  #31
Old 25.03.2014, 22:30
Tänään putsailin kattokehikosta loput naulausrimojen jäänteet...
Kolme tuntia sai kaivertaa puukoilla ja vasaroilla
Hiukan chaissea tuli;
Penkin kehikot tosiaan nyt irti. Kuskinpuolen viimeisen takapultin jouduin hiomaan vingulla irti, kun halusi vastakappale siinäkin pyöriä mukana...
Mistähän ihmeestä mä aina keksin kaikki projektit, jotka vastustaa...
Hiukan osia hiekkapuhallukseen ja pulverimaalaukseen.
Tuollaiset vanhat GM jarrulevyt suhautin alumiinioksidi-rakeella samaan kuormaan pulveroitavaksi.
Ja pussihousut, ei pelkoa, ei nuo levyt tähän kuuskymppiseen ole tulossa
Iltapäivällä puhalsin soodalla noita penkkien liukukiskoja;
Tunnin suhuutuksen jälkeen näyttivät jo paljon puhtaammilta;
Ei vaan teho riitä tuossa pikkukannussa putsaamaan kunnolla ruostuneita osia. Tilasin aamulla MVE-online.com ;ista vähän erilaisia myrkkyjä testattavaksi.
Tilaukseen lähti;
Rustyco geeliä 5 litraa http://www.mve-online.com/product_in...roducts_id=694
Nestemäistä Rustyco tiivistettä 1 litra http://www.mve-online.com/product_in...roducts_id=674
POR15 Rust Preventive Paintia 1 litra http://www.mve-online.com/product_in...roducts_id=113
Ja purkillinen mustaa Plasti Dip Spraytä http://www.mve-online.com/product_in...roducts_id=194 , joka kylläkin tulee kokeiluun jossain muussa kuin tässä kuuskymppisessä.
Old 26.03.2014, 23:24
Nopeaa toimintaa MVE-Online;lta, paketti oli jo puolilta päivin tänään matkahuollossa ja pääsin jo tänään testailemaan tuota Rustycoa
Kokeilin Rustyco geeliä noihin C1;n penkin kiskoihin, kiskojen pultteihin, C3;n tupakansytyttimeen ja johonkin Opelin ohjausvarren pätkään, tuossa mömmöt vaikuttamassa pinnassa;
Kiskojen pultit puhdistui tosi hienosti, tosin ei ne kovinpahoja olleekaan;
Kiskoihin ja ohjausvarteen jäi vielä 45 minuutin vaikutusajan jälkeen hiukan parantamisen varaa.
Tuollaista jälkeä;
Täytyy kokeilla uusintakäsittelyä jonain päivänä. Pisin vaikutusaikahan geelillä taisi olla tunti ja vaikutusta voi tehostaa harjaamalla välillä nailon tai teräsharjalla, jota en itse tehnyt. Teräsharjalla harjasin kylläkin huuhdellessa.
Mietin ensin, että ruosteen poiston jälkeen noihin suhauttaisi happovärin ja sitten jonkun sähkösinkittyä pintaa muistuttavan "vannehopean", mutta toisaalta POR15 saattaiskin olla ihan toimiva noissakin.
Old 27.03.2014, 16:39
Byvette's Avatar
Byvette Byvette is offline
Byvette on oikealla tiellä
Mielenkiintoista huomata, että samanlaiset työvaiheet menossa. Itse tyydyin tuohon soodapuhallukseen ja sen jälkeen jäljellejääneen ruosteen poistoon mekaanisesti , lähinnä harjaamalla.
Myös irrotin nuo liukuosat toisistaan ennen soodausta ja maalausta sekä fiksasin niiden laakerit. Lattia sai samassa yhteydessä uuden maalipinnan. Noiden kiskojen kiinnitykseen lattiaan tein myös muutaman vastaavan vastamutterin laipalla ja parilla ruuvilla kuin mitä alun perin siinä on ollut. Pientä laminointia niiden kiinnittämisessä oli myös.
http://kuvapilvi.fi/finnshark/AXf.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/AX3.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/AXn.jpg
http://kuvapilvi.fi/finnshark/AXD.jpg
Old 27.03.2014, 21:43
Hyviä kuvia.
Niittaamalla ilmeisesti oli kiskot kiinni?
Katsoin tuonne kiskojen sisäpuolelle ja kun siellä ei ruostetta näy, niin ajattelin vaan suihkutella vähän voidetta sinne maalauksen jälkeen ja sillä tavalla liennyttää liikkumista. Tai toisaalta, jos se purkaminen ei iso homma ole, niin miksikäs ei...
Tänään nappasin tuulilasin irti, ei ollut lujassa;
Ihmeellisen kevyt ja kopisee naputtassa kuin olisi muovia
Kai tuo nyt kuitenkin laminoitua lasia on?
Alkaa jo vähäsen näyttää projektilta...
Aloin purkaa kojelautaa vähitellen. Joku oli ilmeisesti yrittänyt irrottaa sitä hanttarin puolen "kauhukahvaa" aikaisemminkin ja vääntänyt pulttien kannat ihan pyöreiksi. Onneksi olivat melko pehmeää metallia, niin poraus sujui helposti
Äänimerkin painike lähti helposti, samoin sen bräcketti. Ratin mutteri irtosi ihan helposti, mutta poorillahan ratti on perinteisesti aika tiukassa. Milläs konstilla tuon ratin saa ilman vaurioita vedettyä irti ???
Itse ratista ei uskalla vetää, kun on niin heiveröinen ja ulosvetäjääkään ei ratin taakse saa, kun on koteloitu niin tiiviisti rattiputken ympäristö. Ilmeisesti ne koteloinnit purkautuu vasta kun ratti on irti?
Old 27.03.2014, 23:46
Byvette's Avatar
Kiskot lähti irti toisistaan periaatteessa vain vetämällä. Siinä on niitit ja pieni leikkaus topparina mutta ihmeen helposti ne irtosivat.
Lattiaan tein tosiaan muutaman vastamutterilaipan ja laippaan kierteet kahdelle uppokantaruuville niin, että sain ne kiinni lattiaan. Yksi irronneista oli lattian vahvikekotelon sisällä joten sen jouduin laminoimaan kiinni.
Ratin irroitin varovasti ulosvetäjällä niin, että leuat osuivat noihin metallisiin puoliin (3) aivan keskiön juuressa. Pieni napautus ja irti oli.
Alempi suojus, jonka sisällä on vilkun mekanismi on lukittu alhaalla klo 6:ssa olevalla ruuvilla ja siitä alaspäin kohti lattiaa mentäessä on kahdella pultilla, ristipää? , ohjausakseli kiinni kojelaudan alla.
Old 28.03.2014, 00:43
Kiitokset neuvoista!
Olisiko kuvaa noista tekemistäsi vastamutterilaipoista?
Voisin kopioida idean...
Old 28.03.2014, 19:20
Byvette's Avatar
Vastakappaleet
Corvettecentralin sivuilta löytyy valmiina ao. osat mutta en niitä lähtenyt tilaileen kun ne eivät niin kaksiset mielestäni olleet. Nuo myynnissä olleet osat oli suorakaiteen muotoiseen levyyn hitsattu mutteri mutta minulla näkyi muotona olleen ovaali. No itse sen verran fiilistelin, että rälläköin tuon kuvissa näkyvän pohjalevyn myös ovaaliksi. se tuskin lienee tarpeen. mutta...
Ihan alkuun linkki tuohon Corvettecentralin sivulle ja osaan 181310
Sitten omille miljoonalaatikoille, mistä löytyi joskus hankittuja "naulauslevyjä ala Biltema"., pari 6 mm uppokantapulttia, ei tosin tuumakoolla, 1/2 tuumakoon mutteri, lisäksi kierretappi ja jyrsin uppokannalle
Yhdestä Bilteman levystä tuli 4 kappaletta vastakappaleita. (tästä on jo tehty yksi... )
Seuraavaksi sopivat kierteet uppokantaruuveille
Ja sitten sopiva tuumakoon mutteri hitsaten levyyn kiinni parilla tikkauksella
Tämä värkki sitten pohjan kautta paikoilleen ja pienet upotukset pohjakuituun niin, että uppokantaruuvit jää lattian pintaan eikä kanna penkin kiskoja. Näiden ruuvien tarkoitushan ei ole muuta kuin pitää tuo levy ja mutteri paikoillaan sekä estää sen pyöriminen.
Toivottavasti tämä linkittäminen kuviin onnistui tuon "kuvaton" kautta. En ole tätä kuvien lisäämistä juurikaan harrastanut ja nuo edellisetkin kuvat tuli ainoastaan linkkinä. No esikatselun mukaa onnistuin !!!
Old 29.03.2014, 16:32
Kiitos taas vinkeistä!
Täytyy jotain askarrella taas viikonloppuna/ensiviikolla. Huonompi juttu vaan, kun taas 7pv töitä ens viikolla...
Hainkin jo Biltemasta tänään UNF ja UNC pultti/mutteri lajitelmat, niin ei tarvitse aina olla etsimässä jokaista pulttia.
Otin toissa iltana kuitenkin auki ne penkin kiskot ja kyllä kannatti, hyvä että asia tuli esille, ennen kuin ehdin maalaamaan.
Pienemmät osat pääsi uimaan Rustyco-liemeen;
Kiskojen puolikkaat sai pintaansa uuden Rustyco-geeli käsittelyn;
Kiskojen yläpinnat oli sen verran puhtaat kahden käsittelyn jälkeen, että annoin niille POR15 kerrokset pintaan;
Kiskojen alaosien pohjalle jäi sen verran ruostetta, että ne saavat vielä tunnin Rustyco-geeli käsittelyn jonain iltana;
Old 30.03.2014, 21:52
Jatkoin kojelaudan purkua ja tuli vähän epävarmuutta muutamasta jutusta:
Kaiuttimen ja sisäpeilin irrotin alakautta, oli ahdasta...
-Pitääkö mittaristo irrottaa, ennen kuin saa kojelaudan irti, ainakin siltä näyttäisi ?
-miten sen mittariston saa irti ?
pari pulttia löysin alapuolelta, oven puolelta,mutta en ole varma onko ne oikeat.
-missä kohdilla niitä kojelaudan kiinnityspultteja on ?
4 keskeltä ja yhden tukiraudan pultin olen jo löytänyt, mutta on tiukassa edelleen...
Keenpartsin sivuilta löysin jotain räjäytyskuvia, mutta en mittariston ja kojelaudan kiinnityksistä
Joskus on ollut irti aikaisemminkin tuo kojelauta, kolme tukirautaa oli toisesta päästään irti...
Old 30.03.2014, 22:08
http://m.corvetteforum.com/c1-and-c2...ml?styleid=140
Ilmeisesti siis 5 pulttia alapuolella, jos oikein tuolta linkistä ymmärsin?
