  #4821
Old 29.12.2017, 18:19
Originally Posted by ZL1
Levypakka tai siis ne levyt kuluu myös jolloin tulee lisää tilaa liikkua eli klappia. Siis sille lukitusrenkaalle tulee lisää tilaa siirtyä perä keskiosasta kohti ulkoreunaa. Sitä paitsi llevypakassahan on myös shimmilevyt mukana, toisaalta sen takia että hammaskosketus saadaan sopivan tiukaksi ja toisaalta voi niillä hakea näinolleen pienempää välystäkin.
Ahaa, ne kytkinpakat on tietysti siis siellä, missä kuvittelin pelkät laakerit. Selkis, kiitos!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 03.01.2018, 23:24
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Nokkapellin välykset
Onko tuolle nokkapellille olemassa jokun määritetty välys, jotta sopii kunnolla aukeamaan?
Myös kuva orginaalista peitosta kiinnostaisi, kunhan siittä erottaa tukikehikon kärjen kohdistus pintaan nähden.
Old 04.01.2018, 07:54
Ilmeisesti olet liimaamassa pintaa konepeltiin runkoon? Laita sama rako kuin sivuilla. Jos sekin on säädettävissä, niin ota keskiarvo muista korin raoista. Keulapiikki mielummin liian alas, kuin ylös!
Old 04.01.2018, 12:36
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Juuri näin,kaikki ovat muodoiltaan ja välyksiltään yksilöitä.Muista tukea keskeltä "keulapiikkiä"rungot antavat siitä kohtaa myöden eikä liimaannu
Old 13.01.2018, 20:35
Under body blanket insulation heat shield etc
Nyt en osaa päättää. 68:iin tulee heat shieldit pohjan alle ja mulla on myös ne blanketit. Laitanko molemmat vai pelkät levyt ? Ja miten se kytkinkopan lämpöeriste kiinnitetään oikeaoppisesti vai jääkö se vaan puristuksiin?
Old 13.01.2018, 22:20
1969TurboFire's Avatar
Mulla ainakin 69 suojakankaat suojapellin ja pohjan välissä
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 14.01.2018, 15:38
OK, kiitos tiedosta. Pitänee jotenkin runtata ne paikoilleen. Kaipa ne siellä välissä pysyy, jos ei paljon sateella ajele.
Old 16.01.2018, 00:16
Ei nyt ulkoa muista miten ne siellä välissä oli kiinni mutta on ne siellä pysynyt oli keli mikä hyvänsä
Old 16.01.2018, 18:58
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Eikös sielä ole sellaiset metalliset teräväkärkiset klipsut joilla se rätti on paikallaan.
Old 16.01.2018, 21:07
joo on kaikki kiinnikkeet niitattu ja huopa paikoillaan. Aika mielenkiintoinen asennettava, kun suora kappale pitää taitella kolmeen suuntaan leikkelemättä pahemmin. kuviakin olisi, pitänee kokeilla joku päivä ihan tietokoneella. Siinä kun on se hiirikin
