#1461
Nämä on erityisen hauskoja kun eihän nuo ole olleet HPtunersilla käytössä kuin 15 vuotta mutta kukapa niitä viitsisi korjata
#1462
Kävin vielä vähän hieromassa lisää tuota ajonaikaista tyhjäkäyntiä. Laitoin uhollakin throttle crackerin takaisin päälle alle 5 kmh nopeuksille ja puolitin sen taulussa olevat korjaimet. Tyhjäkäynti aaltoili seoksen mittauksen tahtiin reippaasti ja ryhdyin sitten jumppaamaan proportional idlen kanssa. Se sai aaltoilua kuriin kun sen otti kokonaan pois tai vähensi sen vaikutusta reilulla kädellä. Se vaan toi mukanaan ikävästi karkean käynnin kun auto oli paikallaan.
Sitten kokeilin proportional idlelle seuraavaa: Vähensin airflow-taulusta 10% ja tein saman O2 error-tauluun. Alltoilu väheni hieman. Noille arvoille vielä vajaan 10% vähennys niin lambdat alkoivat laiskistua tyhjäkäynnillä sen verran etteivät ne enää kovin aktiivisesti ohjanneet seoksen muutosten perässä. Jätin nyt tähän kun tuntuu pelaavan aika hyvin. Jouduin throttle followerin decay-taulua hieman rukkaamaan ettei nopeasti vauhdissa kaasun tiputus käytä kierroksia niin alhaalla kun pelkäsin että voi jossain tilanteessa vaikka sammua.
#1463
Hämärä ongelma. Kun koitan kopioida EQ error -graphista korjauskertoimia VVE tauluun, niin Paste Special -kohta pysyy harmaana eikä sitä voi valita. Läppärillä näin ja pöytäkoneella toimii. Onko joku törmännyt samaan?
Hiukan alku hapuilua HPT kanssa muutenkin kun tottunut EfiLiveen. Scannerin layuout ei oikein miellytä kun tähän ei saa samalla tavalla eri sivuja tehtyä samaan näkymään kun efilivellä, mutta pärjää tälläkin. AEM laajakaistan sai kytkettyä suoraan Pro Linkin CAN-väylään niin ei tuhlaa analogiakanavia, se oli mukava yllätys.
2006 C6 Coupe Supercharged |
#1464
Kun paste special ei toimi, yleensä rivit ja sarakkeet eivät täsmää kopioitavassa ja kohteessa. Monesti eri moottoreilla on eri skaala esim kierrosluvussa ja map-arvossa ja skanneriin unohtuu se edellisen auton layout ja se aiheuttaa hämminkiä.
Toinen on pilkut ja pisteet. Jos toisessa koneessa on eri asetukset, voi tulla erikoisia tilanteita. Kolmas on bugi, joita hptunersissa riittää. Minulla esim gen4:sissa ei pysty viemään skannerista desimaalilukuja kopioimalla tuneen koska skanneri tekee välimerkiksi pisteen ja editori käyttää pilkkua. Tämä ongelma tosiaan siis vain gen4-tauluilla. Olen tästä vuosia sitten hptunersilta kysellytkin mutta ei tuntunut kiinnostavan metrinen marginaalikäyttäjä. Tuttu tunne että on hakemista ohjelman vaihdon jälkeen. Minun eka Efilive-säätö oli toissapäivänä ja oli sormi suussa koko ajan.
#1465
Kiitos vinkistä! Siinähän se ongelma oli. Gen4 VVE taulussa tosiaan on map-arvoissa pilkku ja mulla oli säätöläppärissä graphissa piste. Pöytäkoneessa oli graphissa pilkku ja mulla on siis molemmissa tasan samat HPT konfigit käytössä. Pöytäkoneessa, jossa siis toimi on winukka suomeksi ja alueasetus suomi. Säätöläppärissä winukka on enkuksi ja jostain kumman syystä alueasetus yhdysvallat? Muutin läppäristä myös winukan suomeksi ja alueasetuksen suomi ja asensin koko HPT uudestaa. Nyt toimii!
#1466
Onko kenelläkään täällä lukevilla tai kirjoittelevilla yhdistelmää E67/T42 ja 4L65E? Eli moottorinohjaus mallia E67, vaihteiston ohjaus mallia T42.
Törmäsin puulaatikkomoottorirakennelmaan amerikasta jossa LS3 ohjauksen hoitaa manuaalivaihteisen malliin E67 ja vaihteiston ohjauksen virassa on TCI:n EZ-ecu jonka kanssa on kaikenlaista harmia. Haluaisin hallita lootan ja moottorin yhteiselämää ja ainoa tapa sen toteuttamiseen lienee saada loota takaisin GM-ohjaukseen. T42 bokseja saa helposti ja johtosarjankin voin tehdä mutta ihmettelin kun näitä yhdistelmiä ei juuri löydy googlettamalla. Ilmeisesti E67 can-väylä ja osa sarjamuotoista dataa poikkeaa merkittävästi vanhemmista kun lootanohjaus ohjaakin jotain autossa suoraan eikä BCM:n kautta. Moottorinohjaus esim ohjaa lootaa suoraan vääntömomenttilaskelmien kautta jolloin kommunikoinnissa ei enää riitäkään karttojen rukkaus koska toinen osapuoli lopettaa yhteistyön jos data ei ole turvallisen tuntuista. Tekisi mieli vaihtaa moottoriin 24x tunnistinkehä jotta mikä tahansa vanha PCM hoitaisi kaiken työn mutta olemassaolevat hilppeet ovat jo itsessään aika arvokkaita verkonpainoja. Vinkkinä swappaajille: GMPP crate-moottorin naittaminen automaattiin ei olekaan ihan läpihuutojuttu. Eikä GM:n moottorinohjauksen ohjelma ole lähimainkaan turvallinen moottorin toiminnan kannalta. Ei ole myöskään mitenkään itsestäänselvää että puulaatikkomoottori käy tyhjäkäyntiä tai pysyy käynnissä kun laatikon laittaa D:lle.. Edit: hptuners-forumilta sain vastauksen että ’07 uudempi Trailblazer on E67/T42 yhdistelmällä. Se voisi olla lähtökohta. GM on lukinnut monia säätöjä crate-moottorin ohjelmasta ja suunnitellut sen toimivan vain ja ainoastaan heidän oman aftermarket-vaihteisto-ohjauksen kanssa. On siis ehkä mahdollista flashata tuo paketti Trailblazeriksi ja jatkaa sen jälkeen ilman GMPP asettamia rajoitteita.
Vettelöitä ja muita vehkeitä rassauksen kohteina: www.tapanen.net Last edited by Juhatee : 15.06.2020 at 07:01. |
#1467
Olisiko Satakunnan alueella jollakulla HPtunersia ja tahtoa käydä istumassa hetki auton kyydissä? Olen etänä Keski-Suomesta ihmetellyt autoa joka ei kierrä yli 5 tonnin ja olisi tarve saada HPtuners-loggaus autosta jatkotoimenpiteitä varten.
Soita tai laita PM: 0406789482
#1468
Oisko etelä-savossa tai edes lähellä asiaan vihkiytynyttä kaveria ketä kiinnostaisi säätää vitosesta automaattilaatikon vaihtopisteitä paremmin käteen sopiviksi? Jos löytyy kiinnostusta niin laita viestiä täällä tai soita/WhatsApp -0407758265.
#1469
Gen4 / 6l80 kysymystä. Tasakaasulla <1800rpm pientä satunnaista nykimistä turbiinilukko päällä, terävää, tuntuu että liittyy sytkään. Logissa ei kuitenkaan mitään kumallista, seos ei heittele, ennakko pysyy vakaana, samoiten kaasuläpän asento. Turbiinilukko pois ongelmaa ei ole. HP Tunersin custom 2bar käyttis, open loopissa ja SD. Ei ole vakiomoottori, nokka vaihdettu, kannet, pakosarjat, takorojut jne. Turbiini on vakio. Pitäskö toi nykiminen saada säätämällä pois jos vaan osaa vai onko automaatin ominaisuus? Joku muu vika?
#1470
Omassa automaatti femmassa 2014 oli samaa ongelmaa ja Pekka Perskeles kävi luonani ja sääti nykimisen pois.
