  #41
Old 28.04.2018, 10:53
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Moottoriöljyt ja tulpat tuli vaihdettua ja paikoillaan oli 7 kpl lyhytkierteistä championia( rautakantiseen tarkoitetut) ja yksi pitkäkierteinen denso. Siinäkin tiivistys oli väärä,ei ollut kartiotiivistys.
Joku asentaja ollut asialla
Edit: Autossa siis alukannet johon pitää olla nuo pitkäkierteiset tulpat
C4
Old 05.05.2018, 11:36
Meto's Avatar
Vappuajelulla käytiin ja ruuhkassa ajettiin. Ongelmana ollut että laturi ei lataa tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla lataa. Ruuhkassa taisi akku tyhjentyä sen verran että ei enää yhden käynnistyksen jälkeen ladannut lainkaan.
Kotiin päästiin vaikka ei ladannutkaan.
Lämpimänä vielä starttauttaa tosi kauan ja komeat savut tulee välillä kun lähtee käyntiin.
Uusi laturi olisi postissa odottamassa
C4
Old 20.05.2018, 10:28
Meto's Avatar
Käytiin Pudasjärven lentokentällä kiihdytys /testipäivillä vähän Corvettea testaamassa.
Porukkaa oli tosi paljon liikenteessä. Kolme vetoa kävin ajamassa ja yhdessä oli kaveri kyydissä.
Tarkoitus oli saada vertailuaika jota aletaan pikkuhiljaa paranteleen.
Eka veto oli paras ja aika 14.460@155.33@2.337
Kaveri totesi että oli aika pitkälle kumi savunnut lähdössä,vähän liukasta oli vanhoilla katurenkailla
Auto toimi ilman mitään ongelmia
C4
Old 28.06.2018, 18:06
Meto's Avatar
Välillä jotain päivitystä, enimmäkseen on ajeltu.
Ilmastointi ei toiminut,oli tyhjä. Asensin muutosnipat R12-> R134A ja vaihdoin kompuraöljyt,paineakun ja tiivisteitä ym. ja täytin R134 A kylmäaineella. Alkoi puhaltamaan kylmää,toiminut jo ainakin pari viikkoa.
Sähköflektin herättävä paineanturi pitäs vielä vaihtaa, joutuu manuaalisesti kytkemään flektin päälle ilmastoinnin kanssa.
Cruisea yrittänyt korjata, jarrupoljin katkaisija oli päällä koko ajan. Nyt aktuaattori jo naksahtelee.
Mittasin kaikki cruisen johdot ja vielä vikaa viiksen set napissa. Kykeytyneenä koko ajan ja Cruise ei siis vieläkään toimi.
Ohjaustehostimen öljyä vuotaa. Tulee vissiin hammastangon rattiakselin stefalta. Pitää jostain stefa hommata.
Ja katsastuksessa käytin pari päivää sitten. Läpi meni ilman huomautuksia ja päästötkin oli ok
Lämpimänä starttauttaa vieläkin ei ole ehtinyt tutkiin..
C4
Old 15.08.2018, 10:30
Meto's Avatar
Tänään käydään penkittämässä vakiotehot..saapa nähdä onko kaikki tallessa..
C4
Old 15.08.2018, 16:18
Meto's Avatar
Aikalailla oli hevoset kotona. Noin 255 hp/557 Nm
C4
Old 15.08.2018, 16:22
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Aikas hyvät lukemat jos auto on ihan vakio?
760Nm @ 4500 rpm
Old 15.08.2018, 16:37
Meto's Avatar
Kyllä se vakio on mitänyt ilmapumppu tyhjennetty ja putkistoa vähän muutettu..
C4
Old 15.08.2018, 18:43
red89's Avatar
Jostain vaan pöllähtänyt 100 newtonii lisää vääntöö
760Nm @ 4500 rpm
Old 15.08.2018, 19:13
Meto's Avatar
C4
