 23.04.2019, 20:56
LT-1's Avatar
4- pultti lohko on jäänyt mieleen siitä kun myöhemmin GMPP on tehnyt samasta lohkosta tehokkaampia crate moottoreita, kuten ZZ4, mutta sehän onkin eri asia kuin L98.
Old 23.04.2019, 21:01
LT1 koneisissa koneen kinnikkeet on erilaiset kuin l98 mallisissa. Myös jostain vuosimallista eteenpäin ne 45 asteen kulmassa olevat tuet on tukevampaa profiilia joka hankaloittaa vaihtoa.
Old 23.04.2019, 21:10
LT-1's Avatar
Kiristysjärjestystä ei ole muuta kuin jokaisen oma. Momentti nurkissa 20 Nm, muut 11 Nm. Sealerista vielä sen verran että tehtaan ohje on vetää mäskiä yhden tuuman verran sekä edessä että takana lohkon ja etu/ takakannen yhtymäkohtaan. Fel-Prota käyttäessä taisi olla toisin.
