  #101
Old 02.06.2010, 20:04
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Originally Posted by Finn
Kysymys kuuluu:
Saako tuon/nuo pinnapultit vaihdettua siten, että napa on paikoillaan autossa vai pitääkö laakerointi purkaa ja vetoakseli irroittaa jne.?
Lähtisikö tuo pinnapultti pelkästään levyn irroituksella? En tiedä mutta pähkäilen vaan. Olisko ne pinnapultit levyssä kiinni?
Old 02.06.2010, 20:12
Itselläni meni kierteet yhdestä pultista, kun vaihdoin talvirenkaita ja kirosin kaikki jenkkipaskat alimpaan helvettiin ja mietin, että noita pultteja ei saa varmaan mistään. Ja jos vaikka saiskin, ni pitäs purkaa koko napa, satula jne
Sitten Googlasin pari minuuttia ja menin seuraavana päivänä lähimpään varaosaliikkeeseen josta löytyi hyllystä mutteri ja pultti alle 5:llä eurolla. Vaihdoin pultin n. viidessä minuutissa napaa purkamatta, jarrusatulaa/levyä irroittamatta ja jatkoin taas kerran tyytyväisenä matkaa Eiköhän se Finnilläkin ole huomenna jo uusi pultti paikoillaan ellei sitten -91:stä vanhemmissa ole jotain estettä pinnapultin takana ettei se mahdu pois.
Olikohan se nyt niin, että pultin koko on 12mmX1.5. korjatkaa, jos muistin väärin. Pituutta en muista. Opelista ja Fordista = Motonetistä ja Biltemasta saattaa löytyä sama pulttikoko. Myöskin reiän koko kannattaa tarkastaa.
Tällainen pinnapultti ei ole prässätty napaan vaan on ihan lyömällä irtoava ja uusi menee lyömällä kiinni.
2002, C5Z06, manual.
Old 02.06.2010, 20:14
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Pinnapultti on navassa laipassa kiinni. Laakerointia ei erikseen siitä saa purettua.
Satulan kiinnike irti ja satula sivuun, levy irti ja saattaa ehkä tarvita ottaa käsijarruhilut irti.
Sitten vaan lyömällä vanha irti ja uusi holkin ja mutterin avulla paikalleen.
Corvette 2006 Convertible LS? +6L80E
Corvette 1971 LS5 +TH400
Corvette 1978 L-82 +TH350 projekti
Trailblazer SS LS2 2006, Ford E450 PinkPartyBus, Chevy El Camino 1967 BB+TH400
Old 02.06.2010, 20:15
Sörsselssön's Avatar
Mun mielestä pinnapultit on takakautta navassa prässättynä ja levy etukautta niiden päällä. Satula pois ja levy pois - käsijarruhilut pitänee säätää tms. pienemmälle halkaisijalle jotta levy pääsee pois.
Mutta mahtavatko pinnapultit tulla ilman isompaa jatkopurkamista pois? Onkohan niillä edes tilaa takapuolella.
Calling Mr Pappatunturi!
Siinähän ne taisi tarvittavat tiedot jo tulla edellä. Nyt vaan uudet osat pikana kehiin.
Kiitti!
"Leave the gun. Take the cannoli."
Old 03.06.2010, 07:04
sijani's Avatar
sijani sijani is offline
sijani on oikealla tiellä
Eihän tuon pultin kanssa mitään ongelmaa ole, kun vetää sen vaan takaisin paikalleen!!!
Pultti tulee kyllä pois kokonaan takakautta mutta ei muistaakseni joka kohdassa, vaan vaatii navan pyörittelyä sopivaan kohtaan. Lähtee pois lyömällä ja saa paikalleen mutterilla vetämällä. Ei kuitenkaan pyöränmutterin kartiopuolella koska saattaa tarvita kohtuullisesti voimaa ja tuolloin kyllä kartio viottuu!
Jari
Old 03.06.2010, 07:29
Ou jee, saan huomenna hilut ja yritän saada vaihdettua perjantaina tai lauantaina.
Old 04.06.2010, 19:03
J-MALAUTA, MÄ OSASIN!!!
Old 04.06.2010, 20:55
Eikös muuten olekin hieno tunne, kun ensin luulee, että joo tän kuun ajelut oli sit tässä ja sitten seuraavana päivänä pääseekin taas ajamaan, kun itse korjaa
Yks pien kysymys. Milläs (ilmaisella) ohjelmalla ootte logannu ALDL-dataa -91:stä? Vastaukseksi ei käy, että "-89:stä loggasin WinALDL:llä", koska se ei toimi -91:ssä Eikä taida myöskää FreeScan toimia -91:ssä.
Old 04.06.2010, 21:07
Näin on. Mä en muistanut kuinka ruuvausystävällisiä nää loppujen lopuksi ovatkaan - poislukien mahdolliset sähköhäiriöt. Aamulla vielä öljynvaihto ja tulpanjohdot.
Old 04.06.2010, 21:56
Back in Black
Pirreltä lainasin skanneria
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
