  #61
Old 29.06.2020, 07:59
Samkoo's Avatar
Samkoo Samkoo is offline
Samkoo on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Liittimet ei paineilmalla puhdistu, mutta se kontaktispray varmaan auttaa. Voisko kytkimen startin estossa olla jotain? Lattiamatto huonosti?
Jos sitä anturia ei paina pohjaan niin silloinhan autoon tulee vain virrat päälle, nyt se solenoidi pitää kuitenkin sen tsäk äänen kun starttaa.
Vai voisiko tuo startinesto oireilla myös tuolla tavalla?
Old 29.06.2020, 09:56
En tiedä miten se on C6:ssa toteutettu, mutta jos kytkimen voimakas painallus auttoi kuitenkin, niin ehkä kannattaa tutkia sitäkin hieman. Ainakin vanhemmissa se muistaakseni estää myös solenoidin toiminnan.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 29.06.2020, 18:26
Samkoo's Avatar
Olen käynyt välillä starttailemassa autoa josko saisi vielä sen vian päälle mutta en ole onnistunut, hyvin lähtee. Eikä anna myöskään vikakoodeja so far..
En vielä pitele sitä anturia josko se sen vian saisi vielä päälle niin katson auttaako sen anturin hypistely mitään.
On tämä outoa, yhden vian mikä ainakin toistaiseksi on korjautunut, eli vikakoodit kylmänä ja se kierrosten hitaahko tippuminen vaihteenvaihdon välillä niin sitten tuli perään tämä starttiongelma..
Voi olla sattumaa mutta en millään vain tahdo uskoa sattumiin, se voi kyllä hyvin olla ettei tällä huonolla käynnistyvyydellä kuumana ja vikakoodeilla ole mitään yhteistä koska vieläkin se kuumana heikosti pyörittää mutta vikakoodeja se ei ole enää tarjoillut, mutta ei niitäkään kuin kylmäna ja konetta vasta lämpimäksi ajettaessa.
Old 17.06.2021, 07:06
xxxjanixxx's Avatar
xxxjanixxx xxxjanixxx is offline
xxxjanixxx on oikealla tiellä
Onko näissä millainen laatikkoöljyjäähdytys tehtaalta? Katselin että syylärin etupuolelle on tuohon laitettu pieni kenno noin 25x25.
