  #511
Old 24.04.2011, 10:31
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Avustakaas noobieta.. Purkasin eilen läppärungon, plenumin, runnerit, fuelrailin ja sitä mukaa suuttimet pois. Tulossa uudet suuttimet (bosch3, 22lbs), virranjakajan kansi, pyörijä (pitäsköhän uusia coilikin?), tulpanjohdot ja tulpat.
Kysymys:
Nyt ois helppo uusia bensaregu ja/tai EGR valve mutta onko ne miten hajoavaa sorttia? Tällä hetkellä molemmat ovat luultavasti alkuperäisiä ja auto -87. Toisaalta ei aivan kaikkea viittisi "varalta" uusia..
No jos bensaregun uusisi, niin olisiko vakio autossa mitään hyötyä (/haittaa?) korkeapaineversiosta (esim. http://www.ecklers.com/corvette-high...1985-1991.html)
EGR:n suhteen luultavasti parasta ratkaisu olisi deletoida koko paska mutta vaatisi kai chipille jotain muutoksia joten ei kiitos.
Huussi on vakio -87 ja semmoisena tarkoitus myös pitää.
Edit. Millä ootte putsannu plenumin sisuksen?
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 24.04.2011, 14:05
Jos meinaat pitää vakiona niin et tarvitse säädettävää (korkeapaine) regua mihinkään. Ja toisaalta jos tuntee sellaista tarvitsevansa niin sekin on periaatteessa helppo tehdä alkuperäisestä poraamalla kupuun keskelle reikä, siihen kierteet ja pultti+mutteri - avot säädettävä.
Jos jotain tarvii rempatessa niin ehkä tämä. Mutta ei tätäkään ellei vanha ole rikki tai jo selvästi huonossa kunnossa (odotettavissa, että kalvo antaa periksi lähivuosina).
Plenumin sisukseen taisin pistää carb cleaneria ja painevettä.
Old 24.04.2011, 14:06
Originally Posted by Q11
itelläki meni tuo kyseinen nippa toissatalvena poikki mutta muistaakseni epoksilla liimasin takasi ja hyvin on pysynyt
Epoksia mäkin laittaisin. Ihmeesti tarttuu nekin kamat mitkä eivät juottamalla tms. meinaa tarttua.
Old 24.04.2011, 14:09
No eipä käyny mielessäkään tuo epoksi. Kiitoksia, hyvä idea. Lähdenkin liimailuhommiin.
edit: Ainasii parinkytä kilsan testilenkin kesti ja miksei kestäskään. Eihän tohon ees kohdistu painetta.
Old 24.04.2011, 17:02
Rocckk's Avatar
Ourait. Kiitos.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 24.04.2011, 17:39
Tarkennettakoon tähän, että plenumi oli tietty irti autosta Ja toki laitoin sinne myös Dremeliä samalla aukaisulla
Old 24.04.2011, 22:17
Rocckk's Avatar
Joo kyllä se mullakin on irti. Molemmat runnerit myös. Pitää koittaa niitä huuhtoa mainitsemallasi kliinerillä ja päästää pesurilla vettä kaveriksi.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 24.04.2011, 22:29
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Mulla lähti ihan hyvin kuonat irti plenumista ja runnereista uuninpuhdistusaineella.
Kannattaa varmaan irrotella kaikki anturit puhdistuksen ajaksi.
-90, white
white rider
Old 24.04.2011, 22:59
Jep, juuri näin. Ne ovat yllättävän herkkiä, jopa väärälle silikonitiivisteelle. Mulla otti tyhjäkäyntimoottori itteensä kun pesin sen carb cleanerilla. Tietty heti pesun jälkeen luin tehdasmanuaalista, että ko. nimenomaan mömmöä ei saa käyttää sen pesemiseen. Laakista vainaa. No, kaupasta sai uuden ja tästä oppi vissiin jotain
Old 26.04.2011, 07:10
Onko C4 ja C5 ohjaustehostimein pumppujen lähtöjen kierteet samat? Silmämääräisesti on mutta se varmuus...
Ducati 749R factory race bike
