  #1451
Old 25.03.2020, 18:43
Originally Posted by LT-1
Mulla LT:ssä nuo lukemat. Overlap 47 astetta , LSA 114, ennakko 28 tyhjäk. Itse säätänyt.
Katsastaja: " Onpa hyvät päästöt", ei ilmeisesti joka päivä ole tullut vastaan.
Siinä on tietysti pieni ero ilmoittaako mainosaste overlapin vai 0.050” nostosta.
Old 26.03.2020, 08:04
Ripper's Avatar
Ripper Ripper is offline
Ripper on oikealla tiellä
Hienosti ootte koneet saaneet pelaamaan noitten päästöarvojen perusteella, vaikka nokka-akselit ei ihan kesyjä olekkaan. Minkälaista käytöstä/ajettavuutta on tullu noilla nokilla, siellä 1000-2000rpm alueella? Ehkä kyllä vähän pienempää nokkaa olen harkinnut kuin tuo pekan mainitsema ls2 moottorin nokka.
Chevrolet Camaro -10 LS3+6spd manual
Chevrolet Blazer -78 LS1
Volvo 242 -75 SBC 357+6spd manual
Old 26.03.2020, 13:15
Toi mainitsemani nokka pelasi katuajossa todella hyvin, oikeastaan yllättävän hyvin. Ainoa asia joka poikkesi vakionokasta oli n. 1000 kierroksen kohdalla kaasua nostettaessa tapahtuva nykiminen. Tuon oppii helposti välttämään vaihtamalla vapaalle noilla kierroksilla jos kaasua joutuu jostain syystä nostamaan. Mut esim. 1200 kiekalla moottorijarrutus toimi moitteetta.
Tarkkana pitää kuitenkin olla säätöjen kanssa.
Old 26.03.2020, 18:05
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Totta. Advertised Duration ilmoitetaan 0.006" nostolla, luulen.
Old 27.03.2020, 10:19
Ripper's Avatar
Hyvä kuulla että pelas. Itellä harkinnassa kärsät jossa 5-10 astetta vähemmän, nostoa varmaan saa olla tolleen reilustikkin. Tää nyt menee mekaaniselle puolelle enempikin, mutta kuinka paljon olette uskaltaneet kierrättää vakiolla alakerralla ls1 tai vastaavia.(itellä -00 ls1) Jos nokka jousineen ja pako/imusarjat päivittyy ja kone jaksaisi reuhata ylemmäs, niin mihin asti rajotinta uskaltaa hilata?
Old 27.03.2020, 15:30
Jos et laita jotain Tunnelramia tai yksitasoimaria, niin maksimiteho lienee jossain 6300...6500 rpm paikkeilla. Rajoitin varmaan jonnekin 6800 rpm.
Old 28.03.2020, 20:29
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is online now
Skorppi on oikealla tiellä
Mä kierrätin omaani 6900. Enempää en uskaltanut vaikka tehokäyrä oli kivasti vielä nousussa siinä kohtaa.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 13.04.2020, 14:14
Skorppi's Avatar
Olikos niin että C6 E38 ecussa ei ole tyhjää digitaalilähtöä mitä sais aktivoitua vaikka rpm mukaan? C5 käytin vaihtovalon lähtöä. Ei ole ainakaan vastaavaa osunut silmään. Myöskään tyhjää analogiatuloa ei taida vastaavasti olla?
Old 08.05.2020, 21:05
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Tietääkö kukaan miksi seos vaikuttaa tyhjäkäynnin tasaisuuteen throttle crackerin päälläollessa mutta ei muulloin? Yritin saada yhdestä pitkäputkipeltisarja-jyrkkänokka C5:sta rullaavan tyhjäkäynnin tasaiseksi mutta se heiluu samassa tahdissa lambdojen mukaan. Lopulta luovutin ja nostin throttle crackerin nopeuden korkealle jolloin tyhjäkäynti rullatessa tippuu normialueelle kaupunkinopeuksissa. Jäin pohtimaan vaan sitä että vaikka silloinkin seos vaihtelee yhtälailla, miksi tyhjäkäynti ei kumminkaan heilu?
Olin jo melkein unohtanut kuinka vaikeaa on saada peltisarjoilla ja nokalla viritelty auto käyttäytymään siivosti normiajossa.
Old 11.05.2020, 16:23
Normaalisti tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa moottori on "Adaptive Idle" tilassa, jossa pyritään parhaimpaan kierrosten tasaisuuteen. Adaptive, Proportional, Integral ja Derivative ovat tällöin aktiivisia. Samoin Idle Spark -taulut.
Sitten kun auto lähtee liikkeelle ja riipuen mikä kilometrimäärä "Cracker"-taulussa on (tyypillisesti 3 km/h), siirtyy moottori "Rolling Idleen", jossa sytkätauluna on pääsytkätaulu. Sytkä saattaa siis pompahtaa jostain 15 asteesta vaikka nyt 35 asteeseen, joka samalla kasvattaa liikkeellelähdössä tarvittavaa vääntömomenttia reippaasti.
No nyt jos "Crackerin" kilsat nostaa jonnekin 40 km/h nopeuteen, sitä pienemmillä nopeuksilla moottori kuvittelee olevansa paikallaan ilman kuormaa, joka taas saattaa johtaa erilaisiin nykimisiin ja muihin kummallisuuksiin, mutta voi samalla parantaa tyhjäkäynnin stabiiliutta.
"Rolling Idle" -ilmamassan arvot ovat yleensä nollia vakiosäädöissä. Kannattaa kokeilla niiden vaikutusta ja tietysti enabloida toiminnallisuus. Muistaakseni parametrien merkitykset olivat lisäksi väärinpäin nimettyinä...
