#3821
VonVoffeli, tunkkaa peräpäätä ylös ja heiluttele. Se paikka mikä heiluu sivusuunnassa, on rikki. Itselläni on samat oireet, ja vika paikallistui tällä hi-tech menetelmällä oitis perämötin sisälle. Toivon sinulle jotain vaivattomammin korjattavaa!
Valokatkaisijan kanssa otat saman menetelmän: irrotat sen koko valokatkaisijan, otat käteen ja heiluttelet, kunnes vikapaikka on ilmeinen. Ja kun tätä varten irroitat mittariston, voit samalla tutkia nopeusmittaria. Kierrä vaijeri irti mittarin pohjasta ja kokeile pyörittää käsin mittaria. Jos saat neulan heilumaan pyörittämällä, vika on luultavimmin vaijerissa tai laatikon päässä. Sähkövikaa alkaisin tutkia virtalukosta ja maadoituksista. Sulakkeetkin tai sulakeboksikin voivat hapettua. Tälleen sorkkimalla vikoja etsittiin ennen www:tä, hyvin toimii edelleen! Last edited by Jyristys : 20.06.2015 at 16:01. |
#3822
#3823
Löytyykö kellään värikoodia tähän Baldwin Motion teemaan ?
Testipalaa kokeiltaisiin, miltä näyttää luonnossa...
#3824
Mysteeri alipaineletku yms.
Mikähän kuvan katkaistun letkun tarkoitus on, ilmastointiin liittyvä?
Tuolla pyyhkijöiden kotelossa näyttäisi jokin irtoletkun pätkä menevän auton lokariin, jossa on jokin vipu. Autosta on ilmastoinnin kompura yms. poistettu ameriikan serkkujen toimesta. Ostin aikanaan tämän palstan kautta rättinivelen korjauspalan kera, nyt tarkemmin osaan tutustuessani ihmetytti että miten tuo on tarkoitus purkaa. Pitäisikö nuot "tapit " vääntää auki tongeilla? |
#3825
Ms73, jos tappi on niitattu kiinni, se pitää poistaa rälläkällä, poralla tms.
Sitten korjaussarjan mukana tulee pultattavat tapit tilalle: http://www.ecklerscorvette.com/corve...1963-1982.html Noita korjaussarjoja oli muuten hyllyssä finnvettellä, hinta ei muistaakseni juuri ylläolevasta heittänyt. |
#3826
C3, -81, vasen vilkku jää päälle.
Onko kellään kokemusta päälle jäävästä vilkusta, siis oikealle puolelle vilkuttaessa kaikki toimii, vilkkuu ihan normaaliin tahtiin, mutta vasemmalle vilkku jää palamaan, ei siis vilku lainkaan vaan palaa koko ajan.
Auto -81 mallia. - Vilkkurele 2 napainen eli sama rele katkoo saman piirin kautta vasenta ja oikeata puolta - polttimoita ei ole palanut -ainakin vastusmittarilla katsoen kaikkien lampun kantojen kautta on hyvä maadoitus. |
#3827
Paketissa tuli mukana myös nuo pultit, oli vaan käyttötarkoitus hakusessa. Kiitoksia vinkistä! |
#3828
tarkista että watti määrä on oikeat vasemmalla...
------------------------------------------------------ aina jotain projektia työnalla.... |
#3829
Tarkistettu on ja polttimoita vaihdettu ristiin, ja koitettu yksi polttimo irrallaan jne. |
#3830
mitenkäs takavalo käyttäytyy kun laittaa vilkun päälle ja samalla painaa jarrua?
jos vika olis rattipylvään sisällä vilkun katkasijassa, ei kytke tuon puoleista jarrupoltinta peliin, niin vastus määrä on liian pieni että rupeais vilkkuun??? pelkkä,arvaus?...
