  #21
Old 25.07.2014, 12:25
Ja väitän ettei peruskatsuri huomaa mitään kun siivoaa covereista höpötekstit pois.
Siinä tosiaan vois olla tän sarjan vahva puoli, katsastuksista läpi ilman ihmettelyä? Perus vette logoo vaan covereihin tilalle.
Old 25.07.2014, 14:48
Kiitos Pekka kylmän hien nostattavasta raportista, karmeeta luettavaa
CF:n ahdetut kutoset osiossa vois löytyä muita kokemuksia? Ois kiva tietää onko camarolla kohtalotovereita.
Old 30.07.2014, 06:02
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Omasta mielestä laittaisin kanssa mieluiten tuon e-forcen mutta ei vissiin kannata kun on vaan turhaa lisäpainoa. Outo homma kyllä jos näin on. Ei kai tuo nyt niin uusi keksintö ole?
Old 30.07.2014, 10:55
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kannattaa lukea tuo PB:n teksti kerran ja vielä toisenkin jos on sellainen fiilis tämän threadin luettua että e-force olisi se ongelma..
Itsellä ei ole mitään kokemusta kyseisestä paketista mutta sen tekniikka on tuttu. Se tekniikan yksinkertaisuus myös kertoo sen että jos ahtopaine ei toteudu, on syytä etsiä syytä siihen, se tuskin löytyy ahtimesta.. Tuo perustuu roots-ahtimeen jola liikuttaa aina ilmaa täsmälleen samassa suhteessa moottorin pyörintänopeuteen nähden joten jos painetta puuttuu, on jossain vuoto tai tukos imupuolella.
Old 30.07.2014, 11:57
Tuomas's Avatar
Tuomas Tuomas is offline
Levillä huhuilemassa
Tuomas on oikealla tiellä
Tunnen hyvin kaverin kelle se kitti tuli, autoa on tutkittu useammankin tunnetun alan asiantuntijan puolesta ja tehon puutteelle ei ymmärtääkseni muuta syytä ole löytynyt kuin American hepat vs. Suomi hepat. Mene ja tiedä, itse en rahojani tohon settiin syytäisi mutta osasikos juhatee sanoa jotain vastaavasta kilpailijan paketista?
Old 30.07.2014, 12:22
Minä en osaa näistä american tai Suomenhevosten eroista niin sanoa mutta eikös tässä ole kohtuu ymmärrettäviä tuloksia - ja vielä foliohattumiesten mukaan luottettavasta lähteestä - youtuubista
http://www.lsxtv.com/news/edelbrocks...world-results/
..So there you have it. Four different Corvettes, all run on the same chassis dyno, and all putting down power as advertised. We’d say that’s a pretty good endorsement for the Edelbrock E-FORCE supercharger system, wouldn’t you?..
Old 30.07.2014, 12:41
Juhatee's Avatar
Harrastajalle, joka haluaa ison moottorin väännön ja tasaisen vetoalueen, on tuollainen roots-tyyppinen ratkaisu ihan oikea. Valitsemalla tuon ei hätyyttele 200 mph maililla eikä 10 sek aikoja vartilla, se on se kompastuskivi jolla internetin keskusteluforumeilla kammetaan rootsit sivuun. Toki hankkimalla heti alkuun "liian ison" roots-ahtimen ja päivittämällä koneen hengityksen sen vaatimalle tasolle, saa nettiuskottavia tuloksia mutta kalliiksi se tulee.. Jos teho on tavoitteena, pääsee joustavampaan ratkaisuun muilla keinoin.
Ajatus 150 hp lisätehosta lienee ollut monenkin ahdinkitin suunnittelijan mielessä koska se on 99% käyttäjille riittävä ja joillekin jopa liikaa mutta käytännössä 99% haluaa kuitenkin virittää lisää, jos ei itseä, niin nettiforumeita varten
Threadin autoon: Jos kyseessä on 2300 cc eatonin yksikköön perustuva ahdin, sen pyörimisnopeus valitaan hihnapyörän koolla ja kun moottorin tilavuus tiedetään, saadaan siitä laskettua toteutuva ahtopaine ((rpm*hihnapyöräsuhde)*0,23)/((moottorin tilavuus)/2) Mikäli ahtopaine on suurempi, jokin vastustaa koneen hengitystä eli ilmamäärä ei muutu tehoksi. Mikäli ahtopaine jää alle lasketun, jokin vastustaa ilman kulkua ahtimelle (mitattavissa alipaineena ennen kaasuläppää) tai kaikki ilma siirretään mutta se ei pääse palotilaan asti. Vuoto on pääteltävissä ahtopaineen käytöksestä: Roots tekee oikein mitoitettuna keskialueelle hieman korkeamman ahdon kuin alas ja ylös. Mikäli käyrä on sen muotoinen, lienee hihnapyöräkoot laskettu poskelleen. Mikäli ahtopaine rajautuu tietyssä tasossa, bypass vuotaa läpi. Mikäli kierrokset nostavat ahtoja suhteessa, jokin vuotaa. Nokan overlap alentaa myös ahtoja mutta pienessä mittakaavassa ja se ahtopaineen lasku näkyy lisänä tehossa..
Kaikinpuolin siis hyvin yksinkertainen värkki diagnosoitavaksi (ainakin jos vertaa muihin ahtotapoihin..).
E-forcesta jannattanee lukea jenkkiforumeilta koska siellä lienee paljon kokemuksia. Jos suomessa on yksi kokemus ja sekin näin epäselvällä taustalla, se voi viedä paljon harhaan.
Old 30.07.2014, 13:40
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Sammaa mieltä olen asiasta.
Itsellä on kokemusta ainoastaan reilut 1000 km roots tyyppisellä ahtimellä varustetusta Corvetesta, on se alavääntö aina vaan suupieliä nostattava
Edelleen olen e-forcen kannattaja normi käyttöauton.
Jos kyseisessä Camarossa josta Pekka kirjoitti, tehot tippui ensimmäisen ja toisen dynotuksen välillä, ei voi johtua paskasta ahtimesta kun se ei ollut edes kiinni autossa.
Maalaisjärkeä käyttäen saattaa vika olla autossa jos tehot laskee.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 31.07.2014, 22:26
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Onko E-Forcen ahdinsatsilla varustetuissa autoissa sulaneita mäntiä esiintynyt? Tuleeko jokin perussäätöohjelma mukana jottei näin nolosti pääsisi käymään?
Old 31.07.2014, 23:27
Mikäs siinä on niin noloa?
On noita mäntiä sulanut vapareistakin... Eikä nolota yhtään
