  #31
Old 15.04.2015, 10:44
Yorcci Yorcci is online now
Originally Posted by Yly
Kysyin katsastuskonttorilta matkamittarin lukemat ja lukema pomppasi yhtä-äkkiä ylös päin kahden katsastuksen välissä 21250 suuremmaksi.
Edes Yorcci ei aja noin paljon yhdessä kesässä
Ei ihan kesässä, mutta vuodessa (=katsastuksen väli) kyllä. Tuolla nykyisellä tasan kolme vuotta ostopäivästä oli tullut 72 000 km, mikä tekee 24 000 km / vuosi...
Nyt on tullut viimeisen konerempan jälkeen 5 kuukaudessa, kun sain auton ajoon (marraskuun alusta) 11 000 km.
Old 15.04.2015, 11:00
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vuoden aikana tuolla tahdilla siis 26400 km.
Old 15.04.2015, 17:55
Originally Posted by barum
Noille keskiöille + kokonaisratkaisulle olisi varmaan enemmänkin kiinnostuneita, eli voisi pyöräyttää useamman sarjan keskiöitä.
Alumiinilaatu kannattaa katsoa kohdilleen, eli ei sitä pehmeintä laatua.
Levyn kokohan on 355 x 32, tässä hinta- ja valmistajaskaalaa:
AP
http://www.tomson.com.pl/product-eng...2-mm-left.html
Brembo
http://www.racingbrake.com/355x32mm-p/14041-311k-01.htm
Zeckhausen
http://www.zeckhausen.com/StopTech/consumables.htm
Girodisc
http://www.girodisc.com/Girodisc-355...ng_p_6580.html
Wilwood
http://www.wilwood.com/Rotors/RotorL...Vane%20 Rotor
http://www.speedwaymotors.com/Wilwoo...ch,102526.html
Wilwoodin bbk:
http://www.southerncarparts.com/wilw...it-p-3511.html
Baer
http://www.jegs.com/p/Baer-Brake/Bae...63214/10002/-1
DBA
http://www.corvettegarage.com/c6-z06...ke-rotors.html
http://www.southerncarparts.com/corv...rs-p-2935.html
(hinta näyttäisi sisältävän myös keskiön?)
Näyttää olevan Zipin/DBA:n hinta on sellainen, ettei taida kannattaa alkaa teettämään keskiöitä, sillä nähtävästi niitä ei saa sorvattua esim. 12 mm levystä, tarvitaan vähintään 14 mm vahvuista levyä, jonka saatavuus/hinta nostanee kustannuksia selvästi. Kun lisäksi tarvitaan ruuvisarja, taitaa hintaero valmiiseen "pakettiin" jäädä epäedulliseksi.
Kuvia löytyy: http://www.corvetteforum.com/forums/...-drawings.html
Mahtava tietopläjäys, kiitos !
Yritän noilla tuotenumeroilla nyt googlailla, jos Ruotsista, Briteistä tai Saksasta saisi järkevällä hinnalla levyjä, niin säästyis ylimääräisiltä veroilta ja tulleilta.
Old 17.04.2015, 11:27
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mikä on ideana , että C5:ssa on pienemmät etuvanteet, kuin takavanteet ?
Myös kumin ulkohalkaisija on hieman pienempi.....
Onko kokemusta väheneekö uraherkkyys, jos etukumi on korkeampi ? Eli edessä esim 19 tuumainen vanne ja takana 20 tuumainen, mutta kumien ulko halkaisijat pysyy samana ( niin kuin niiden mielestäni kuuluu pysyäkin )
Kunhan huvikseni kyselen
Old 17.04.2015, 12:10
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is online now
KimmoT on oikealla tiellä
Yksi syy on luistonesto. Luistonesto ei toimi jos eturenkaat on saman kokoiset tai isommat, kuin takarenkaat. Jenkkifoorumeiden mukaan takarenkaat pitäisi olla ainakin 0.5 tuumaa isommat. Itsellä on 255/35/18 ja 285/30/18 renkaat ja luistonesto sekoaa 40km/h jälkeen. Federalin 595 RS-R renkaiden koot on niin typerästi et eturenkaat on pakosti isommat halkaisijaltaan.
Old 17.04.2015, 18:12
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Ok !
Kiitos tiedosta !
Old 21.04.2015, 12:04
koikeke's Avatar
koikeke koikeke is offline
koikeke on oikealla tiellä
Koneen säätöä
Missähän mahtaisi olla sellainen paikka missä saisi koneen säädöt
kohdalleen, röpöttää pienillä kierroksilla, luultavasti saa bensaa liikaa
Old 21.04.2015, 12:12
koikeke's Avatar
Ohjaus simpukka
Ja vielä että saako ohjaus simpukkaa kiristettyä vai meneekö vaihtoon,
klappia jonkun verran että tuntuu oikein ajaessa
Old 21.04.2015, 13:11
Ei ole simpukkaa vaan hammastanko. Välys voi olla rattiaksilan nivelessä tai raidetangon päissäkin, kannattaa ensin tutkia ne. Mutta jos on itse hammastangossa, niin uusia ei ilmeisesti ole saatavilla mutta remanufactured löytyy jenkkikauppiailta.
Old 21.04.2015, 13:14
Toijalan Autosähkö Harinen ainakin pitäis hallita nämä.
Varmaan on muitakin.
Mulla tyhjäkäynti siistiytyi huomattavasti kun vaihdoin 20k ajetut Champion kuparitulpat Boschin platina nelielektrodisiin.
