  #21
Old 14.04.2015, 22:48
Originally Posted by atp
Mitäs etua tuollaisista irtokeskiöisistä on?
Uudet levyt ei toivottavasti ole kierot, niin kuin nuo 6000 mailia ajetut F-Partsista ostamani... Kolariautosta todennäköisesti. Tulivat kontissa, joten reklamaatioaika meni umpeen ennen kuin sain paikalleen
Sorvaus ei auttanut.
Mutta alumiinisilla irtokeskiöillä saa jousittamatonta painoa pienemmäksi, eipä kai noista ehjiin orkkislevyihin muuta etua ole.
Old 15.04.2015, 05:10
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Suurin etu painonsäästön lisäksi on mielestäni se ettei lämpö johdu napaan/laakeriin irtokeskiöllä. Toki myös todennäköisyys kieroutumiselle on uivalla levyllä pienempi.
Motskareissahan uivat levyt ovat olleet 'standardi' jo kauan.
Viimeksi minulla kesti pyöränlaakeri kiinteillä jarrulevyillä yhden kesän. Laakerin kehyskin oli vaihtanut väriä. Kelluvilla levyillä puolestaan massa, joka imee lämpöä, on pienempi jolloin palan tulee kestää lämpöä enemmän.
Katuajossa toki jarrujen kellumisella ei ole mitään merkitystä. Yleisestikin ottaen auton kaikki alustan komponentit osoittavat ominaisuutensa ihan sen mukaan miten kovaa autolla ajetaan. Rata-ajokaan ei ole rassaavaa jos kuljettajan ominaisuudet loppuvat ennen auton ominaisuuksia.
C5 vakiojarruillakin pääsee 1 kierroksen kovaa. Toisella viimeistään alkaa ongelmat. Hyvät palat ja parempi jarruneste auttavat sen toisen kierroksen. Kolmanteen tarvitaan jo arvokkaampia upgradeja.
Old 15.04.2015, 05:17
Juhatee's Avatar
Mittarista kilometrien merkkaaminen katsastuksen yhteydessä vaihtelee katsastajan mukaan. Joku ei muista merkitä ollenkaan, joku tekee kirjoitusvirheen tai muistaa lukeman väärin yms. Harva kysyy edes että miten lukeman saa näkyviin saati sitten mitä yksiköitä se on.
Inhimillistä Suomalaista laatutyötä siis.
Old 15.04.2015, 05:52
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Tutkin asiaa lisää.
Merkintä mittarista, siis kumpaa mittari näyttää ( maileja tai kilometrejä ) merkataan maahantulo katsastuksessa.
Katsastusmies vain katsoo omilla silmillään lukeman.
99% varmuudella tässä minun tapauksessa ( siis auto ei ole ( vielä ) minun ) on käynyt niin, että omistaja on vaihtanut näytön kilometreille vuosien 2010-2011 välisenä aikana.
Tämän jälkeen merkinnät ovat tietenkin kilometreinä, mutta Trafin papereissa on edelleen , rastiruudussa mailien kohdalla.
Old 15.04.2015, 06:32
Juhatee's Avatar
Se vaihtuu monissa C5:sissa miltei päivittäin itsekseenkin.. Aina välillä voi huomata yksiköiden olevan imperialia metristen sijaan. Omistajan asettama asetus ei siis välttämättä ole voimassa kun katsastaja käynnistää auton.
Old 15.04.2015, 06:36
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Ja jos mittari on vaihdettu joskus käytettyyn niin kilometrit tulee vanhasta autosta.Uudessa mittarissa kilsat alkaa nollasta.Mutta nythän kait oli kysymys mittarin valikoista valita km tai mailit.?
Old 15.04.2015, 06:38
CC-5's Avatar
Originally Posted by Juke
Muistaakseni vois löytyä, mutta pitäis muistaa tsekata tallissa. Laita muistutukseksi viestiä jos ei musta kuulu lähipäivinä...
Thanks! jään odoteleman ,,,
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
OK !
Kysyin katsastuskonttorilta matkamittarin lukemat ja lukema pomppasi yhtä-äkkiä ylös päin kahden katsastuksen välissä 21250 suuremmaksi.
Edes Yorcci ei aja noin paljon yhdessä kesässä
Varoitan jo nyt etukäteen ,että saattaa alkaa sataa täältä suunnasta tyhmiä kysymyksiä ensi viikonloppuna, liittyen C5:iin
Old 15.04.2015, 07:53
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Mulla on C5;ssa C6 Z06 jarrut ympäriinsä joka nurkassa.
Pitäis päivittää etulevyt irtokeskiöllä oleviksi, siis sorvari pyöräyttäis alsasta keskiöt ja irtokehät pitäisi siis löytää.
Mittailin C6 Z06 vakiolevyjen mitoiksi;
- Halkaisija 14"
- Paksuus 32mm
Onko vinkkejä mistä löytyis laadukas mutta kustannustehokas levyvaihtoehto ?
Alcon varmaankin paras, Wilwood edullisin ja SSBC siltä väliltä. Lieneekö muita vaihtoehtoja ?
Noista mainituistakaan en vielä ole löytänyt sopivan mallin tuotenumeroa...
Edullinen ostopaikka tietenkin erityisesti kiinnostaisi
Noille keskiöille + kokonaisratkaisulle olisi varmaan enemmänkin kiinnostuneita, eli voisi pyöräyttää useamman sarjan keskiöitä.
Alumiinilaatu kannattaa katsoa kohdilleen, eli ei sitä pehmeintä laatua.
Rotor mounting bells and caliper mounting brackets for AP Racing Brake Kit.
Made of Aluminum 7075-T6 material which has a Tensile Yield Strength of 503MPa, which is a significant 82% higher than AL6061-T6. AL7075-T6 is a very high strength material used for highly stressed structural parts with excellent fatigue resistance. All AP Racing Brake Kit are supplied with this bell/bracket set.
Anodized black for excellent corrosion resistance.
Levyn kokohan on 355 x 32, tässä hinta- ja valmistajaskaalaa:
AP
http://www.tomson.com.pl/product-eng...2-mm-left.html
Brembo
http://www.racingbrake.com/355x32mm-p/14041-311k-01.htm
Zeckhausen
http://www.zeckhausen.com/StopTech/consumables.htm
Girodisc
http://www.girodisc.com/Girodisc-355...ng_p_6580.html
Wilwood
http://www.wilwood.com/Rotors/RotorL...Vane%20 Rotor
http://www.speedwaymotors.com/Wilwoo...ch,102526.html
Wilwoodin bbk:
http://www.southerncarparts.com/wilw...it-p-3511.html
Baer
http://www.jegs.com/p/Baer-Brake/Bae...63214/10002/-1
DBA
http://www.corvettegarage.com/c6-z06...ke-rotors.html
http://www.southerncarparts.com/corv...rs-p-2935.html
(hinta näyttäisi sisältävän myös keskiön?)
Zip
http://www.zip-corvette.com/05-13-c6...ke-rotors.html
Näyttää olevan Zipin/DBA:n hinta on sellainen, ettei taida kannattaa alkaa teettämään keskiöitä, sillä nähtävästi niitä ei saa sorvattua esim. 12 mm levystä, tarvitaan vähintään 14 mm vahvuista levyä, jonka saatavuus/hinta nostanee kustannuksia selvästi. Kun lisäksi tarvitaan ruuvisarja, taitaa hintaero valmiiseen "pakettiin" jäädä epäedulliseksi.
Kuvia löytyy: http://www.corvetteforum.com/forums/...-drawings.html
Z06
Z51
Vakio
Old 15.04.2015, 09:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Juuri tästä on kysymys !
