  #1041
Old 13.12.2009, 08:19
Originally Posted by Finn
Kiitti!
vakionkin koneenkorvan kanssa pensapumpun lähtöjen ja tulojen kanssa on pirun haasteellista erityisesti isompien mekaanisten kanssa jos on paksummat an tulot ja lähdöt. eli kannattaa tarkkaan mallata vaikka kaverin autossa, ennenkuin jotain lisä siihen hitsaa.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 13.12.2009, 09:55
chevellecoupe64's Avatar
chevellecoupe64 chevellecoupe64 is offline
chevellecoupe64 on oikealla tiellä
Originally Posted by Bruthal
Mikähän mahdollisesti on kuvassa oleva liitin? Rattiputken kyljestä tuollainen tyhjä kolo löytyi mutta edes DocRebuildin kaavioista ei oikein selvinnyt mikä piuha siihen tulisi. Ainoa suunnilleen samanlainen liitin oli töötin releessä mutta se tuskin on kyseessä kun vilkun viiksestä näyttää tulevan liittimeen tanko...
Ja kyseessä on siis -76 vuosimalli.
Valon vaihto (pitkät/lyhkäset) katkaisia.
Same shit...different day
Old 13.12.2009, 11:36
Bruthal's Avatar
Bruthal Bruthal is offline
Bruthal on oikealla tiellä
Näin epäilinkin mutta eikös pitkien katkaisin olekaan jalkatilassa vasemmalla oleva "poljin"? Siitä minulla pitkät menevät päälle. Johtokaavioon merkattu liitin ("Dimmer switch connector") ei myöskään näytä sopivan tuohon ratin kylkeen.
Alkaa epäilyttämään, että tuohon minun autoon on kenties vaihdettu ohjaustanko jostain muun vuosimallin vehkeestä...
Old 13.12.2009, 15:38
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Mulla ainakin -76:ssa vaihtuu siitä polkimesta pitkät ja pätkät. En kyllä muista että mulla tuollaista olisi. Vilkaisen kun menen seuraavan kerran autolle.
Old 13.12.2009, 16:23
no -77:aan tuli sitten jo viiksimallin pitkät/lyhkäset vaihto, että oisko voinut olla jo late76 noin
Old 13.12.2009, 20:30
Luulempa että jus näin on.
Ei oo Joe poika osannu päättää poljetaanko vai vedetään viik..viiksestä.
Old 13.12.2009, 20:52
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
nyt heti tietoa lisääää........tästä !
...horsepower is like sex-
"in torque we trust"
Old 13.12.2009, 21:08
http://forums.corvetteforum.com/c3-t...e-not-hid.html
Old 13.12.2009, 21:40
Tos toinen valotopik
http://forums.corvetteforum.com/c3-g...em-lights.html
Old 14.12.2009, 11:50
Valojen päivitykseen kommentti: harvoissa umpioissa tänä päivänä on enää period correct -lasin muoto. Eli orkkislasit ennenvanhaan olivat pyöreitä, nykyään lasi on usein selvästi suorempi. Orkkismuoto on kauniimpi muttei kait niin toimiva kuin suora lasi (vrt. telkkarien lasien kehitys 90-luvulla). Tämä lasin suoristus yleensä tehdään niin, että otetaan noin sentti tai kaksi ensin lasia ihan suoraan eteenpäin ennen kuin jyrkällä kulmalla käännetään etuosalle joka sitten suora. Sama muoto kuin jos peltitölkistä leikkaisi pohjan irti jättäen kylkeä vielä sentin. Ei kovin kaunis.
Ensisijaisesti kait valojen toimivuus on tärkeintä mutta klassikoissa pistää kyllä usein silmään "väärä muoto" tai lookki. No, projektoreihin ja HIDeihin päivitettäessä tämä aspekti on tietty täysin toissijainen jokatapauksessa.
Ohessa esimerkki omasta autostani missä ero näkyy jotenkuten (ja näkyyhän se tossa punaisen autonkin kuvassa).
ID:	10195  Click image for larger version
