  #121
Old 20.08.2018, 04:05
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Mulla ilmaantunut sama vika tänä kesänä. Switchi vaihdettu pari vuotta sitten uuteen joten luulen että sähköikkunan moottori väsynyt. Sulla lienee vika joko kytkimessä, johdotuksissa tai moottorissa, kosteus kuulostaa hakuammunnalta...
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 20.08.2018, 10:10
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Originally Posted by karoholmberg
Onko ihan hakuammuntaa, että kosteus aiheuttaa tällaisia - vai kuulostaako tuo ikkuna-switchi tulleen tiensä päähän ja "kandee vaihtaa"..?
Vähän kuulostaa hapettumalta tai siltä, että kytkin ei liiku kunnolla..
Tuossa pientä iltapurtavaa..
https://www.youtube.com/watch?v=vMPHbhhE828
Tuonne voi päästä kosteutta ajan mittaan, niin jos on hapettumaa noilla kytkimen kontaktipinnoilla, niin ne voisi putsata ja jotain contact cleaneria vielä ruiskutella päälle. Ja tuonne kytkimeen itseensä voi kertyä kaikkea röhnää, niin ota ne pois kanssa, sekin voi nimittäin vaikuttaa kytkimen toimivuuteen.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 20.08.2018, 22:34
karoholmberg's Avatar
karoholmberg karoholmberg is offline
karoholmberg on oikealla tiellä
Tämä voisi olla kyllä ihan potentiaalinen vaihtoehto. Moottori hinaa lasia alas tosi hitaasti ja hyytyy keskivaiheilla - helpoimmalla pääsee kun auttaa kädellä alas.
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III
Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition).
Old 21.08.2018, 14:44
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Jos kytkin on ehjä niin volttimittari värähtää kun kytkintä käyttää
Corvette -14
Corvette -06 (myytävänä)
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 23.08.2018, 00:03
Sami1969's Avatar
Sami1969 Sami1969 is offline
Sami1969 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sami1969
Sama vika oli omassa C3,sessa, aukes hitaasti, rasvasin kiskot sekä rullat ja johan rupes lasit kulkemaan kevyesti.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6080...imioljy-450-ml
Old 05.11.2018, 10:55
Uusin issue:
Kun nykäisee valokytkimestä lyhdyt pystyyn, pitäisi syttyä myös a) takavalot, b) mittariston valot, mutta kummatkaan ei syty.
Tätä edelsi oireet:
1) Valojen päällelaiton jälkeen sai pyöritellä tai "rassata" sitä vetonutikkaa jotta mittaristovalo sai sopivan kontaktin.
2) Kerran pitkät päälle laittaessa sammui kaikki ajovalot (lähtivät kyllä toimimaan parin nykäisyn jälkeen).
Onko ajatuksia mitä tuolle voisi tehdä vai edellyttääkö isompaa remonttia..?
PS. Kuinka iso projekti on vaihtaa koko kojelauta ehjään.
PPS. Sähköt on nyt pysyneet autossa kiltisti eikä akkukaan tyhjene. Ilmeisesti vika paikallistui loppupeleissä rikkinäiseen ja vuotavaan akkuun.
Old 05.11.2018, 12:52
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Uusin issue:
Tätä edelsi oireet:
Oli sama vika aikoinaan..ei syttynyt ajovalot kun veti katkaisijasta,vika oli
pitkien valojen katkaisijassa joka sijaitsee rattipylvään alapäässä ,tosi hankalassa paikassa..ilmeisesti kaikki valosähkö kulkee sen kautta. ja tämä vm 1982
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 05.11.2018, 21:43
Jouduitko purkamaan sekä autotallin, että koko auton rattipylvään ympäriltä vai pääseekö siihen käsiksi ilman isompaa purkausprojektia?
Old 06.11.2018, 06:55
jyrkita's Avatar
Helppo homma jos saat kääpiön tekemään..no joo,kuskin penkki pois
ja selälleen jalkatilaan ,otsalamppu päähän ...ei tarvinnut purkaa rattipylvästä ..on ihan siellä pylvään alapäässä ,siihen menee sellainen
tanko siitä pitkien katkaisijasta, osan ostin Finnvetestä
Old 07.11.2018, 20:42
Voi *******.
Nimimerkillä 196cm/150kg.
Ostetaan: Kääpiö.
