#1101
Saa tehdä miten haluaa, huollossa täytetään liitin rasvalla ja painetaan kiinni.
Eikä käytäntöä ole muutettu, joten kai se toimii hyvin. Liittimillä on tapana hapettua jos ei käytä tuota. Sähkönjohtamattomuus on edellytys, jotta rasvaa voi käyttää liittimissä. Muuten kaikki olisi oikosulussa. Yhtään sähkövikaa ei ole rasva aiheuttanut. Esim autoissa joissa on sähköohjattu vaihteisto on öljy sähköä johtamatonta ja silti vaihteisto toimii, vaikka liittimet ui öljyssä. Solenoidit vaihteistossa on kontaktiliitoksilla. |
#1102
Jos kontaktiliitos on irti metallista tulee valokaari ja liitin on moro.
Autossa on amppereita paljon kuitenkin. Hitsauskoneenkin jännite on alhainen ja oon ottanut autoon starttivirtaa lankakoneesta jos ei oo ollut virtaa akussa . |
#1103
Joka päivä oppii uutta
#1104
Yes, eipä kai se rasva jää sitten sinne kontaktipinnan väliin, jos on tiivis sovite. Kiitos tietoiskusta!
Taitaakin olla silikonirasva lopussa, pitänee hakea tuota seuraavaksi!
#1105
http://www.sahkonumerot.fi/5044110/
Ehdottomasti aina rasvaa liitoksiin jotta lika ja vesi ei pääse väliin. Esim. alumiini hapettuu hetkessä. Mutta sellaista rasvaa joka on sähköliitoksiin tehty. Monelta harmilta säästyy.
#1106
Camaro Z28 IROC-Z 1986, 350 TPI+TH700 ex Corvette 1995, 350 LT4 supercharged+ZF S6-40 ex Camaro Z28 1998, 346 LS1+Tremec T-56 ex Camaro SS 2010, 376 LS3+Tremec TR-6060 Pontiac Trans Am 1973, 440 BBC+Tremec TKO-600 Kawasaki Ninja 2000, ZX12R Last edited by LT-1 : 30.08.2016 at 19:44. |
#1107
Hitsauskone minimissä sit startatessa Sillon lähellä 12 volttia Tai jos näytöllinen niin on helppo säätää. En suosittele nykyautoille. Last edited by ramdac : 30.08.2016 at 22:10. |
#1108
Tätä en aio kokeilla ! Mulla on akkulaturi jossa starttiapu ja nuo hitsauslaitteet on sen verran uutta mallia kaiken näköisellä elektroniikalla, että en usko niistä olevan starttiavuksi
#1109
Pientä askartelua on tallissa viime viikkoina tullut harrastettua. Huomenna pitäis mennä töihin, joten ruuvaukset siirtyy nyt iltahommiksi.
Pari kysymystä ensin... Alipainetankki on mun autossa tämän näköinen; Lieneekö alunperin tuollainen? Ainakaan tehdasmanuaalista en löytänyt kuvaa tuollaisesta Mutta kai tuokin toimii, jos alkuperäisessäkin on vain yksi letkuliitos ? Sitten muista vacuumi-systeemeistä... Mun autosta puuttui jo Johnnyn aikana pyyhkijälaakson kannen mekanismeista pari osaa, eli oikeanpuolen pyyhkijän juureen tuleva kytkin ja samaan asiaan liittyvä bräcketti ja mekansimi siitä alipainekellon ja pyyhkijänmoottorin välistä. Sattuiskohan kenelläkään löytymään ylimääräisenä noita osia ? Tai vinkkiä mistä voisi löytyä ? Eli tästä kuvasta, näkymä B, osat 12, 13 ja 17 käsittääkseni; ja tästä kuvasta, näkymä A, osat 7 ja 12 käsittääkseni; Tässä näkyy vielä alipaineletkujen reititys tuolle puuttuvalle katkaisijalle; .
#1110
Käytin keväällä ja kesällä jonkin verran raepuhaltamalla puhdistamiani pultteja ja pikkuosia sinkityksessä. Hintahan tuollaisille pikkuosien sinkitykselle on halpa, mutta turhauttaa pientä määrää käydä viemässä, kun ajomatkaan menee lähes pari tuntia kuitenkin ja toinen mokoma pois hakiessa.
Siispä ostin sinkittämöstä liemiä itselle ja päätin kokeilla pikkukemistin leikkejä... Ensin osat puhtaaksi alumiinioksidirakeella puhaltaen; Sitten oma sinkityslaitos pystyyn; Hommahan menee niin, että puhtaat osat peitataan ensin n. 3s suolahappo-kylvyssä ja sen jälkeen huuhdellaan vedessä. Huuhtelun jälkeen sinkitysliuokseen ripustetaan rautalangalla sinkkikappale, joka toimii anodina, eli sille johdetaan +virta. Veneenpohjan sinkki-kappale käy, mutta mulla oli nyt noita sinkityslaitoksen sinkkikuulia, joihin porasin reiän ripustamista varten. Sinkittävä osa ripustetaan myös rautalangalla, toiseen reunaan allasta. Sinkittävä osa toimii katodina, eli virtalähteen -maa johdetaan siihen. Kappaleen koosta riippuen virtaa ja jännitettä täytyy hiukan säätää. Pari pulttia kun oli käsittelyssä, sopiva oli n. 1,5V ja isommille kappaleille max. 2,5V. Kappaletta täytyy liikutella liuoksessa jatkuvasti, että pintaan muodostuvat kaasukuplat eivät jää näkyville lopputuloksessa. Terävät kulmat lähimpänä sinkkianodia alkavat helposti kehittämään näkyvästi kaasua ja silloin on jännitettä pienennettävä, sillä muuten niihin kohtiin kertyy valkoista kuonaa tai jos jännite on reilusti liian korkea, kyseinen kohta "palaa" mustaksi ja lopputulos ei näytä hyvältä. Tyypillinen käsittelyaika kappaleen koosta riippuen tuntuisi olevan 15-20 minuuttia. Kun kappaleen nostaa välillä ylös liemestä, niin pystyy selvästi näkemään, miten pintaan on kertynyt vaaleampi sinkkikerros. Pidempi käsittelyaika tuottaa paksumman=kestävämmän sinkkikerroksen. Sinkkianodin olisi hyvä olla pinta-alaltaan samaa kokoluokkaa kuin sinkittävän kappaleenkin, mutta tämä ei näyttäisi olevan niin tarkkaa, kunhan huolehtii sopivasta jännitteestä. Kun sopiva sinkkikerros on muodostunut, huudellaan kappale taas vedessä. Huuhtelun jälkeen kappaletta liikutellaan kromatointiliuoksessa noin 45 sekuntia. Oma huomioni on, että ainakin keltapassivoinnin lopputulos on kiiltävämpi, jos kappaleen huuhtelee vielä kromatoinnin jälkeenkin. Ilman huuhtelua pinta jää himmeämmäksi. Nuo nyt käsittelemäni kappaleet tein keltapassivoiduiksi. Sinipassivointia en vielä kokeillut. Pultit kylpemässä; Isompia kappaleita kylvyssä; Tälläinen parin sadan laboratorio-virtalähde on ihan kätevä tässä hommassa, kun ei tarvitse erikseen mittareita kaapeleiden väliin; Ensimmäiset pultit keräsivät mustaa palanutta kerrosta pintaan, johtuen liian korkeasta jännitteestä. Uusi peittaus suolahapossa ja prosessi uusiksi, niin tuli kelvolliset. Tässä kuvassa siis palanutta pintaa; Vaikka kuva on vähän tärähtänyt, niin tässä näkee sinkityn pinnan värin ennen kromatointia; Liikaa virtaa oli näillekin osille, kun kulmiin jäi mustaa palanutta jälkeä. Ei kun prosessi uusiksi; Harjasin ensin messinkiharjalla tuon mustan pois, sitten suolahapossa peittaus ja prosessin uudelleen läpikäyneet osat näytti tältä; Tein tuolaisen telineen lämmityslaitteen hanan alle, johon saa vaijerin läpivientipultin kuoren kiinnitystä varten; Sama osa sinkittynä ja keltapassivoituna; Hauskasti näkee uuden ja käytössä olleen sinkkikuulan pinnasta, miten sitä tavaraa on irronnut; Valmiita kappaleita; Etukallistuksenvakaajan kannakepannat ja 10mm korokepalat itse sinkittyinä ja keltapassivoituina paikallaan. Syynä korokepaloille siis syylärin alavesiletkun lähtö joka tuli turhan kiinni vakaajaan. .
