  #1711
Old 26.09.2019, 00:38
Originally Posted by barum
Kuinka suuresta "imukorkeudesta" on kyse vai mikä on se juurisyy tuolle kohtalaiselle alipaineen tuottokykytarpeelle?
Jäykkä öljy ja pitkä pienihalkaisijainen imuputki tuntuu olevan kova paikka, ei niinkään itse nostokorkeus.
Jos normi öljynvaihtoon tarkoitettu sähköpumppu on jo todettu riittämättömäksi, voisiko sitä auttaa esitäyttämällä riittävän pitkä letkusysteemi pienemmällä imukorkeudella tai jopa vaakatasossa, niin että syntyy lappo ja sitten siirtää sen käyttökohteeseen?
Tehtiin niin että lämmitettiin öljy puhaltimella, saatiin se sitten ulos.
URL="https://m.motonet.fi/fi/tuote/803200/Oljynvaihtopuristin"]Motonetin yksitoiminen pumppu[/url] on ollut toimiva vaihdelaatikoiden ja perin täyttämisessä, siinäkin on silikoniletku, mutta jämäkämmällä letkulla voisi kuvitella, että 1..1,5 m imukorkeus (0,08..0,12 bar alipaine) voisi vielä onnistua.
Tuollainen melko identtinen mulla oli vanhastaan, sitä happani se huulitiiviste. Siinä tosin oli taipuisa läpinäkyvä muoviletku, mikä on paljon parempi, kuin superpehmeä silikoni.
Motonetillä olis se toinen malli mikä on pidempi, läpinäkyvä ja ilmeisesti O renkaalla joka on parempi ratkaisu. Mutta oli tietty loppuunmyyty kun koitin ostaa. Se on kopio wurthin vastaavasta, mikä on kuulemma tosi hyvä. Ehkäpä pitäisi etsiä jostain sellainen.
Old 13.10.2019, 22:12
MS73
This message has been deleted by MS73.
  #1712
Old 13.10.2019, 22:40
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Aignep paineilmaverkon osat
Ei varsinaisesti työkalu, mutta eiköhän riittävästi aihetta sivua.
Eli pakko hieman kehua noita otsikon tuotteita, valikoima erillaisia osia on kattava ja asennuskin erittäin helppo "Snap-on"
Noissa 20mm putkissa on liittimet valmiiksi esikiristetty, eli ei tarvi kuin painaa putkeen kiinni o-rengasta myöten.
ID:	14530  Click image for larger version
ID:	14531  Click image for larger version
Old 14.10.2019, 04:13
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Mites vedenerotus tuossa toteutettu?
Alaslähdöt runkolinjasta näyttäisi olevan ilman joutsenkaulaa?
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 14.10.2019, 16:36
MS73's Avatar
Vedenerotin löytyy putkiston syötön puolelta sekä veden poisto erillisen venttiilin kautta.
Putkistossa on lasku tuonne venttiilin suuntaan, sekä alaslähdöissä tuo t-haara on toteutettu niin että se ottaa ilman putken yläpinnan kautta, tällöin vesi pääsee virtaamaan ohi liittimen tulematta alas.
Tuossa poistoventtiilissä on normaali haara jotta kosteus päätyy tuohon putkeen.
Old 20.10.2019, 11:45
Silakka's Avatar
Silakka Silakka is offline
Silakka on oikealla tiellä
Aikanaan hitsasin 35 metriä pitkät runkolinjat firmalle 25mm meijeriputkesta, lähdöt yläpuolella ja aina kosteilla ilmoilla tuli vettä työkaluihin ja tuotteisiin. Sitte pomo määräs tekemään ne uusiksi, tehtiin 114,3 rosterista rungot ja ongelmat hävis. Vesi ei jaksanut enää kiivetä putken sisäseinällä.
Old 20.10.2019, 13:13
Macho
This message has been deleted by Macho.
  #1716
Old 23.11.2019, 21:13
NO_fear's Avatar
NO_fear NO_fear is offline
NO_fear on oikealla tiellä
Hiekka- /soodapuhallusta
Oliskos kokemusta tälläisesta Soodapuhalluslaitteesta? Tarkoitus pikkuosia fiksailla. Kompurassa tuotoa riittävästi. Kiinnostaa erityisesti se, että voipi puhallella hiekkaa, lasia ja soodaa...
C3 Coupé -76 350/TH350
Old 05.12.2019, 18:14
sataplus's Avatar
sataplus sataplus is offline
sataplus on oikealla tiellä
Kuka noita osia myy, jos itse haluaa asentaa? Paikkakunta Tampere.
Old 24.02.2020, 10:40
Pitäisi rosterisen (10mm paksun) pakosarjanlaipan pultinreikiä hieman avartaa ovaaliksi. Mikäs olisi käypänen työkalu ja/tai terä moiseen? Vinkkejä miten tuon hoitaisi vähiten tuskaisasti
Toinen käyttö olisi kuppipenkkien asennustelineiden reikien ovalisointi eli periaatteessa sama homma mutta lienevät normiterästä.
Huom! Vähän rajoitetusti metallintyöstöön sopivia kaluja. Ei pääsyä jyrsin- tms. ammattikoneille, mielummin "kotimekaanikko" -romuilla suoritettava homma. Pylväspora lienee järein kalu mitä löytyy, muuten mennään Dremelillä tai erilaisilla akku- ja sähköporilla. Viila löytyy myös mutta siinä mennee puolivuotta viilaillessa...
Old 24.02.2020, 11:35
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Koneviila, löytyy pakalliskaupasta monenmuotoisia, siis porakoneella pyöritetään.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 24.02.2020, 11:43
Tänks, näyttää tutulta. Mulla pitäisi olla tommosia jossain, täytyypä kaivella.
