#121
tallimiitin suurin hyöty oli ehkä se, että löytyi tuo etupään pieni jakotukki jarrulinjastoon. Siellähän se oli ylähyllyllä vanhoissa jarruputkissa kiinni
ja jotenkin noin kai ne tulee -68:iin tehostimen kanssa. Niin ja aion laittaa kuvassa näkyvät teräspunosletkut. Turvallisuus ennenkaikkea!
#122
Jarruletkut
Piti ottaa pari lähikuvaan, kun näytti niin hyvältä
Ei ollut järkeä edes vielä laittaa noita kiinni, mutta pakko oli kokeilla
#123
Ou jee näyttää hyvältä.
#124
M21 kasattu
vihdoin löytyi inspis ja sopiva päivä kasata laatikko. 9 tuntia meni kaikkine ja videoiden katselemisineen. Jonesyn videossa jättivät takapään lukitusmutterin kokonaan pois Aiheutti vaan lisätyötä, kun menin melkein samaan lankaan..
nopeusmittarin ratas unohtui ensin myös, joten piti ottaa kerran takaosa auki turhaan. Hyvin istui pakalleen lämittämällä, osui juuri oikeaan kohtaan Ensin neulalaakerit. Yritin ensin redlinen assembly lubella, mutta ei se toiminut ollenkaan, enkä viitsinyt pakastaa. Siirryin suosiolla vaseliiniin. pohjan neulalaakerit oli valmiiksi nipussa, rasvasin vaan, pudotin pohjalle ja vetäisin pahvin pois ympäriltä Tuo ei onnistunutkaan vanhalla laakerilla. Se halkesi, joten käytinkin kuvasta poiketen spindlen sijaan kunnon sovitinholkkia, joka sattui olemaan juuri sopiva. Tuossa pitää olla asentaessa tuki sisällä (kuulemma). tuommoinen siitä tuli, vaihteet ainakin toimii, mutta tarkastan kaikki vielä huomenna, ennenkuin lisään öljyä.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 23.02.2016 at 19:43. |
#125
Osaava äijä. Moni ei uskaltaisi tuollaista rattaita täynnä olevaa käkikelloa alkaa itse korjaamaan. 9 tuntia? Paljonkohan Alabaman pojalla meni Muncien kasaamiseen aikaa liukuhihnalla vuonna 1968. |
#126
Tampere Hotrod & rock show 23-24.4.2016 CCoF
Näillä näkymin raahaan tuon rungon Tampereelle Clubin osastolle. Siinä kunnossa, kun sattuu silloin olemaan!
#127
shifteri
meinasin oikaista vähän ja putsata shifterin kokonaisena.
vähän puhaltelin enimpiä ruosteita. ja sitten totesin, että ei kai nyt kuitenkaan joten teipit pois ja sokka irti! paremminhan ne irrallaan puhdistuu lopullinen puhdistus pre paint prepillä ja ja muutama kerros rst pinnoitetta Olin melko varma, että kasaaminen ei onnistu, mutta sattui olemaan restoration guidessa melko hyvä räjäytyskuva ja itsellä noita kuvia, niin menihän se kasaankin vielä kohtuullisen kivuttomasti. Kromiosat kiilloitin myös, ihan ok. siirtotangot olinkin jo valmiiksi hiekkapuhaltanut ja vähän harjaillut. Olin ajatellut niistä mustia, mutta tuo natural lookki on alkanut miellyttämäön silmää, eli pelkkä 2k lakka päälle Laatikon avasin aiemmin vielä kerran tarkistaakseni, että kaikki meni varmasti oikein. Eipä löytynyt virheitä, joten takaisin läjään, öljyt sisään ja vuotoja odottelemaan...Eipä ole ainakaan oikeinpäin tullut tippaakaan mistään muutamaan päivään. toimii melko napakasti, mutta kyllä niitä osia tulikin valittua huolella, vaihdoin jopa 1-2 siirtimen uuteen ja tiukempaan
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 27.02.2016 at 23:11. |
#128
Siirtovipujen kiinnitysmuttereita en uskaltaisi jättää lukitsematta liimalla. Niin varmaan teetkin.
#129
etupyörien laakerit
Vasemmassa etuvavassa oli kiinalaiset cmc laakerit, joten vaihdoin siihen uudet acdelcot. tuurnalla lähti nätisti napakoilla iskuilla aika hyvin pesät irti.
sitten pääsin testaamaan Eastwoodin työkalusarjaa, joka muuten näyttää ihan samalta, kuin Bilteman/motonetin vastaava. Eipä tuohon pienempään pesään ollutkaan ihan sopivaa, joten "väärinpäin meni eka. Toiselle puoleele olikin ihan passeli holkki ja sinnehän se upposi sitten vielä kunnon rasvat uuteen laakeriin ja stefa perään vielä kun saisi nuo etujouset jotenkin paikoilleen.... Nuo on sitten ihan NCRS:n ohjeiden mukaiset
#130
