  #41
Old 03.09.2019, 12:55
puuttuu ovaali kumitulppa tuolta vetolevyn kotelon alareunasta. Kannattaa hankkia, ettei kerää pashaa sinne.
Old 03.09.2019, 12:58
xxxjanixxx's Avatar
xxxjanixxx xxxjanixxx is offline
xxxjanixxx on oikealla tiellä
Onko kellä osanumeroa tms tuolle tulpalle minkä heittää ebayhin
Old 04.09.2019, 17:08
Originally Posted by xxxjanixxx
Yksi myös minkä huomasin niin ärsyttävää nykimistä tasaisessa ajossa. Johtuuko tuo moottorin säädöistä?
Kierroksia oli noin 1200 kun ajelin tuolla. Voiko nokka vaikuttaa kuinka paljon?
Säädöt vaikuttaa tietenkin, mutta voi se olla muustakin kiinni. Ensin tuota pitäisi tutkia.
Old 04.09.2019, 20:01
Taitaa olla tämä:
https://www.ebay.com/itm/97-13-CORVE...-/133009543870
Ainakin myyjä on kirjoittanut otsikkoon 97-13
Voithan koittaa hakusanoja, esim.
- torque converter housing
- bellhousing
- flexplate housing
Old 20.09.2019, 21:04
xxxjanixxx's Avatar
Tuli tänään taas jotain tehtyä. Sain takavalojen johtosarjan korin puolen johtosarjaliittimen uusittua. Liiton oli rikottu ja abiko jatkoilla korjattu. Nyt se on niinkuin pitääkin
Varmaan vielä pari viikkoa ajoa ja sitten talviteloille ensi kesää suunnittelemaan
Talven puuhastelua uudet koiranluut, etukaiuttimet yms. Sisältä kaikki vähänkin repsottava kunnostettava.
Old 18.02.2020, 12:21
xxxjanixxx's Avatar
Laitoinpa eilen kone(peltiin) uudet kaasujouset. Oli käsissä C5:n ( Citroën ) konepellin pumput mitkä hitto kävi C6 vetteen
Old 02.03.2020, 05:27
xxxjanixxx's Avatar
Ei nyt varsinaisesti liitty tähän aiheeseen mutta jos joku tietäisi . Pitäisi poistaa 2002 ls koneen ecm:stä vats pois. Mitä vaihtoehtoja on ja mikä olisi helpoin?
Old 02.03.2020, 05:57
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Hptuners tai vastaava. Jos kone irrallaan, ecu sähköihin ja obd-pistokkeen johdotus. Noita on tehty joskus keittiönpöydälläkin.
Old 02.03.2020, 10:03
xxxjanixxx's Avatar
Jeps.
Katselin netistä että voi myös tehdä jonkun 10min välein strattauksen jonka jälkeen viimeisessä vaiheessa otetaan koriohjain irti. Mietin onnistuuko näin ja onnistuuko jos heitän vetteen ecm:n kiinni missä tämän proceduurin tekee?
Tuo hptuners voisi olla kyllä hyvä hommata.
Old 22.06.2020, 09:27
Samkoo's Avatar
Samkoo Samkoo is offline
Samkoo on oikealla tiellä
Moi! Apuja kyselisin c6 z06 ongelmiin.. Yritän mahdollisimman lyhyesti kertoa, kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa paneutua
Kylmänä auto tarjoaa herkästi p2135 Throttle position sensor ongelmaa eli nykäsee vedossa ja menee vikatilaan, tekee tätä yleensä 1-3 kertaa ennekuin kone on lämmin..
Välillä kierrokset jää aavistuksen makaamaan, tai laskee normaalia hieman hitaampaa vaihteenvaihdon välillä, tätä se ei kuitenkaan tee aina..
Kuumana kone käynnistyy todella huonosti, yhdistän tämän vian näihin edellämainittuihin sentakia koska kahteen kertaan olen saanut auton starttaamaan myös kuumana hyvin ja koskaan mitään muita vikoja ei ole ilmennyt.
Ensimmäisen kerran selätin vian hyppymaadoittamalla suoraan startille, pyöri yhtä kevyesti kuin kylmänä, vaihdoin päämaakaapelin akulta runkoon niin auto toimi hyvin hetken aikaa.
Sitten alkoi taas ahdistaa startti ja öljynvaihdossa huomattiin että startin päästä löi kipinää startatessa, johto oli löysässä.. Kiristys ja taas toimi moitteetta aina talviteloille asti
Autossa on uusittu kaasuläppäkotelo, suuttimet ultrattu, tsekattu että toimii, lisämaadoituksesta ei nyt apua, mapit maffit putsattu, intaket myös jne..
Ärsyttävä vika mutta muuten auto toimii loistavasti lämpimänä kaikilla alueilla.
- Sami
