  #331
Old 24.08.2017, 07:04
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Mikähän tuli, ei puhalla yhtään lämmintä ilmaa, lämpötila säädin tuntuu toimivan kun kiertää pienemmälle niin alkaa puhaltaa kovempaa ja "kylmempää". Eilen ja ennen on toiminut hienosti.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 25.08.2017, 07:05
SS-55's Avatar
Eilen kun duunista lähdin niin lämppäri puhalsi lämmintä ilmaa, samoin tänä aamuna kun duuniin läksin.
Perin outoa
Voihan Vette!
Old 27.08.2017, 00:31
Minkäs vuotinen sun auto onkaan?
Early femmoissa, muistaakseni ennen 2002 valmistetiissa, on tyyppivika, että lämppärin keskusyksilkö sekoaa lämmönsäätöläppien servomoottoreiden, eli actuaattoreiden ohjauksessa. Ohjaimen kuuluu ajaa rajat servoille aina kun virta kytketään. Suriseva ääni kuuluu kun laittaa virran päälle. Ohjain ajaa servoja virheellisesti "päin seinää" ja lopuksi nailonratas servon sisällä halkeaa.
Kokeile reagoiko kumpikaan puoli säätöön, usein vika tulee aluksi vain toiselle puolelle.
Ensiapua voi saada akun kaapelin irrottamalla, se saattaa korjata ongelman vähäksi aikaa. Mutta ei lopullisesti.
Jos ratas ei vielä ole halki, servon voi avata ja siirtää rattaan välitystä kahdella hampaalla, se korjaa ongelman. Tämä pitää tehdä molemmille servoille.
Toinen tapa on vaihtaa lämppärin keskusyksikkö 2002 malliseen tai uudempaan. Siis edellyttäen että actuaattorien rattaat on ehjät.
Itse vaihdoin actuaattorit päivitettyyn malliin, jossa on jo huomioitu ohjaimen ongelma. Rockautosta ainakin silloin löytyi edullisimmin.
Vasemman puolen actuaattorin saa konstailemalla vaihdettua alakautta vähällä purkamisella, olen sen kerran tehyt. Oikean puoleisen vaihto edellyttää kojelaudan irrotusta. Suositten vaihtamaan molemmat samantien ja kojelaudan irrottamalla. 2-3 tunnin homma kun katsoo ohjeet ennakolta.
Mun kevätsiivous-ketjusta löytyy ohjeet.
Old 30.08.2017, 07:07
SS-55's Avatar
Auto on 2001 malli ja tänään taas ei tullut lämmintä ilmaa,huomasin että kun AC valoa ei saa pois - painalluksen jälkeen se vaan vilkkuu hetken.
Muutaman kerran OFF ja päälle niin alkoi taas toimimaan ja AC valon saa pois.
Liittyykö tää ongelma ollenkaan niihin hammaspyöriin ?
Voihan Vette!
Old 30.08.2017, 23:31
Mahdotonta sanoa varmasti...
Mutta väittäisin että liittyy. Kun laitat virran päälle, niin kuuntele sitä surinaa joka kuuluu keskikonsolin yläosasta. Siellä kaksi servomoottoria ajaa testiajon laidasta toiseen. Mielestäni sen jollain tavalla kuuleekin korvalla, jos servo yrittää ajaa "seinää vasten" eli kuullostaa vaivalloiselta se pyöriminen pidempään kuin sekunnin-kaksi.
Old 31.08.2017, 07:10
SS-55's Avatar
Eli vain virrat päälle avaimesta eikä tarvii olla lämppäri edes päällä ?
Voihan Vette!
Old 31.08.2017, 09:29
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Jos huurteenpoisto on päällä, ei ilmastointia saa kytkettyä pois päältä luonnollisestikaan. Olihan autolla jo ajettu "läyntilämpötilaan"?
Old 31.08.2017, 12:51
hateju
This message has been deleted by hateju. Reason: Osa löyty.
  #338
Old 01.09.2017, 08:14
SS-55's Avatar
Mitä tarkoitat tuolla huurteenpoisto ? Mistä semmonen löytyy ?
Auto on käyntilämpötilassa 92-94 celsius.
Voihan Vette!
Old 01.09.2017, 09:10
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Toinen nappi oikealta. Lasipuhalluksen kuva ja front teksti napissa.
Eli silloin siirtyy puhallus tuulilasille, jotta huurteet poistuu lasista ja ilmastointi menee päälle, vaikka olisi aiemmin ollut off tilassa.
Old 01.09.2017, 10:41
SS-55's Avatar
Joo tosiaankin tuossa moodissa ei saa AC pois. Eli normi juttu.
Voihan Vette!
