  #5001
Old 07.09.2018, 07:32
Originally Posted by Juke
Meinaat, että se alipainetoiminen venttiili kuitenkin olis ollut myös w/o ac autoissa?
No mulla on nyt se venttiili ostettuna, niin sen meinaan asentaa. Vaikka onhan mulla se mekaaninen hana jo toisaalta paikallaan...
Tuon manuaalisen alipainekytkimen paikkaa haluaisin tietää, joka toisessa kuvaasa näkyy.
No joku venttiili kuitenkin sulkemaan kuuma pois. 72 malli taitaa olla tämän asian suhteen alunperin jonkinlainen poikkeus, eli ei ilmeisesti ole alunperin ollut mitään venttiiliä. Mutta 71 pitäisi olla.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.09.2018, 16:10
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Voin kompata että -72 autossa (w/o ac) ei moista venttiiliä ole.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 08.09.2018, 00:05
Erikoinen ratkaisu.
Siis kuuma kiertää kennossa koko ajan ja vain kotelon sisällä alipainetoiminen läppä yrittää pitää lämmön pois kabiinista ?
Old 08.09.2018, 11:41
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Erikoinen ratkaisu.
Yes, varmistin assembly manuaalista että on alunperinkin ollut noin. Ei ole kyllä ollut mikään ongelma käytännössä.
-72 Corvette Coupe
Old 08.09.2018, 17:14
Ok. Varmaankin laitan tuon AC mallin alipainetolmisen hanan kuitenkin kun se tuli hankittua.
Kiinnostaisi vaan, missä se alipainekytkin on sijainnut niissä malleissa joissa hana on ollut
Yhdessä noista linkkaamistani piirroksissa se kytkin siellä linjassa näkyy olevan.
Old 08.10.2018, 12:59
Löytyisikö täältä viisautta sähköihin?
Tai selitystä miten vilkkujen/parkkien kuuluisi toimia?
Kun virta on päällä, niin etuvilkut toimii oikein ja sivumarkkerit vilkkuu samaa tahtia mukana. Myös vilkkujen merkkivalot toimii oikein.
Mutta;
Kun laittaa parkit (tai ajovalot ) päälle, niin vilkut+parkit+sivumarkkerit palaa yhtäaikaa ja lisäksi vilkkujen merkkivalot palaa kaikenaikaa.
Sitten kun laittaa vilkun päälle, vilkkulamppu ja sivumarkkeri syttyy ja sammuu vuorotellen.
Ongelma;
Mistä ihmeestä parkeille tuleva virta pääsee vilkkulampun sytyttämään, kun kaaviosta en löydä mitään sähköistä yhteyttä valokatkaisijalta vilkuille ?
Old 08.10.2018, 13:53
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Muuhun en osaa vastata, mutta mielestäni sivuvalo ja vilkku vilkkuu vuorotellen.....
Old 08.10.2018, 16:53
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ongelma;
Ei se parkkivalon virta vilkkua sytytytäkkään, kai. No -75 ihan oma polttimo vilkulle parkkilampussa siinä etumaskissa. Se sivumarkkerin vilkkuminen on kaavion mukaan oikea voodoo kyllä. Sähkömieskaan tajunnu sitä. Se markkerin vilkkuminen taitaa perustua siihen että sähkö menee aina helpointa tietä, viisaat kertonu. Ja ku maskin polttimo saa virtaa niin voodoo kytkennästä ja siitä virtasesta seuraa että niin ku YLY sanoikin tossa aiemmin se sammuu. Uskoo ken haluaa, eikä ainakaan ymmärrä.
Old 08.10.2018, 21:37
J.J's Avatar
J.J J.J is online now
J.J on oikealla tiellä
Jos markkeripolttimon maadoitus on otettu vilkkupolttimon virtapuolelta niin sitten ne tuollain eri tahtiin vilkkuu. Eli Juken kannattaa tarkastaa miten polttimoiden maadoitukset on toteutettu.
Old 10.10.2018, 21:58
Ihan uudet Dr.Rebuildin johtosarjat kyseessä. Ainoa muutos on led-polttimot merkkivaloiksi.
Kaaviot tässä;
Kysymys siis on siitä miksi vilkkulampun vilkkulanka ja vilkun merkkivalo syttyvät kun laittaa parkit tai ajovalot päälle?
