  #41
Old 06.09.2018, 16:49
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by Adolf Hipster
+600hv menee vaikka ihan vakio romuilla, kunhan ei laita liimapyörää alle.
Luulen, että Aatulla on kokemusta näistä
Sitten jos kuitenkin haluaa kokeilla varttia ja pitorenkaita niin pelkään ettei 5ke riitä voimansiirtoon 600hp:lle.
Drag Vette, Tom's Diffrentials taitavat olla paikka josta voi vähän katsella uusien osien hintoja. Muistelen tällä palstalla mainitun, että jos murikka on asiallisesti duunattu hiljattain, että kestäisi sen 600hp. ZL1 taisi olla palstalla eräs peräasiantuntija. Mulle tuli vähän eri systeemi niin ei ole siinä mielessä tullut hommattua mitään noista mainituista paikoista.
'Let's get ready to rumble'
Old 08.09.2018, 13:44
zz502's Avatar
zz502 zz502 is offline
zz502 on oikealla tiellä
Joo, vakio romuilla siis mennään, pääasiassa rakennan tätä kadulle enkä radalle.
Old 06.10.2018, 07:04
zz502's Avatar
Keula irrotettu, yllättävän helposti lähti, muutamassa kohtaa tuli taltta läpi kuidusta. Siitä jollekin hyvä keula rakenteluun, hinta mallia tarjoa! Ei viitsi säilyttää tallin koristeena kun on vähän turhan iso
ID:	13418  Click image for larger version
ID:	13419  Click image for larger version
Old 06.10.2018, 12:47
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Hienoa, että pelastat auton !
Old 06.10.2018, 18:45
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by zz502
Projekti etenee, tänään saatu kori yhdistettyä runkoon onnistuneesti sekä uusi koneen- sekä etuvalojen johtosarja asennettua. Ihan ei ole vappuna ajokunnossa mutta ei tässä nyt enää paljon ole jäljellä. Keulan vaihto sitten ensi talvena, kesällä pitää ajaa
Laturin remmi pitää kierrättää myös kampiakselin kautta. Perustelu: jos tuossa sinun kytkennässä tehostimen remmi pettää, kone ylikuumenee koska vesipumppu pysähtyy. Kun laturin remmi kiertää myös kampiakselin kautta, silloin kumpi vain remmeistä kestää katketa ja vesipumppu pyörii yhä. Laturin tai tehostimen pysähtyminen sen sijaan ei katkaise matkaa.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 06.10.2018, 19:39
zz502's Avatar
Kyllä, tämä oli tiedossa, tossahan oli myös kolmas hihna joka pyöritti vain vesipumppua, oli vain niin huonokuntoinen että päätin vaihtaa ja eipä sitten löytynytkään sopivan pituista siinä kiireessä, oli liian pitkää ja liian lyhyttä ja tietenkin kauhea kuume saada auto ajoon. Päätin jättää pois tiedostaen riskin ja ajella varovasti silmät mittareita tarkkaillen ja varahihnat mukana. Laturin hihnaa ei nykyisellä kiinnikkeellä pysty kierrättämään kampiakselin kautta kun ei hihnalinjat satu kohdalleen johtuen laturin siirrosta repsikan puolelle ja ohjaustehostimen lisäämisestä jne. Nyt tulee tässä talven aikana korjattua tuo tilanne uusien apulaitekiinnikkeiden myötä joilla saa hihnat vedettyä kunnolla.
Old 08.10.2018, 11:46
isolohkossa on vähän eri systeemi, vesipumpulle on oma kiristimellä varustettu hihna suoraan kampuralta.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 12.10.2018, 13:42
zz502's Avatar
Keula ja kromit nippusiteillä ja lukkopihdeillä kiinni ihan vaan fiilistelyn takia
Old 12.10.2018, 17:25
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Nyt kun olet hyvässä vauhdissa, niin pussihousuta myös nuo takakaaret.
Old 12.10.2018, 17:26
LT-1's Avatar
Ikinä tuollaista nähnyt, mihin siinä se kiristin mahtuu.
'86 305 cu in TPI koneessa oli aika erikoinen ratkaisu, yksi moniurahihna ja kolme kiilahihnaa. Moniura pyöritti laturia ja vesipumppua, ensimmäinen kiilaremmi pyöritti vesipumppua, kompuraa ja tehostinta, toinen pyöritti tehostinta ja kolmas ilmapumppua vesipumpun välityksellä.
