  #111
Old 06.08.2018, 18:17
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kuinka alipainesäädön irroittaminen nostaa kulutusta, jos ennakko nousee riittävän nopeasti ilman alipainesäätöä ?
Tämä ei ole mitään piruilua ! Itse olen paininut C3:n kulutuksen kanssa ”hieman” siksi kysyn asiasta.....
Old 06.08.2018, 18:39
siten, että ilman alipainesäätöä ennakko jää 10-20 astetta liian myöhäiselle matka-ajossa tai ns. kevyen kuormituksen tilanteessa. Eikä ole edes oikein fyysisesti mahdollista saada ennakkoa riittäväksi muuten, ellei ole sitten kompuutteri välissä. tai siis on, jos säätää liian aikaiselle koko alueen, mutta ei sekään ole terveellistä.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.08.2018, 05:50
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Otetaan asia esille vaikka perjantaina. Ota liitutaulu ja karttakeppi mukaan
Old 07.08.2018, 07:56
Irrallinen jakaja olisi hyvä....Yön pimeinä tunteina saattaa tapahtua kummia 🤪
Old 10.08.2018, 13:24
karoholmberg's Avatar
karoholmberg karoholmberg is offline
karoholmberg on oikealla tiellä
Tankkasin tankin täyteen ennen matka-ajoa ja heti matka-ajon jälkeen. Keskikulutus 9,9l/100.
Ajo sisälsi noin 70km:n verran 60-80km/h ajoa, sekä 100km:n verran 100km/h ajoa.
Seuraava kaupunkikruisailu oli keskikulutukseltaan 35l/100...
tuntuu, että tuo ykkösvaihde varsinkin olis hyvin ponneton. Saa antaa kaasua reilusti, että etenee. Pitäisikö tuonne vaihtaa jämäkämmät vaihteistoöljyt vai luisteleeko jo vanhuuttaan sen verran, että huoltoa vaille?
Kolmonenhan on varmaan suoraan kytketty?
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III
Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition).
Old 10.08.2018, 13:40
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Olikos tämä automaattivaihteistolla? Mikäli näin niin ei sinne saa laittaa mitään jäykempää öljyä. Pitää käyttää juuri sitä öljy mitä valmistaja määrittelee.
Old 10.08.2018, 14:43
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Veikkaisin että th 400:n eli pidempi ykkönen ja voima hukkuu muutenkin
Old 10.08.2018, 16:38
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mä säätelin ja kokeilin myös kaikelaisia jakajan keskipakopainoja, jousia ja säädettävää alipainesäädintä 454 -koneessa. Normaali orkkis 1970 kärkijakaja, johon tosin vaihdoin kärkien tilalle elektronisen modulin.
Viikon kokeilun jälkeen löytyi hyvä säätö, jolloin kone tuntui erittäin virkeältä nimenomaan tasakaasulla ajaessa, ja kulutus oli hyvinkin siedettävä. Noin 15 litraa satasella maantieajossa.
Konetta oli kuitenkin hieman viilattu. Katurenkailla manuaalivaiheinen vette 13.2/179kmh.
Ja ihan normaali tehtaan sytkäennakko tietty.
Old 10.08.2018, 17:52
Tuo jakajan alipaineohjauksen merkitys korostuu jos välitykset on lyhyet, eli kierrokset matka-ajossa on suht reilut (2500->). Tuolloin alipainetta on yleensä huomattavasti (auton liikuttaminen tarvitsee 15-20 kW tehoa) ja ennakkoa tarvitaan optimiin yleensä jotain 45-55 astetta.
Old 19.08.2018, 23:23
Tänään kruisailemaan lähtiessäni havaitsin, ettei repsikan ikkunanlaskinkytkin toiminut - tai siis joku ei toiminut. Hetken aikaa kytkintä runkutellessani ikkuna laskeutui alas.
Edellisenä yönä oli satanut semi rankasti. Tätä edeltävänä sadekerralla huomasin myös jotain omituisuutta (en vaan muista mitä).
Onko ihan hakuammuntaa, että kosteus aiheuttaa tällaisia - vai kuulostaako tuo ikkuna-switchi tulleen tiensä päähän ja "kandee vaihtaa"..?
