  #1361
Old 24.04.2018, 22:48
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Ei varsinaisesti sovi tähän ketjuun, mutta logiikka(a) voisi kuitenkin kysellä muilta kanssaharrastajilta.
Autohan on 2011 Dodge Ram diisseli. Rengaspaineantureitten ohjainlaite (?) sekä nelivedon ohjainlaite (?) sekä peräkärryn ohjainlaite (?) ovat tyytymättömiä eli pukkaavat ilmeisesti CAN-väylää pitkin jatkuvasti viestiä mittaristolle että välkytäpä varoitusvaloja/tekstejä. Ja niinhän se mittaristo tekeekin.
Kysymysmerkki noissa ohjainlaitteissa siksi, että en tiedä onko siellä sellaisia vai onko integroitu johonkin muuhun ohjainlaitteeseen.
No, HPTuners luki näppärästi säädöt moottorinohjaimelta (PCM). Tai siis ei oikeastaan lukenut, koska näissä Cumminseissa säätöjä ei ilmeisesti voida lukea, vaan lähtökohta on aina vakiosäätö johon muokataan uudet säädöt ja siirretään auton tietsikkaan.
Muuten ookoo, mutta HPt tietenkin tyhjensi moottorin ohjainlaitteen ennen uuden softan kirjoittamista. Ja se kirjoittaminen keskeytyy joka kerta 1% kirjoittamisen jälkeen.
Ja siinä sitä sitten ollaan. Voi berkele.
Auton omassa mittaristossa vilahtaa tuolloin viesti "NO BUS" joka viitannee CAN-väylään.
HPt:n tuesta ehdotettiin softaamista vakioksi J2534:n avulla.
Sopiva pass-through -laite löytyi korjaamolta, mutta Chryslerin ohjelmisto ei vaan löydä koko autoa, tai ainakin yrittää loputtomiin löytää tyhjää ohjainlaitetta.
Kokeilin poistaa sulakkeita muilta kuin PCM:ltä. Ei vaikutusta, tai sitten en löytänyt oikeita sulakkeita. Ja jos mittariston sulakkeen poistaa, alkaa pyyhkijänsulat liikkumaan ja tietenkään tuontiautossa ei ole toista pyyhintä... Eikä tilanne muutenkaan muutu.
Käytetty PCM on tilattu jo viikko sitten ja sitä odotellessa. Mutta kun sitäkin pitäisi muokata ja jos väylässä jokin taas sotkee kirjoituksen niin siinä sitä taas ollaan...
Erillisiä ohjainlaitteita näyttäisi kytkentäkaavion perusteella olevan nuo peräkärryn, nelivedon ja rengaspaineiden boksit.
Eikö kannattaisi koittaa ohjelmoida sitä PCM:mää irrallaan autosta..?
Old 25.04.2018, 07:21
Joo irrallaan. Kun vaan olisi kytkentäkaaviot ja tietäisi miten homma tehdään.
OBD2:n liittimen kaavio löytynee Googlella aika helposti.
Elikkä boksille Ground ja +12 ja jostain kait piuha väylälle. Ja tuleekohan siellä OBD2:ssa myös ground?
Autohan oli 2011 Dodge Ram 2500 6.7 Cummins diesel
Old 25.04.2018, 07:53
Juuri tästä boxista mitään tietämättä, ameriikan boxeissa on usein tarve sekä jatkuvalle +12v että virtalukon takaa tulevalle IGN +12v jännitteelle, molemmat pitää kytkeä että boxi juttelee.
Old 25.04.2018, 09:20
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Tuolta löytyy kaavio:
http://www.bbbind.com/free-tsb/
Dodge Ramin kaavio löytyy automerkin Ram takaa..
Old 25.04.2018, 16:34
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Kannattaa varautua siihen, että 0/maa pitää tuoda useampaan pinniin, samoin 12 VDC ja voi joutua kokeilemaan että toimiiko flash-muistin kirjoittaminen vai ei, ts. onko kaikkialla tarvittavat jännitteet ja 0-tason referenssit. Liittimet ovat näköjään samantyyppisiä, tai ainakin hyvin lähelle, kuin E38:ssa on käytetty. En enää ulkoa muista, mutta E38:ssa sekä maa että 12V piti tuoda 3..4 pinniin kumpainenkin. Lisäksi sitten kommunikoitiväylän johtimet.
Old 25.04.2018, 16:47
Onko helpompi irroittaa noi ongelmaboksit? Mitä niillä muuten on yhteistä?
Old 03.05.2018, 16:54
Uudella boksilla auton "originaalisofta" tirahti paikalleen ja taas pelaa.
No se siitä.
Tässä jo ikäänkuin vanhaa tarinaa suuttimista, vaikka juttu ei niin vanha olekaan:
http://www.dragzine.com/tech-stories...jector-clinic/
Old 03.05.2018, 17:09
barum's Avatar
Näyttää vakuuttavalta, mutta "niputusperiaatteena" käytetty maksimivirtaus + offset tietyllä paine&jännitetasolla on pintapuolista.
Parempi olisi katsoa yhteensopivuutta muutamalla sopivasti valitulla pulssinpituudella, jotta eri kuormitustilanteissa tuotto olisi paljon varmemmin samaa tasoa.
Olen linkittänyt tämän ennenkin ja linkitän taas.
Old 03.05.2018, 17:29
Nii-i!
Samalla tulee mieleen erään suomalaisen moottorinrakentajan kommentit, no, tällä kertaa briteistä.
Näin osia mainostettiin: "Saat 300 heppaa näillä nelipyttyisen viriosilla." No ne käytettiin ja tuloksena Suomessa 240 heppaa.
Ihan tasan tarkkaan oli tehty ohjeitten mukaan ja kokemusta jannulla virimoottoreista pattiarallaa 30 vuotta.
Tietenkin moottori toimi kuten briteissäkin. Tapa mainostaa heppoja vaan oli erilainen.
Old 03.05.2018, 21:54
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Ongelma gmpp e38 tietsikan kanssa. En saa millään vanhaa kierroslukumittaria toimimaan. Tähän on ohjeitakin vaikka ja kuinka ja ylösvetovastukset ym viritykset on testattu hyvinkin huolella. Ostin lopulta dakota digital sgi-8e muunnosboxinkin, jolla voi erikseen testata tulevan ja lähtevän signaalin sekä säätää mittarin näyttämänkin juuri kohdalleen.
Ongelma näyttää olevan puuttuva signaali, sillä boxin testaustoimintokaan ei nää mitään eloa siinä signaali johdossa.
Tach settings asetuksiksi olen kokeillut useita vaihtoehtoja, mutta luulisi nyt ainakin näillä jotain antavan:
Tach Output = Crank
Resolution - High =14
Resolution - Low =15
Mutta kun ei.
Voiko se lähtö olla jotenkin hajalla?
