  #41
Old 14.05.2016, 17:07
savihousu's Avatar
savihousu savihousu is offline
Turakainen
savihousu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Äsken käytiin tallilla kokeilemassa ja ekalla hörähti käyntiin, eli akkua ei tarvitse epäillä.
Itellä nyt jotenkin tulee etiäisenä vanhoista kokemuksista Pajeron kanssa epäily siitä vaihteiston asentotunnistimesta. Onkos näissä ollut kremppaa kyseisen palikan kanssa?
Vai voisko sitä startin solenoidia silti koittaa syyttää aiheesta? Paskamainen juttu sikäli, kun se vika ei ole päällä niin menee vähän arvailuks. Ja ajoon ei viittis ottaa ennenkuin on jotain korjannut.
Ei kait siellä oikein muita ajossa lämpeneviä käynnistyksen kanssa tekemisissä olevia komponentteja ole?
-88 Z52 White with Red
Old 14.05.2016, 17:52
Back in Black
Originally Posted by savihousu
Tota mä mietin että vilkkuisko se jos on päällä tai vika päällä, mutta ei se mulla vilku.
Jos ajonesto puuttuu peliin, niin silloin 'security' -valo syttyy kojetauluun starttiyrityksessä, mutta startti ei tietenkään pyöritä.
Uuden starttauksen voi tehdä n. 10 minuutin kuluttua ajoneston tapauksessa. Mulla on pari kertaa jostain syystä epäonnistunut avaimen tunnistus ja toisella kerralla auto on lähtenyt käyntiin tuon odotusajan jälkeen.
6-speed Jetblack 1991 Corvette Coupé
Old 14.05.2016, 18:26
En muista oliko kaikissa vuosimalleissa, mutta väittäisin varoajan pitenevän tuplaksi jokaisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen.
Tuon security valon toiminnan voisi varmaan tarkistaa myös vm kohtaisesta service manuaalista.
P/N kytkin voisi myös olla ongelma, se kun ei anna solkulle sähköä mikäli ei ole joko P:llä tai N:llä.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Old 14.05.2016, 18:35
Back in Black
Voi tehdä noinkin, mulla on molemmilla kerroilla kiukkuillessaan startannut toisella yrityksellä, joten ei ole kokemusta useammista yrityksistä.
Old 14.05.2016, 18:46
savihousu's Avatar
Turakainen
Ei palanut tuo valo lainkaan eilen.
Old 14.05.2016, 18:57
Back in Black
Silloin kyse ei ole ajonestosta. Siis jos se 'security' -valo vilkkuu silloin, kun ovi on auki (eli polttimo toimii)
Old 14.05.2016, 18:59
savihousu's Avatar
Turakainen
Sen se tekee kyllä, lakkaa heti kun ovi menee kiinni.
Old 15.05.2016, 09:42
vma's Avatar
vma vma is offline
Dodii, sit se ensimmäinen hikka
Piti vaan nopsasti käydä tallilla ja kiire loppu siihen kun ei lähtöhetkellä naksahtanutkaan. Eli virrat tulee, samaten pimpelipompelit normaalisti, valot himmenee kun avaimesta kääntää mutta startissa ei tapahdu mitään.
Omassani oli viimekesänä 100% samat oireet. Tulin ajelulta autolla, ja sammutin sen pihaan. Hetken kuluttua oli tarve siirtää autoa, ja naksis: auto teki juuri nuo kaikki kertomasi oireet.
Akku irti ja mitattavaksi: kunnossa oli. Akkukenkien/akkukiererteiden ryönäisyys, likaisuus ja huono kunto oli loppuviimein ongelman aiheuttaja. Likaisuus siis esti hyvästä akusta saatavan tehon siirtymisen eteenpäin starttaustilanteessa. Vinkin tästä ongelman juurisyystä sain luonnollisesti tältä palstalta.
Tehokasta dremelöintiä, hiekkapaperointia ja loppuviimeistely contact cleanerilla, ja ongelma oli poissa. Aikaa kului 30min, joten kannattaa tarkastaa tuo kohta ennen suurempia osavaihtoja.
Old 15.05.2016, 12:02
savihousu's Avatar
Turakainen
Muuten ehkä joo, mutta en osaa tota lämmön vaikutusta yhdistää paskaiseen akunnapaan mitenkään.
Old 15.05.2016, 12:39
vma's Avatar
vma vma is offline
Siis onko autosi oireillut lämpöjenkin kanssa, vai mitä tarkoitat?
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
