  #1551
Old 29.08.2014, 17:19
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is online now
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Originally Posted by vette-91
Takaisin aiheeseen tulpat..
Nyt pääsi ajelee jo maantielle niin on takana jo 1400km mutta kolmannet tulpat tuli laiteltua paikalleen..kestäävät aina sen 400-500 kilometriä ja sitten ovat kuvan osoittamassa kunnossa.
Laajakaistan mukaan seokset pitäisi olla ok, eri lämpöarvojakin kokeillut tulpissa ja aina sama homma..
Moottorin ohjain Hestec ja käytössä vakio puola ja jakaja.
Mikä se moista vois aiheuttaa onko kipinä liian heikko?
Ajossa ei pätki eikä nyvi, mutta kun toi 4-5 sataa tulee täyteen niin sillon huomaa laajakaistasta kun rupee olemaan koko ajan rikkaalla ni eikun tulppia ostamaan..
Tämäkin ongelma viimein ratkaistu
Otettiin käyttöön sylinterikohtainen säätö suuttimille.
Näkyy samaa ongelmaa olevan myös LT-imarin kanssa
http://ls1tech.com/forums/lt1-lt4-mo...-included.html
Eikös loppupään LT-koneissakin ollut fuel trim? Liekkö niissä sylinterikohtaisia eroja?
Pari tulpanhattua otti myös kiinni pakosarjoihin, tuli laiteltua tollaiset
http://www.jegs.com/i/Accel/110/9001C/10002/-1
tähän asti ainakin kestäneet hyvin
Avonainen -91
Old 10.09.2014, 16:44
Alipapa's Avatar
Alipapa Alipapa is offline
Alipapa on oikealla tiellä
Originally Posted by tötterö
^mitäs muita oireita ennen tai jälkeen sen, siis kuplimisen ?
Viime talven aikana juuri -87 vuotiseen kansirempan jouduin tekeen. Syksyllä alko lämmöt heitteleen ylös alas, jokusen päivän jälkeen valkosta savua pakoputkista ja öljytikusta näki sitten kun pinta nousi sekä oli kermakahvin väristä että noniin nyt on aineet sekasin. Syylärin korkki jos oli auki kun laitto auton käyntiin niin karkas paineet (pakopuolelta?) niin että sylki vettä pihalle korkin reiästä.
Old 21.09.2014, 22:14
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Kävin ottamassa lokia tänään kaverin -92 LT1:stä, joka on täysin vakio lukuunottamatta isompia suuttimia (28 lbs/hr). Vakio-ohjelmalla BLM:t pysytteli tyhjäkäynnillä closed loopissa 108:ssa. Muutin ohjelmaan suuttimien koon oikeaksi, minkä jälkeen kuskin puolella BLM-arvo nousi 129:iin, mutta apukuskin puolella BLM pysyi 119:ssä. LT1:n sielunelämä on mulle vierasta, joten mikä voisi selittää kyseisen eron? Vai onko tuollainen ero bankien välillä normaalia? Sen huomasin lokilta, että apukuskin puoleinen lambda näyttäisi lämpenevän hitaammin kuin kuskin puolella. Voisko rikkinäinen lambda selittää eron?
Corvette 1990 TPI
Old 21.09.2014, 22:46
Rikkinäinen lambda voi hyvinkin selittää eron. Jos virtaa riittää niin ne voi kokeeksi vaihtaa päittäin. Tiedän muutamia lt1:iä joissa lambdat ovat vikaantuneet ja toimineet epäsynkassa.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Old 22.09.2014, 07:39
caveman's Avatar
caveman caveman is offline
caveman on oikealla tiellä
onko lt1 moottorin jatkeena sama manuaalilaatikko kun l98 moottorisesssakin
Old 22.09.2014, 08:26
On ja ei, riippuu vuosimallista.
Alkupään C4:ssa oli Dough Nashin loikkarilaatikko. Lopuissa ZF 6, 89-93 black tag ja siitä eteenpäin blue tag. Black tag on kestävämpi.
Edit: Eli, jos vertaa LT-1:stä alkupään L98:n niin laatikko ei onneksi ole sama. Loppupään L98:ssa on sama ZF 6 manuaalilaatikko kuin kaikissa LT-1:ssä, tosin sillä pienellä black/blue erolla.
Old 22.09.2014, 09:13
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Alkupään C4:ssa oli D&G loikkarilaatikko. Lopuissa ZF 6, 89-93 black tag ja siitä eteenpäin blue tag. Black tag on kestävämpi.
Eikös lt1:ssä ollut saatavilla vain ZF6?...eli lt1 tuli -89 jälkeen...
Juza
Old 22.09.2014, 09:40
gasp1200's Avatar
gasp1200 gasp1200 is offline
gasp1200 on oikealla tiellä
Juza
LT1 tuli 1992
1990 ZR1
exät:-92 LT1 automaatti
-95 LT1 manuaali
Old 22.09.2014, 09:42
Juza
Joo, kahtena versiona kuten edellä mainitaan (black tag ja blue tag)...
Old 22.09.2014, 10:35
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Alkupään C4:ssa oli D&G loikkarilaatikko...
Eikös se ollut Doug Nashin tekemä eikä Dolce & Gabbanan ?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
