  #31
Old 25.07.2018, 16:53
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
4.11 on performance ratio, joka istuu Muncien välityksiin mutta noi TKO-lootat on ideaaleja 3.xx -perävälitykselle, ykkönen on monen makuun liian lyhyt 4.xx:lle (M21 2.2:1 vrt TKO600 2.87:1). Voip olla miltei käyttökelvoton pykälä tosielämässä. Jos ei tykkää lähteä kakkosella (periaatteessa taas 4-lovinen) niin halvin fiksaus lienee välityksen vaihto pidempään. Syötäpä välitykset johonkin laskuriin ja kato miltä ykkösvaihde näyttää ja harkitse onko ok sinulle.
Tällä hetkellä mun autossa on 3.08 perä yhdistettynä Muncie M21 close ratio laatikolla. Ykkönen on pitkä kuin mikä ja yhdistettynä tuohon perään, kaipaisi hieman tiheämpää ykköstä. Tosin 100 km/h nopeudessa kierrokset noin 2500 rpm. Silti kaipaisin sitä viidettä vaihdetta. Ja tiheämpää ykköstä. Nyt parkkipaikka ryömintä tai muu vastaava erittäin hidas liikkuminen pitää venkslata kytkimen kanssa. Mikä ei ole hyvä.
Mitä mieltä olette? Kuinka Tremec sopii 3.08 perään ykkösvaihteen osalta? 5-vaihteen pitäisi pudottaa kierrokset alle 2000 rpm 100 km/h nopeudessa.
Old 25.07.2018, 17:26
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Niin tahi näin. Kyllä niissa fiksumpi ykönen on ku M21. Niitä on muuten vahvempi ja heikompi versio. Noita teekoita. Heikommassa lyheempi ykkönen muistelisin. Ja vitonen pudottaa kierrokset siihen mihin se ny sattuupudottaan. Kaho vaikka Summitin sivuilta noitten välityksiä ja laske ihe vaikka ekseliin miltä mikäkin näyttäs.
Old 25.07.2018, 17:34
Sörsselssön's Avatar
Tais mennä fituiksi - vetoan kuumaan keliin.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 25.07.2018, 20:15
Komppaan tuota M21 ykkösen pituuden ärsyttävyyttä, jopa isolohkolla normaaliajossa.
68:iin tulee tarkoituksella lyhyempi ykkönen, samoin kuin brittiprojektiin jossa periaatteessa pitäisi olla close ratio, mutta muutin siihenkin ”normaalin” välityksen.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 25.07.2018, 20:48
Puman's Avatar
M21:ssä kaikki muut vaihteet ovat erittäin lyhyitä paitsi tuo ykkönen. Nelosella voi ihan hyvin ajella 50 km/h. Liekkö kenelläkään kokemuksia tremecistä 3.08 perällä.
Old 27.07.2018, 16:10
On, täydellinen yhdistelmä. Ykkönen riittää satkun vauhtiin ja vitosella (0,62) 2000rpm~120kmh
Old 27.07.2018, 20:21
Puman's Avatar
Kuulostaa aika pitkältä ykköseltä. onnistuuko hidas parkkipaikka eteneminen ilman kytkintä?
Old 27.07.2018, 21:54
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Riippuu koneen alaväännöstä. C6Z:n ykkönen on melkein yhtä pitkä (100 km/h @ 7160..7180 rpm, muistaakseni) eikä ole ongelmia.
Old 27.07.2018, 22:12
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Kokonaisvälitys ykkösellä on sama kuin jos sulla olisi m21:n kanssa 4:1 peräruuvi, eli olisihan tuossa ihan reilu muutos sun nykyiseen setuppiin.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 27.07.2018, 23:53
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Päinvastoin, M21 kaikki vaihteet paitsi nelonen ovat pitempiä kuin missään uudemmissa vaihdelaatikoissa perusmallin ja Z51 Corvetteissa. Mutta vaihteiden välit sen sijaan ovat erittäin "close ratio". Tosi race vaihteisto. Lyhyellä perävälityksellä tietysti pitkätkin vaihteet tuntuu hitailta. Mulla esim. kulkee kakkosella juuri yli satasen vaikka välitys on kohtuu pitkä 1.80, mutta kun perä on 4.10 niin ei sitä vauhtia paljon saa 6000 kierroksilla.
Uudemmissakin Corvetteissa, Camaroissa jne on samalla tavalla suora nelonen ja keskipitkä perävälitys (3,42-3,45) jolla vauhtia piisaa yli 200 mutta nelosen voi heittää päälle vaikka 30 vauhdissa ja vitosen 50 vauhdissa. Syy moiseen löytyy moottorista joka kyllä vetää nikottelematta 1000 rpm lähtien. Itse olen kyllä sitä mieltä että uudemmissakin perä pitäisi olla luokkaa 3.7-3.9 jo tehtaalta ihan pelkästään fiiliksen takia, taloudellisuus ei siitä juuri kärsi. Ja näinhän juuri viimeaikoina on tapahtunutkin joissain hipo malleissa, hyvä esimerkki ZL-1 Camaro jossa perä 3.90, kun SS mallissa se on 3.42. Corvetten insinöörit ei tuota vieläkään tajua, esim. Z51 optiossa ne lyhentävät 1-3 vaihteita, nelonen edelleen suora ja samalla vaihteiden väli kasvaa eli ei enää ole close ratio kuten perusmallissa ja perä on aina sama 3.42. Itse panisin Z51 autoon saman laatikon mutta tiheämmän perän.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
